  4. admin.0 enabled aber webinterface nicht erreichbar
    6.1k
adminwebinterfacenicht erreichbar
5 Beiträge 3 Kommentatoren 451 Aufrufe 2 Beobachtet
    rccardany
    ich hatte meine laufende iob Instanz einem Update über
    obroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker start
    unterzogen. Anschließend war der iobroker fleißig im Hintergrund am Arbeiten (Das habe ich an den Skripten, die weiterhin ausgeführt wurden, erkannt). Eigentlich ging alles wie gewohnt nur das Webinterface war nicht erreichbar.
    sudo netstat -tuln | grep 8081
    liefert keinen Eintrag trotz
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : zbox                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    nach einigen Veruschen das ganze z.B. über
    iob fix
    zu reparieren habe ich aufgegeben und dachte eine Neuinstallation wäre Sinnvoll. Ich mache Regelmäßig Backups und wollte nun davon gebrauch machen. Ich habe Backups vor und nach dem Aktualisierungsversuch vom iob.
    Also habe ich folgendes getan:
    iob stop
    sudo rm -rf /opt/iobroker
    sudo apt update
    sudo apt upgrade -y
    sudo apt install -y curl
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Anschließend war wie zu erwarten iob auch wie gewohnt erreichbar. Nach dem einspielen des Backups über Backupit jedoch war erneut iob im browser nicht erreichbar. (Gleiches fehlerbild wie oben - also admin.0 enabled - port 8081 keine Ausgabe)
    Habe es sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Backup versucht. - gleiches Fehlerbild
    Könnt ihr bitte helfen?
    iob diag
    spuckt leider nur
    pi@zbox:~$ iob diag
    [sudo] Passwort für pi:
    [sudo] password for iobroker:
    pi@zbox:~$ su
    Passwort:
    root@zbox:/home/pi# sudo iob diag
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    ein passwort vom iobroker user kenne ich nicht. Wüsste nicht, dass ich hier etwas gesetzt habe
    insatlliert habe ich eigentlich unter dem User pi
    • R rccardany
      obroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker start
      iob fix
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt upgrade -y
      iob diag
      spuckt leider nur
      pi@zbox:~$ iob diag
      pi@zbox:~$ su
      Passwort:
      @rccardany sagte in admin.0 enabled aber webinterface nicht erreichbar:
      Der user iobroker hat und braucht kein Passwort, das ist ein Systemuser.
      Und an deinen Auszügen sehe ich schon, dass du dir wohl irgendwann mal durch den falschen Einsatz von root und dessen Rechten mal das Rechtegefüge zerballert hast.
      Versuch mal das Diagnose-Skript von Hand auszuführen.
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      UND MELD DICH NIE, NIE, NIEMALS ALS ROOT AN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        rccardany
        schrieb am zuletzt editiert von rccardany
        das ging optup siehe hier:
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: zbox
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: NA
          Hardware Model: ZBOX-CI327NANO-GS-01
        Firmware Version: 5.12
           Firmware Date: Fri 2017-08-11
            Firmware Age: 8y 1w 1d
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:28:36 up 4 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.50, 0.27
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-08-19 10:28:36 CEST
                   Universal time: Tue 2025-08-19 08:28:36 UTC
                         RTC time: Tue 2025-08-19 08:28:36
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi dialout sudo iobroker
        iobroker
        [sudo] password for pi:
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.1G        6.4G        1.1M        904M        7.0G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.2G        1.1G        7.4G
        Active iob-Instances:   3
                 7793 M total memory
                 1071 M used memory
                 1294 M active memory
                  192 M inactive memory
                 6096 M free memory
                   61 M buffer memory
                  801 M swap cache
                  976 M total swap
                    0 M used swap
                  976 M free swap
        top - 10:29:00 up 5 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.47, 0.26
        Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.9 us,  3.7 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  1.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7793.6 total,   6094.3 free,   1073.3 used,    863.4 buff/cache
        MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   6720.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * telegraf.service loaded failed failed Telegraf
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     780M  784K  779M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      116G   19G   91G  18% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        efivarfs       efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
        /dev/sda1      vfat      511M  8.8M  503M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     780M   12K  780M   1% /run/user/1002
        [Tue Aug 19 10:23:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b33bdf07-b112-4d02-98b4-285896e49528 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Aug 19 10:23:59 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b33bdf07-b112-4d02-98b4-285896e49528 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        12G     /var/
        7.3G    /var/lib
        6.6G    /var/lib/influxdb/data
        4.8G    /var/lib/influxdb/data/SmartHome/autogen
        Archived and active journals take up 48M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        6.5M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        226M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        188M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
        /usr/bin/node           v20.19.2
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        /usr/bin/corepack       0.24.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.2+dfsg-1
          Candidate: 20.19.2+dfsg-1
          Version table:
         *** 20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        zbox                zbox (version: 7.0.7, hostname: zbox          , alive, uptime: 291)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          6.2.23
        javascript:     5.7.0
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zbox                                     - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zbox                                     -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : zbox                                     - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : zbox                                     - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zbox                                     - disabled
          system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : zbox                                     - disabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : zbox                                     - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zbox                                     - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zbox                                     - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zbox                                     - disabled, port: 0
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : zbox                                     - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : zbox                                     - disabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : zbox                                     - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : zbox                                     - disabled
          system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : zbox                                     - disabled, port: 9090
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : zbox                                     - disabled
          system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : zbox                                     - disabled, port: 81
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : zbox                                     - disabled, port: 54321
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : zbox                                     - disabled
