  4. Adapter "Connector Local Control"
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 320 Aufrufe 3 Beobachtet
    SmartHomie
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
    Hallo Community,
    vielleicht nutzt noch jemand von Euch den Adapter zur Steuerung von Rolos (Siro). Der Adapter funktioniert auch soweit, aber er generiert
    im Log diverse Warnungen, die in Github auch schon vor 3 Jahren gepostet wurden. O.k., man kann mit den Störungsmeldungen leben, aber
    vielleicht weiß jemand von Euch Abhilfe.
    https://github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control/issues
    Greetz
    Roland
    • S SmartHomie
      Hallo Community,
      Greetz
      Roland
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @smarthomie der hat nie in stable geschafft..
      • arteckA arteck
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @arteck said in Adapter "Connector Local Control":
        Der ist überhaupt in KEINEN Repository.
        Und seit JAHREN nicht gewartet.
        Die Fehlermeldung
        Object of state "connector-local-control.0.34xxxxxxx9f0.34ab958fa9f00002.up" is missing the required property "common.type"
        kriegst du weg indem du den Code korrigierst. Wundert mich dass bei solchen Fehlern überhaupt irgendwas funktioniert.
        Bitte wende dich betreffend Support an den Repository Owner.
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
