- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- ( Gelöst ) Hitze Index Berechnen
Moin
Brauche mal wieder eure Hilfe.Ich möchte nach dieser Formel :""
h = -8,784695 + 1,61139411*t + 2,338549*f - 0,14611605*t*f - 0,012308094*t² - 0,016424828*f² + 0,002211732*t²*f + 0,00072546*t*f² - 0,000003582*t²*f²den Hitzeindex berechnen.
h = Hitzeindex in Grad Celsius, t = echte Temperatur in Grad Celsius, f = Luftfeuchtigkeit in Prozent
Was ich bis jetzt habe ist :
Blockly :
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="oU%*o[y)8]2.s==sD_+Y">C1</variable> <variable id="@EW7BI$axm=(Tt|VJYQ=">C4</variable> <variable id="Q0+;Hs:;=wAR$@/U]HZ7">C7</variable> <variable id="/C[Z]]TU?gRQ3CvW__$B">C2</variable> <variable id="V_v/#bVk#}85:b.JMAiO">C5</variable> <variable id="WyC9Yh8Rpp1hX:k5CrLx">C8</variable> <variable id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</variable> <variable id="5z5Y1${q+s!ODN:[RvcR">C3</variable> <variable id="b%KQ+$^nf~)Fym#?K|Y*">C6</variable> <variable id="dH~^t/TymHt7zQxl~0%_">C9</variable> <variable id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</variable> <variable id="Q-{rIEVb_ZK_?}O@^f7/">hi 1</variable> <variable id="|~sKoU}/iJ7:Iy~-=cUu">hi 2</variable> <variable id="*QkT3y:}]!w9ns*nxkFH">hi 3</variable> <variable id="0=Y;ek-i|DV{pG9W+h`U">hi 4</variable> <variable id="XH-$cz4h-qwk.-.z{~_Z">hi 5</variable> <variable id="?(Z;$/aqj.jTq=PuK(|Y">hi 6</variable> <variable id="%)esjZmxnvwE)$PzQF{C">hi 7</variable> <variable id=":Ipx{2wO2KR+,~}b[.E7">hi 8</variable> <variable id="U^3L$/~%?m?~~ifrCq1e">hi 9</variable> <variable id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</variable> </variables> <block type="variables_set" id="Lm2nckt|=U,c}gsb])bf" x="-37" y="-512"> <field name="VAR" id="oU%*o[y)8]2.s==sD_+Y">C1</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="eLQ)KvryZ;L*ALWeNdN1"> <field name="NUM">-8.784695</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OK3A*3[w~k+|Zm3(s+!X"> <field name="VAR" id="/C[Z]]TU?gRQ3CvW__$B">C2</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|*U0J_+^O)_,G5ud0Pit"> <field name="NUM">1.61139411</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_^kK$d3y,@;)ks7s|raC"> <field name="VAR" id="5z5Y1${q+s!ODN:[RvcR">C3</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Aj{gOZw$2gsg^RMk_5un"> <field name="NUM">2.338549</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="variables_set" id="w_m[{@Xj3,)wqXjBiekd" x="212" y="-512"> <field name="VAR" id="@EW7BI$axm=(Tt|VJYQ=">C4</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="3{3+:+DoW97`x:A85}!e"> <field name="NUM">-0.14611605</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="1GIF!YM|8/^yq+=.hgPM"> <field name="VAR" id="V_v/#bVk#}85:b.JMAiO">C5</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="sawYI;q7~y$o9m^4Mp:n"> <field name="NUM">-0.012308094</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_ldIH:Ofa@KC8Wo.Wz*#"> <field name="VAR" id="b%KQ+$^nf~)Fym#?K|Y*">C6</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Oc:Qn^p.v)eM[mu!a)kL"> <field name="NUM">-0.016425828</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="variables_set" id="R(W]W[yLHla@ufwNo]!0" x="487" y="-513"> <field name="VAR" id="Q0+;Hs:;=wAR$@/U]HZ7">C7</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="JEKV:aENV=HuEd-v@7wp"> <field name="NUM">0.002211732</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B(HZ-pw/gSPt[B7(HeWB"> <field name="VAR" id="WyC9Yh8Rpp1hX:k5CrLx">C8</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="4ASTX+3DN.IF-4Tq@i-%"> <field name="NUM">0.00072546</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="bKMxVPBSYYDq8.l{a-G+"> <field name="VAR" id="dH~^t/TymHt7zQxl~0%_">C9</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="V`T6UR#)JiRU{YbJ/_mO"> <field name="NUM">-0.000003582</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="on_ext" id="CQM?;}Z:i9H}k6][i!YW" x="-38" y="-388"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="VwZe?K}@IX5a$_Y-.!;I"> <field name="oid">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.temperature_C</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="qR$YblfTJXVo{O9*fc~{"> <field name="oid">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.humidity</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="%OV+1GMRXozQ~.ypbZZ?"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="keF_=D-Qjx_4Jma~K$h("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.temperature_C</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="a{T-rn|%1N2Q$I40mUAM"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="4HH6A`mg[xLt`:?5KV*r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="nB:TDm5Zf8b`62)Sv}53"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_multi_and" id="#SU4/-KUf(bd!=Cg9R$C"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <value name="AND0"> <block type="logic_compare" id="K_p3_.2HDI8$:Mq$4dYa"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="L__zF0M(Ii_Q!NkBubBw"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="J@=daG:cQ5I-^_quP5up"> <field name="NUM">27</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AND1"> <block type="logic_compare" id="t8v7|7J,$MjhQTYV)/MN"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="D$[z,MbGF+N?Gk4i$jUS"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="^oJ*#2aW!znJ!ha-:3XL"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="8Iboc81Mk@+#nHpV=eK|"> <field name="VAR" id="Q-{rIEVb_ZK_?