          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : zbox                                     - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 192.168.1.171
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.6                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : zbox                                     - disabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : zbox                                     - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.171
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : zbox                                     - disabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : zbox                                     - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : zbox                                     - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : zbox                                     - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zbox                                     - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.solax.0                  : solax                 : zbox                                     - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
          system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
          system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : zbox                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : zbox                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : zbox                                     - disabled
          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : zbox                                     - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : zbox                                     - disabled
          system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : zbox                                     - disabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : zbox                                     - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : zbox                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : zbox                                     - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : zbox                                     - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : zbox                                     - disabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : zbox                                     - disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zbox                                     - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.2.23 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.25.5 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.8  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.2.2  [Updatable]
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.11.4 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 5.7.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 2.0.8  [Updatable]
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "mclighting"   : 0.2.0    , installed 0.1.2  [Updatable]
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 3.0.6  [Updatable]
        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 1.1.8  [Updatable]
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 7.0.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "solax"        : 0.9.18   , installed 0.9.6  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 2.5.1  [Updatable]
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.2.1  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 1.4.2  [Updatable]
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
        Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        29574
        States:         23356
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5954       963/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6915       1176/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6920       1176/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        6773       1053/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1337       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4676       702/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        4983       1053/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        4975       674/grafana
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5955       963/exim4
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3260       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4678       702/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5777       631/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1338       1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2463       1/init
        2025-08-19 10:24:37.686  - info: host.zbox 52 instances found
        2025-08-19 10:24:37.752  - info: host.zbox starting 2 instances
        2025-08-19 10:24:38.361  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.nodeCurrent"
        2025-08-19 10:24:38.548  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.nodeNewest"
        2025-08-19 10:24:38.564  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.nodeNewestNext"
        2025-08-19 10:24:38.584  - info: host.zbox instance system.adapter.admin.0 in version "6.2.23" started with pid 1194
        2025-08-19 10:24:38.593  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.npmCurrent"
        2025-08-19 10:24:38.644  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.npmNewest"
        2025-08-19 10:24:38.652  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.npmNewestNext"
        2025-08-19 10:24:38.660  - info: host.zbox Some obsolete host states deleted.
        2025-08-19 10:24:42.754  - info: host.zbox instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.4" started with pid 1205
        2025-08-19 10:24:43.723  - info: admin.0 (1194) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
        2025-08-19 10:24:43.789  - info: admin.0 (1194) requesting all states
        2025-08-19 10:24:43.790  - info: admin.0 (1194) requesting all objects
        2025-08-19 10:24:47.271  - info: admin.0 (1194) received all objects
        2025-08-19 10:24:47.472  - error: admin.0 (1194) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
        2025-08-19 10:24:47.475  - info: admin.0 (1194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-08-19 10:24:47.986  - warn: admin.0 (1194) get state error: Connection is closed.
        2025-08-19 10:24:47.989  - warn: admin.0 (1194) Cannot check node.js/npm version
        2025-08-19 10:24:48.053  - info: admin.0 (1194) terminating http server on port 8081
        2025-08-19 10:24:48.246  - info: host.zbox instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2025-08-19 10:24:48.247  - info: host.zbox Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
        2025-08-19 10:24:48.354  - info: backitup.0 (1205) starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
        2025-08-19 10:24:48.515  - info: backitup.0 (1205) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 5 day(s)
        2025-08-19 10:24:48.601  - info: backitup.0 (1205) [ccu] backup was activated at 04:00 every 5 day(s)
        iob diag has finished.
        ich hatte die Installation unter dem Pi user durchgeührt aber wurde nach dem su passwort gefragt. Hoffe das war soweit auch ok.
        Habe nun
        iobroker upgrade admin
        ausgeführt und kann nun starten :)
          @thomas-braun sagte in admin.0 enabled aber webinterface nicht erreichbar:
          @rccardany ...und dann noch zusätzlich sudo?
          willst du due Weltherrschaft übernehmen?
          • R rccardany
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
             Hardware Vendor: NA
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                     7793 M total memory
                     1071 M used memory
                     6096 M free memory
                       61 M buffer memory
                      801 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            12G     /var/
            7.3G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          6.2.23
            javascript:     5.7.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        29574
            States:         23356
            Pending Updates: 0
            Habe nun
            Dein nodejs ist falsch. Bring das per
            iob nodejs-update 22
            auf die richtige Version.
            Und dann die ganzen Adapter-Antiquitäten auf Stand bringen.
