  4. Iobroker Raspberry Pi Shutdown/Reboot und Migration 4-5
    6.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 625 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Honnkoponko
    Hallo
    1. Ich bin nicht sicher und kann nicht Antwort finden.
      Wie soll man am besten Pi mit Iobroker neustarten
    Auf Iobroker ich habe auch InfluxDB und Grafana
    Ist es genug wenn ich -iob stop mache for Neustart oder soll ich auch InfluxDB stoppen(wie?) Grafana (wie?)
    Ich habe Argon Case für Pi so dort ich kann mit Taster neustarten oder via SSH
    Welche Kommando zu nutzen am besten?
    1. Wenn ich ein Upgrade machen will von Pi 4b zu Pi 5. Ist das möglich SSD von PI4 einfach zu PI5 verschalten und wird funktionieren? Gibt es da eine Fehlerfreies Methode oder man muss alles händisch installieren/einstellen?
      Kann jemand hier helfen? :)
    • H Honnkoponko
      Hallo
      @honnkoponko sagte in Iobroker Raspberry Pi Shutdown/Reboot und Migration 4-5:
      sudo reboot
      Sollte eigentlich auch alle Services herunterfahren.
      Von Hand kann man das zuvor per
      sudo systemctl stop iobroker.service
      sudo systemctl stop grafana.service
      sudo systemctl stop influxdb.service
      machen.
      Nein, installier den PI5 zunächst mal von Grund auf neu. Die Hardware hat sich vom Pi4 zum Pi5 stark geändert, da würde ich immer eine Neuinstallation machen.
      Dafür gibt es den Backitup-Adapter.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo reboot
        machen.
        Honnkoponko
        Danke für super schnelle Antwort:)
        ist iob -stop das selbe als sudo systemctl stop iobroker.service ?
        inflixDb habe ich nicht von iob installiert deswegen habe ich gedacht dass man sollte getrennt stoppen
        Aber wenn ist nicht notwendig dann muss ich nicht
        Will nur Probleme vermeiden dass nach neustart InfluxDB kaputt ist/wird
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Honnkoponko
          Ja, im Grunde schon.
          • H Honnkoponko
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @honnkoponko
            Reboot Befehl ist einfacher.
            Linux klappert dann alle laufenden Prozesse ab und gibt diesen ein Signal (sigterm) so das sich jeder Prozess ordentlich beenden kann (die letzten Sachen aus dem Speicher noch auf Festplatte speichern, andere Ressourcen ordentlich schließen, netzwerverbindungen ordentlich beenden, sich selbst als Prozess beenden etc.
            Falls dann ein Prozess nicht horcht oder innerhalb einer Zeit nicht beendet wird, bekommt er nochmal eine Warnung (sigkill) wobei der Prozess da nicht mehr viel Handlungsmöglichkeiten hat und wird letztendlich dann vom Betriebssystem abgeschossen.
            Soviel zur unnützen Theorie von Linux. Aber auch in Windows läuft es ähnlich ab.
            https://wiki.ubuntuusers.de/Herunterfahren/#Herunterfahren-per-Terminal
            https://wiki.ubuntuusers.de/Signale/
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @honnkoponko
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @oliverio said in Iobroker Raspberry Pi Shutdown/Reboot und Migration 4-5:
              SIGKILL - eine Warnung :-) ?
              Ja ne Warnung mit Holzknüppel und Kanonenschuß
              Danke für den Beitrag - Tag fängt gut und mit nem Lacher an.
              Aber bitte nicht falsch verstehen. DANKE für deine gute, richtige und ausführliche Info zur Frage wie man runterfahren soill. Das sigkill hat mich nur erheitert.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                Honnkoponko
                @mcm1957
                @OliverIO
                @Thomas-Braun
                Danke Alle >:)
                So ich bleibe mit sudo reboot :)
                Oder einfach mit physischer taster auf Argon One Case - das sollte auch sudo reboot machen
                • H Honnkoponko
                  @mcm1957
                  @OliverIO
                  @Thomas-Braun
                  Danke Alle >:)
                  Jein. Das kommt darauf an, ob du da deren Skript installiert hast und wie lange du auf den Taster drückst.
