  5. ( Gelöst ) Hitze Index Berechnen
    6.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 540 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    Moin
    Brauche mal wieder eure Hilfe.
    Ich möchte nach dieser Formel :""
    h = -8,784695 + 1,61139411*t + 2,338549*f - 0,14611605*t*f - 0,012308094*t² - 0,016424828*f² + 0,002211732*t²*f + 0,00072546*t*f² - 0,000003582*t²*f²
    den Hitzeindex berechnen.
    h = Hitzeindex in Grad Celsius, t = echte Temperatur in Grad Celsius, f = Luftfeuchtigkeit in Prozent
    Was ich bis jetzt habe ist :
    Blockly :
     <variables>
       <variable id="oU%*o[y)8]2.s==sD_+Y">C1</variable>
       <variable id="@EW7BI$axm=(Tt|VJYQ=">C4</variable>
       <variable id="Q0+;Hs:;=wAR$@/U]HZ7">C7</variable>
       <variable id="/C[Z]]TU?gRQ3CvW__$B">C2</variable>
       <variable id="V_v/#bVk#}85:b.JMAiO">C5</variable>
       <variable id="WyC9Yh8Rpp1hX:k5CrLx">C8</variable>
       <variable id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</variable>
       <variable id="5z5Y1${q+s!ODN:[RvcR">C3</variable>
       <variable id="b%KQ+$^nf~)Fym#?K|Y*">C6</variable>
       <variable id="dH~^t/TymHt7zQxl~0%_">C9</variable>
       <variable id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</variable>
       <variable id="Q-{rIEVb_ZK_?}O@^f7/">hi 1</variable>
       <variable id="|~sKoU}/iJ7:Iy~-=cUu">hi 2</variable>
       <variable id="*QkT3y:}]!w9ns*nxkFH">hi 3</variable>
       <variable id="0=Y;ek-i|DV{pG9W+h`U">hi 4</variable>
       <variable id="XH-$cz4h-qwk.-.z{~_Z">hi 5</variable>
       <variable id="?(Z;$/aqj.jTq=PuK(|Y">hi 6</variable>
       <variable id="%)esjZmxnvwE)$PzQF{C">hi 7</variable>
       <variable id=":Ipx{2wO2KR+,~}b[.E7">hi 8</variable>
       <variable id="U^3L$/~%?m?~~ifrCq1e">hi 9</variable>
       <variable id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="Lm2nckt|=U,c}gsb])bf" x="-37" y="-512">
       <field name="VAR" id="oU%*o[y)8]2.s==sD_+Y">C1</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_number" id="eLQ)KvryZ;L*ALWeNdN1">
           <field name="NUM">-8.784695</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="OK3A*3[w~k+|Zm3(s+!X">
           <field name="VAR" id="/C[Z]]TU?gRQ3CvW__$B">C2</field>
             <block type="math_number" id="|*U0J_+^O)_,G5ud0Pit">
               <field name="NUM">1.61139411</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="_^kK$d3y,@;)ks7s|raC">
               <field name="VAR" id="5z5Y1${q+s!ODN:[RvcR">C3</field>
                 <block type="math_number" id="Aj{gOZw$2gsg^RMk_5un">
                   <field name="NUM">2.338549</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="variables_set" id="w_m[{@Xj3,)wqXjBiekd" x="212" y="-512">
       <field name="VAR" id="@EW7BI$axm=(Tt|VJYQ=">C4</field>
         <block type="math_number" id="3{3+:+DoW97`x:A85}!e">
           <field name="NUM">-0.14611605</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="1GIF!YM|8/^yq+=.hgPM">
           <field name="VAR" id="V_v/#bVk#}85:b.JMAiO">C5</field>
             <block type="math_number" id="sawYI;q7~y$o9m^4Mp:n">
               <field name="NUM">-0.012308094</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="_ldIH:Ofa@KC8Wo.Wz*#">
               <field name="VAR" id="b%KQ+$^nf~)Fym#?K|Y*">C6</field>
                 <block type="math_number" id="Oc:Qn^p.v)eM[mu!a)kL">
                   <field name="NUM">-0.016425828</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="variables_set" id="R(W]W[yLHla@ufwNo]!0" x="487" y="-513">
       <field name="VAR" id="Q0+;Hs:;=wAR$@/U]HZ7">C7</field>
         <block type="math_number" id="JEKV:aENV=HuEd-v@7wp">
           <field name="NUM">0.002211732</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="B(HZ-pw/gSPt[B7(HeWB">
           <field name="VAR" id="WyC9Yh8Rpp1hX:k5CrLx">C8</field>
             <block type="math_number" id="4ASTX+3DN.IF-4Tq@i-%">
               <field name="NUM">0.00072546</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="bKMxVPBSYYDq8.l{a-G+">
               <field name="VAR" id="dH~^t/TymHt7zQxl~0%_">C9</field>
                 <block type="math_number" id="V`T6UR#)JiRU{YbJ/_mO">
                   <field name="NUM">-0.000003582</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="on_ext" id="CQM?;}Z:i9H}k6][i!YW" x="-38" y="-388">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="VwZe?K}@IX5a$_Y-.!;I">
           <field name="oid">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.temperature_C</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="qR$YblfTJXVo{O9*fc~{">
           <field name="oid">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.humidity</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="%OV+1GMRXozQ~.ypbZZ?">
           <field name="VAR" id="m[*EXan0;Wa%=fC{Q|WT">°C</field>
             <block type="get_value" id="keF_=D-Qjx_4Jma~K$h(">
               <field name="OID">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.temperature_C</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="a{T-rn|%1N2Q$I40mUAM">
               <field name="VAR" id="*0];}*08i0sU4-bS;m;u">rF</field>
                 <block type="get_value" id="4HH6A`mg[xLt`:?5KV*r">
                   <field name="OID">mqtt.1.rtl_433.WetterServer.devices.Bresser-7in1.1302.humidity</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="nB:TDm5Zf8b`62)Sv}53">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_multi_and" id="#SU4/-KUf(bd!=Cg9R$C">
                       <value name="AND0">
                         <block type="logic_compare" id="K_p3_.2HDI8$:Mq$4dYa">
                           <field name="OP">GTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="L__zF0M(Ii_Q!NkBubBw">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="J@=daG:cQ5I-^_quP5up">
