  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Digitalstrom Adapter, Node.js 22?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 3 Kommentatoren 740 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Norb 0
    Hat schon einer den Digitalstrom Adapter (aktuelle Ver. 2.3.0) mit Node.js 22 getestet?
    • N Norb 0
      @norb-0
      Mit 157 Installationen ist das jetzt nicht ein 'TopSeller'. Du könntest also eine Pioniertat vollbringen.
      So ganz grundsäzlich installiert es aber sauber und eine Instanz kommt auch auf die Beine:
      $ iobroker add digitalstrom auto --host chet --debug
      NPM version: 11.5.1
      Installing iobroker.digitalstrom@2.3.0... (System call)
      246 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.chet install adapter digitalstrom
      upload [2] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/words.js words.js application/javascript
      Updating objects from io-package.json for adapter "digitalstrom" with version "2.3.0"
      host.chet create instance digitalstrom
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.alive created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.connected created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.compactMode created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.cpu created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.cputime created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.memHeapUsed created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.memHeapTotal created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.memRss created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.uptime created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.inputCount created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.outputCount created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.eventLoopLag created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.sigKill created
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.logLevel created
      host.chet object digitalstrom.0.info created
      host.chet object digitalstrom.0.info.connection created
      host.chet Set default value of digitalstrom.0.info.connection: false
      host.chet object system.adapter.digitalstrom.0 created
      Process exited with code 0
      2025-08-18 19:12:08.303  - info: digitalstrom.0 (536680) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom, node: v24.5.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-18 19:12:08.330  - warn: digitalstrom.0 (536680) Please open Admin page for this adapter to set the host and create an App Token.
        @norb-0
        NPM version: 11.5.1
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        So ganz war das nicht die Vorgabe des TE ;)
        @Norb-0
        Aber auch mit Node 22 funktioniert es:
        $ iobroker add digitalstrom auto --host  ABCDE --debug
        NPM version: 10.9.3Installing iobroker.digitalstrom@2.3.0... (System call)
        324 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.ABCDE install adapter digitalstrom
        upload [4] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [3] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/digitalstrom.png digitalstrom.png image/png
        host.ABCDE create instance digitalstrom
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.alive created
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.connected created
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.compactMode created
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.cpu created
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.cputime created
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.memRss created
        host.ABCDE Set default value of digitalstrom.0.info.connection: false
        host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0 created
        digitalstrom.0	2025-08-19 03:31:06.976	warn	Please open Admin page for this adapter to set the host and create an App Token.
        digitalstrom.0	2025-08-19 03:31:06.959	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        • haselchenH haselchen
          @Norb-0
          @haselchen sagte in Digitalstrom Adapter, Node.js 22?:
          Wenn es unter 24 keine Restriktionen zur Installation gibt, dann gibt es für 22 auch keine.
          Die eigentliche Funktion des Adapters kann ich mangels Hardware eh nicht testen.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Norb 0
            Danke für die Rückmeldungen. Ich werde nach meinem Urlaub das ganze mal umstellen und Feedback geben.
              N Offline
              N Offline
              Norb 0
              Das update nach Node.js v22.20.0 hat problemlos bei meinem Raspberry Pi 5 funktioniert.
              Der Digitalstrom Adapter läuft.
              Vielen Dank für die Rückmeldungen.