}O@^f7/">hi 1</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}x6jMfPjCppPlNwt5^bY"> <field name="VAR" id="oU%*o[y)8]2.s==sD_+Y">C1</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="vSRiv$tqJqLDE11o|In9"> <field name="VAR" id="|~sKoU}/iJ7:Iy~-=cUu">hi 2</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="hZ#8w%sBu_ug@x@aMm{W"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="`0[m7Os%:.F4157+S_2O"> <field name="VAR" id="/C[Z]]TU?gRQ3CvW__$B">C2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="]8aOVN-lzek2Vy478nCJ"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B1yS=m#sS!W1dRp|D6W{"> <field name="VAR" id="*QkT3y:}]!w9ns*nxkFH">hi 3</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="PafU7U=21^@_E5pqzYI-"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="HgN*VN.Bd^GOy.BP53e("> <field name="VAR" id="5z5Y1${q+s!ODN:[RvcR">C3</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="d=){Y}QxIEC2,*bb(6V3"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_V#l$@Up1A10Y3G`ha%H"> <field name="VAR" id="0=Y;ek-i|DV{pG9W+h`U">hi 4</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="aNcW$Y`4Qd|%~i9|_O_b"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="nY92rxf6}/*cA1T,Zd:i"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="1j:vr([d~@W|BgF;{WrA"> <field name="VAR" id="@EW7BI$axm=(Tt|VJYQ=">C4</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="wymK7PLEdi@p?_)OQF/L"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="MGSGmu`jLC_tRyD@Ny$f"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="DjZ.Qt|rhPceBhtyxnJT"> <field name="VAR" id="XH-$cz4h-qwk.-.z{~_Z">hi 5</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="z=_uuYvDJdPkN+-@[IYC"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F[vh1Fyz~;ZRAOk/.X]:"> <field name="VAR" id="V_v/#bVk#}85:b.JMAiO">C5</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="7z5=%^c_^TZ2hR[j-=Bv"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="5Q.XVj)5LU;:C#X+0:SW"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="HY#Wo;$3|XM`7l+9gG@V"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".c$vw^;!@!vS.?Q@gFVe"> <field name="VAR" id="?(Z;$/aqj.jTq=PuK(|Y">hi 6</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="41rAyRbu|={/too^S80^"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="g_1fSf:~|N.}!;Pfx8lC"> <field name="VAR" id="b%KQ+$^nf~)Fym#?K|Y*">C6</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rU8T7,oYd4=qB,=4e#nL"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="GE2ziv(w(y=zvmC1YfJn"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=";Z@g?U|``B?%D:|e.dU,"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="YqVfxW%ZZMo#c~G6:tNn"> <field name="VAR" id="%)esjZmxnvwE)$PzQF{C">hi 7</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="aRS_SZvHf)KKaN9f|-b5"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RIMdoSM)5TijvV%]pn@="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="0ePp58{D~_kT6IcO@~)8"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6A]MSUltYY|sIe0DP+u~"> <field name="VAR" id="Q0+;Hs:;=wAR$@/U]HZ7">C7</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{;B?d9JiNGNj79K5P6h1"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Co$kl-{:t,W@?HHhtv98"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="AWM0*v1Ed;!`Cr}(eVO{"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="`.6LkrYn82jK[xMzbnXk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="}ce0j8Nq?y?YO}+!oypm"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[3*1m6:9[C=FJEY]JE,p"> <field name="VAR" id=":Ipx{2wO2KR+,~}b[.E7">hi 8</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="kD2g{zWA:,bdsP*mPM$q"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RIMdoSM)5TijvV%]pn@="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="i~-:wq!.!{GQ|st]|fB3"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="_W7L~Tz~X}9q[W%]gH.t"> <field name="VAR" id="WyC9Yh8Rpp1hX:k5CrLx">C8</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="eg~FDCbrtO%S=i#k/s3t"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="`.6LkrYn82jK[xMzbnXk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{ewhd9PVhGC-rao56WlA"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F{(aU*mII!7lDNo|#?gn"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Z`h!gOynvhHfiy3s~c.H"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="anr_i8tBjZ#fLFI@0@8["> <field name="VAR" id="U^3L$/~%?m?~~ifrCq1e">hi 9</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="?OIn=m@WWLCXhw5#l(^E"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RIMdoSM)5TijvV%]pn@="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="n1LCRTia2^?ILVtrsUyN"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="RqJGAScH.;`Bj;Mn/SWW"> <field name="VAR" id="WyC9Yh8Rpp1hX:k5CrLx">C8</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="?FjrWj(O]Mro@/j=-`7W"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="27@?X+LvtPehuWHC9Qlv"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="zm4ye)GkOo^Ct)%_?R-r"> <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="`.6LkrYn82jK[xMzbnXk"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="4%(itEA|=D%}$X,Z^FV]"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6/aB%,/QH4_8nOJ-wk$*"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="t$0p.?.QtN8!nRD1c};?"