                               <field name="NUM">27</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AND1">
                         <block type="logic_compare" id="t8v7|7J,$MjhQTYV)/MN">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="D$[z,MbGF+N?Gk4i$jUS">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="^oJ*#2aW!znJ!ha-:3XL">
                               <field name="NUM">40</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="8Iboc81Mk@+#nHpV=eK|">
                       <field name="VAR" id="Q-{rIEVb_ZK_?}O@^f7/">hi 1</field>
                         <block type="variables_get" id="}x6jMfPjCppPlNwt5^bY">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="vSRiv$tqJqLDE11o|In9">
                           <field name="VAR" id="|~sKoU}/iJ7:Iy~-=cUu">hi 2</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="hZ#8w%sBu_ug@x@aMm{W">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="MEr=xu(Na;eYz1JTxrP:">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="`0[m7Os%:.F4157+S_2O">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="_CUfvQ5%uV=8txu:/v0%">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="]8aOVN-lzek2Vy478nCJ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="B1yS=m#sS!W1dRp|D6W{">
                               <field name="VAR" id="*QkT3y:}]!w9ns*nxkFH">hi 3</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="PafU7U=21^@_E5pqzYI-">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="HgN*VN.Bd^GOy.BP53e(">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="d=){Y}QxIEC2,*bb(6V3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="_V#l$@Up1A10Y3G`ha%H">
                                   <field name="VAR" id="0=Y;ek-i|DV{pG9W+h`U">hi 4</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="aNcW$Y`4Qd|%~i9|_O_b">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="$c]G0oflxj@qw(weS@3x">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="nY92rxf6}/*cA1T,Zd:i">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="1j:vr([d~@W|BgF;{WrA">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="wymK7PLEdi@p?_)OQF/L">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="%+_uXx|iSc*s+D~LgR@h">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="MGSGmu`jLC_tRyD@Ny$f">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="DjZ.Qt|rhPceBhtyxnJT">
                                       <field name="VAR" id="XH-$cz4h-qwk.-.z{~_Z">hi 5</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="z=_uuYvDJdPkN+-@[IYC">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="F[vh1Fyz~;ZRAOk/.X]:">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="7z5=%^c_^TZ2hR[j-=Bv">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="5Q.XVj)5LU;:C#X+0:SW">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="HY#Wo;$3|XM`7l+9gG@V">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id=".c$vw^;!@!vS.?Q@gFVe">
                                           <field name="VAR" id="?(Z;$/aqj.jTq=PuK(|Y">hi 6</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="41rAyRbu|={/too^S80^">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="g_1fSf:~|N.}!;Pfx8lC">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="rU8T7,oYd4=qB,=4e#nL">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="GE2ziv(w(y=zvmC1YfJn">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id=";Z@g?U|``B?%D:|e.dU,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="YqVfxW%ZZMo#c~G6:tNn">
                                               <field name="VAR" id="%)esjZmxnvwE)$PzQF{C">hi 7</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="aRS_SZvHf)KKaN9f|-b5">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="RIMdoSM)5TijvV%]pn@=">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="0ePp58{D~_kT6IcO@~)8">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="6A]MSUltYY|sIe0DP+u~">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="{;B?d9JiNGNj79K5P6h1">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="Co$kl-{:t,W@?HHhtv98">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="AWM0*v1Ed;!`Cr}(eVO{">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="`.6LkrYn82jK[xMzbnXk">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="}ce0j8Nq?y?YO}+!oypm">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="[3*1m6:9[C=FJEY]JE,p">
                                                   <field name="VAR" id=":Ipx{2wO2KR+,~}b[.E7">hi 8</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="kD2g{zWA:,bdsP*mPM$q">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="i~-:wq!.!{GQ|st]|fB3">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="_W7L~Tz~X}9q[W%]gH.t">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="eg~FDCbrtO%S=i#k/s3t">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="{ewhd9PVhGC-rao56WlA">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="F{(aU*mII!7lDNo|#?gn">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="Z`h!gOynvhHfiy3s~c.H">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="anr_i8tBjZ#fLFI@0@8[">
                                                       <field name="VAR" id="U^3L$/~%?m?~~ifrCq1e">hi 9</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="?OIn=m@WWLCXhw5#l(^E">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="n1LCRTia2^?ILVtrsUyN">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RqJGAScH.;`Bj;Mn/SWW">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?FjrWj(O]Mro@/j=-`7W">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="27@?X+LvtPehuWHC9Qlv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="zm4ye)GkOo^Ct)%_?R-r">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="4%(itEA|=D%}$X,Z^FV]">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6/aB%,/QH4_8nOJ-wk$*">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t$0p.?.QtN8!nRD1c};?">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="$c%hewRp2xgP?F@.|h!^">
