  4. Unifi Script
    3.0k
    3.0k
Unifi Script
10 Beiträge 5 Kommentatoren 927 Aufrufe 5 Beobachtet
    Reese1
    nutzt hier eventuell jemand ein aktuelles script für den unifi adapter 0.70 und javascript 9.0.11 um die geräte in vis 1 anzeigen zu lassen? der unifi adapter läuft problemlos und die geräte werden im adapter unter unifi.0.default.clients angezeigt, hab schon zig Versionen was man so findet ausprobiert, leider lief keine da diese schon älter sind und mit javascript 9.0.11 scheinbar nicht laufen,
    CodierknechtC ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Reese1
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @reese1
      Hilft das hier?
      const devices = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
      const jsonId = '0_userdata.0.Monitoring.Unifi.Devices';
      function checkOnline() {
          let list = [];
          devices.forEach(function (id) {
              let deviceName = getState(id.replace('.is_online', '.name')).val;
              if (!deviceName) deviceName = getState(id.replace('.is_online', '.hostname')).val;
              const idIP = id.replace('.is_online', '.ip');
              const idLastSeen = id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap');
              const idMac = id.replace('.is_online', '.mac');
              let obj = {
                  "Name": deviceName,
                  "IP": getState(idIP).val,
                  "Online": getState(id).val,
                  "Aktiv": getState(idLastSeen).val,
                  "MAC": existsState(idMac) ?  getState(idMac).val : ''
              list.push(obj);
          setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
      on({id: devices, change: "ne"}, function(obj) {
          checkOnline();
      checkOnline();
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Reese1
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        @reese1
        Naja der javascript 9.x ist ja noch beta und da warte ich lieber auf das release und das changelog und docu, bevor ich meine scripte ändere..
        • CodierknechtC Codierknecht
          @reese1
          Hilft das hier?
              let list = [];
                  let obj = {
                      "Name": deviceName,
                  list.push(obj);
              checkOnline();
          checkOnline();
          Reese1
          @codierknecht
          danke aber sollte nicht unter 0_userdata.0. ein Ordner angelegt werden wo die entsprechenden geräte drinnen sind, zumindest finde ich diesen nicht
          • R Reese1
            @codierknecht
            Codierknecht
            @reese1 sagte in Unifi Script:
            Alles unter 0_userdata.0 legst Du selbst an. Ich habe dort einen DP 0_userdata.0.Monitoring.Unifi.Devices der das JSON bekommt. Das wertet bei mir dann Grafana aus.
            Das soll kein fertiges Script sein, sondern als Anregung verstanden werden. Anpassungen auf die eigenen Wünsche sind dort mit Sicherheit noch notwendig.
              Reese1
              schrieb am zuletzt editiert von Reese1
              @codierknecht
              danke dir, hab es hinbekommen, anzeige in vis geht auch 👍 👍
              • R Reese1
                @codierknecht
                MarkusL
                @reese1 hallo zusammen, könntet Ihr mir bitte das genauer erklären? Der Adapter holt die DPs, das Script erstellt ein JSON ein nd das wiederum schickt Ihr an Grafana? Benutzt Ihr dort ein fertiges Dashboard ? Sorry, bin verwirrt… danke!
                • M MarkusL
                  Reese1
                  @markusl
                  genau, der unifi adapter holt sich die Datenpunkte vom Cloud Gateway zb., dass script erstellt ein json in einem von dir erstellten Ordner, diese Daten kannst du dann zb. in vis mit einem table widget oder einem html widget anzeigen lassen, zu grafana kann ich nichts sagen, dass nutze ich nicht,
                  • R Reese1
                    @markusl
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @reese1
                    kannst du dein fertiges Script hier zeigen?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @reese1
                      Reese1
                      klar, hier dass script dafür,
                      const jsonSource = '0_userdata.0.Monitoring.Unifi.Devices';
                      const jsonPathPrefix = '0_userdata.0.Monitoring.Unifi.DeviceList.';
                      function updateDeviceList() {
                          const raw = getState(jsonSource).val;
                          if (!raw) return;
                          let list;
                          try {
                              list = JSON.parse(raw);
                          } catch (e) {
                              log('Fehler beim Parsen des JSONs: ' + e, 'error');
                              return;
                          list.forEach((device, index) => {
                              const base = jsonPathPrefix + index + '.';
                              setState(base + 'Name', device.Name || '', true);
                              setState(base + 'IP', device.IP || '', true);
                              setState(base + 'Online', device.Online || false, true);
                              setState(base + 'Aktiv', device.Aktiv || '', true);
                              setState(base + 'MAC', device.MAC || '', true);
                      on({id: jsonSource, change: 'ne'}, updateDeviceList);
                      updateDeviceList();
                      und hier dass script zum erstellen des entsprechenden Ordner in objekte/0_userdata
                      // === KONFIGURATION ===
                      const deviceSelector = $('unifi.0.default.clients.*.is_online');
                      // === Datenpunkt erstellen, falls nicht vorhanden ===
                      if (!existsState(jsonId)) {
                          createState(jsonId, {
                              type: 'string',
                              name: 'UniFi Geräteübersicht',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: '',
                              role: 'json'
                              log('Datenpunkt erstellt: ' + jsonId);
                              checkOnline(); // Direkt nach Erstellung ausführen
                      } else {
                          checkOnline(); // Falls vorhanden, direkt starten
                      // === Hauptfunktion: Geräte einsammeln und JSON schreiben ===
                          const devices = deviceSelector.toArray();  // Alle .is_online States
                          let list = [];
                              const idBase = id.replace('.is_online', '');
                              const name = getState(idBase + '.name')?.val || getState(idBase + '.hostname')?.val || 'Unbekannt';
                              const ip = getState(idBase + '.ip')?.val || '';
                              const mac = existsState(idBase + '.mac') ? getState(idBase + '.mac').val : '';
                              const lastSeen = getState(idBase + '.last_seen_by_uap')?.val || null;
                              const online = getState(id)?.val || false;
                              list.push({
                                  "Name": name,
                                  "IP": ip,
                                  "Online": online,
                                  "Aktiv": lastSeen,
                                  "MAC": mac
                          // JSON schreiben
                          log('UniFi Geräte-JSON aktualisiert. Anzahl Geräte: ' + list.length, 'info');
                      // === Trigger: Bei jeder Änderung eines is_online-Werts neu berechnen ===
                      on({ id: deviceSelector, change: "ne" }, function (obj) {
                          checkOnline();
                      so läut es momenten bei mir mit einem table widget in vis 1, ist zwar noch nicht perfekt aber es zeigt schon mal alles an,