> <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$c%hewRp2xgP?F@.|h!^"> <field name="VAR" id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="QO2(xORf6D()P}ONVWPT"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="@l|=dnYOSt$8EJv;K=Ia"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="8:B$a%UZuwt6FE(G,Y/*"> <field name="VAR" id="Q-{rIEVb_ZK_?}O@^f7/">hi 1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="^|O.:K=2auIpV9t9gjz!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="F?uMWrrBvsTw?2X/bc?3"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="T-FZiKhF!NpIw=!zkmym"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="iULSJUzsCDq)k-?NW2O."> <field name="VAR" id="|~sKoU}/iJ7:Iy~-=cUu">hi 2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="6Um*qCG]X5O^X/D/=x$~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=":kyo]b`-L+2bH2(8G_i@"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="MhUrDvDD4GV`$B;AA4j@"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="yD%sC5Y:kvW5)~o[p*Vi"> <field name="VAR" id="*QkT3y:}]!w9ns*nxkFH">hi 3</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="vyl}lY:Ek[IUvlzAdF6m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="zgh@gRT}/+cpU(]_Tv$+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="b.Sll4nAzl=8o%iHm(ON"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":Fo[:|w%cXrg8]4t2Z$k"> <field name="VAR" id="0=Y;ek-i|DV{pG9W+h`U">hi 4</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="#odGmr$mKmvz-BGogtf+"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{wI|@09#j#DAu+ohNHmD"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Uh7Xz@ILQeIVH#U/^`(%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="BC=Ize-(T_S_{UF^XhG+"> <field name="VAR" id="XH-$cz4h-qwk.-.z{~_Z">hi 5</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j2I!hBfv@67`p6}HE_zc"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=",s@N@:vClu0`4zM-*P*("> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hW}G.a3Mj1D@]ffCatUU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="}k*9!T!YNrmQ9oh.QVZW"> <field name="VAR" id="?(Z;$/aqj.jTq=PuK(|Y">hi 6</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="m]+S|@[hJzhiktEyp6_w"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="wo-nrTgHNPbA~749g|;="> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=",Z5.i@sf=jWrJGp77lqF"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="=CojFs[Uro*b7Q-EEsv-"> <field name="VAR" id="%)esjZmxnvwE)$PzQF{C">hi 7</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="ySOEkSvxAwN/.=B(wKtK"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="s/NWJQwGrIm_o+84Y)MV"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="o=MjA5i(a.aYUC~|4nz|"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="I,wq:$C@Llj[X-aCA+ec"> <field name="VAR" id=":Ipx{2wO2KR+,~}b[.E7">hi 8</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="]o6)+zQUvzG~k86TH@`u"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$U=pjxGbJ3]zy,rdl$Hl"> <field name="VAR" id="U^3L$/~%?m?~~ifrCq1e">hi 9</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="8DOr!mFx_f#+#rx|$P|z"> <field name="VAR" id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="fSD-$NcnVq@(~~w]2?-^"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="9I+X]TcI~[!A1TCG8i[;"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="$+P8S#voSoi2^S3V?Os["> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="kl-e$.O:-WAY:sh@0O[R"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="mK2`}%t70J1x#]cuB0;H"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="eg(5-x35X6aMnmws2Y1%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="g^TW,b)Zn9aGY:FT8lPR"> <field name="VAR" id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="*chY:zbNAv$-3#Ms@m@;"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j5g;+![:z26F6?#)3M2U"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="796MphGhxHZtS;[`hxOZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.WetterServer.Temperaturen.Hitze_Index</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="YoUR$q4b:TaQiQZbgYRP"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="|p?HO?^q:9R4:$LL:huw"> <field name="VAR" id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="OrW9h9N@oJEW8FGFdr7K"> <field name="TEXT"> °C</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="g`So*=.k=5WYUUgq/8D3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.WetterServer.Temperaturen.Hitze_Index</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="#4E8OS4-a#P!URi9]Q`g"> <field name="TEXT">--- °C</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>Mein Problem, bin damit etwas Überfordert. :woman-bowing:
Mfg
IOBrokerMikeAchtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433 -
Moin
Blockly :
Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken. -
Moin
Blockly :
@iobrokermike sagte: Hitzeindex
Der letzte Faktor ist falsch (C8 --> C9) und ebenfalls die Rundung.
Einfacher so:
Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
Moin
Vielen Dank !!! euch beiden.
Ich setze erstmal auf gelöst.
Werde mal sehen ob ich dieses Jahr noch einen Wert bekomme.Mfg
Moin
Werde mal sehen ob ich dieses Jahr noch einen Wert bekomme.@iobrokermike
Hier stand Blödsinn, gelöscht. SorryGruß Ralf