                                                           <field name="VAR" id="vxTZRxoLO$v|k[NS+Bws">hi</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="QO2(xORf6D()P}ONVWPT">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="@l|=dnYOSt$8EJv;K=Ia">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8:B$a%UZuwt6FE(G,Y/*">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="^|O.:K=2auIpV9t9gjz!">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="F?uMWrrBvsTw?2X/bc?3">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="T-FZiKhF!NpIw=!zkmym">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iULSJUzsCDq)k-?NW2O.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="6Um*qCG]X5O^X/D/=x$~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":kyo]b`-L+2bH2(8G_i@">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="MhUrDvDD4GV`$B;AA4j@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="yD%sC5Y:kvW5)~o[p*Vi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vyl}lY:Ek[IUvlzAdF6m">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="zgh@gRT}/+cpU(]_Tv$+">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="b.Sll4nAzl=8o%iHm(ON">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":Fo[:|w%cXrg8]4t2Z$k">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#odGmr$mKmvz-BGogtf+">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{wI|@09#j#DAu+ohNHmD">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Uh7Xz@ILQeIVH#U/^`(%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BC=Ize-(T_S_{UF^XhG+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j2I!hBfv@67`p6}HE_zc">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=",s@N@:vClu0`4zM-*P*(">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="hW}G.a3Mj1D@]ffCatUU">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}k*9!T!YNrmQ9oh.QVZW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="m]+S|@[hJzhiktEyp6_w">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="wo-nrTgHNPbA~749g|;=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",Z5.i@sf=jWrJGp77lqF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=CojFs[Uro*b7Q-EEsv-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ySOEkSvxAwN/.=B(wKtK">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="s/NWJQwGrIm_o+84Y)MV">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="o=MjA5i(a.aYUC~|4nz|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I,wq:$C@Llj[X-aCA+ec">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]o6)+zQUvzG~k86TH@`u">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$U=pjxGbJ3]zy,rdl$Hl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="8DOr!mFx_f#+#rx|$P|z">
        <block type="math_rndfixed" id="fSD-$NcnVq@(~~w]2?-^">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="9I+X]TcI~[!A1TCG8i[;">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$+P8S#voSoi2^S3V?Os[">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kl-e$.O:-WAY:sh@0O[R">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="mK2`}%t70J1x#]cuB0;H">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="eg(5-x35X6aMnmws2Y1%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g^TW,b)Zn9aGY:FT8lPR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*chY:zbNAv$-3#Ms@m@;">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j5g;+![:z26F6?#)3M2U">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="update" id="796MphGhxHZtS;[`hxOZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.WetterServer.Temperaturen.Hitze_Index</field>
        <block type="text_join" id="YoUR$q4b:TaQiQZbgYRP">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="|p?HO?^q:9R4:$LL:huw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="OrW9h9N@oJEW8FGFdr7K">
        <field name="TEXT"> °C</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="update" id="g`So*=.k=5WYUUgq/8D3">
                         <block type="text" id="#4E8OS4-a#P!URi9]Q`g">
                           <field name="TEXT">--- °C</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Mein Problem, bin damit etwas Überfordert. :woman-bowing:
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      Moin
      Blockly :
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           </shadow>
         </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="AND0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AND1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      M Online
      M Online
      MCU
      @iobrokermike
      C9 bei HI9 verwenden
      Bei C6 eine 5 zu viel, bzw. 4 statt 5
      0,016424828*f²
      Warum + 10?
      • I ioBrokerMike
        Moin
        Blockly :
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="AND0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AND1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        @iobrokermike sagte: Hitzeindex
        Der letzte Faktor ist falsch (C8 --> C9) und ebenfalls die Rundung.
        Einfacher so:
        • I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          Moin
          Vielen Dank !!! euch beiden.
          Ich setze erstmal auf gelöst.
          Werde mal sehen ob ich dieses Jahr noch einen Wert bekomme.
          Mfg
          IOBrokerMike
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ioBrokerMike
            Moin
            Ralf 2
            schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
            @iobrokermike
            Hier stand Blödsinn, gelöscht. Sorry
            Gruß Ralf
