  4. eCharts - kein sendTo nach Upgrade auf Node.js 22.x
    apollon77A
28 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C CommanderXXL
    Ich bin leider auch hier gelandet nachdem ich das Problem mit dem echarts Adapter jetzt seit August 25 habe. Inzwischen habe ich Meinen RasPi 5 mit Trixie komplett neu aufgesetzt und iobroker neu installiert. Auch hier ist nach wie vor das DLOPEN Problem beim echarts Adapter vorhanden. Kann es sein dass der Adapter gar nicht mehr gepflegt wird? Es gibt inzwischen dort ein neues Ticket (von vor 3 Wochen) weil das alte (von August 2025) inzwischen so weit unten ist das es wohl jemand übersehen hat. Von den Devs leider keine Antwort seit Monaten in den Tickets. Das "externe Render" Feature das mit 2.0.10 des Adapters angeblich wieder gefixt war geht inzwischen mit Trixie auch nicht mehr. Wie ich das verstehe ist das Problem nur dass der Adapter eine veraltete Version von libCanvas nutzt die bei Trixie jetzt inzwischen gefixt sein sollte mit der neusten Version. Kann das jemand bestätigen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @CommanderXXL sagte in eCharts - kein sendTo nach Upgrade auf Node.js 22.x:
    Bei mir läuft der Adapter jedenfalls unter Trixie auf einem RPi4. Allerdings hab ich mir den (für nodejs>22) ein wenig gepatcht.
    Du kannst ja mal schauen, ob das bei dir rennt:
    https://github.com/Grothesk242/ioBroker.echarts
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      C
      C
      CommanderXXL
      @Thomas-Braun sagte in eCharts - kein sendTo nach Upgrade auf Node.js 22.x:
      @Thomas-Braun das klingt ja spannend. Was hast du genau für NodeJS >=22 eingebaut? Wäre das vielleicht eine Option das als MR für den echten Adapter zur Verfügung zu stellen? Eventuell erbarmt sich ja doch noch ein Dev wenigstens den MR zu approven dann. Dann hätte jeder was davon und nicht nur die paar Leute die den Adapter aus einem Github Repo manuell installieren. Ich probiere es auf jeden Fall heute mal mit deinem Patch aus.
      • mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        Pingt mich bitte ggF an. Ich werd versuchen BF zu trigegrn wenn klar ist dass da ein PR wartet.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • C CommanderXXL
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @CommanderXXL
          Ich erzwinge da lediglich eine höhere Version von jsdom.
          Also keine umwerfenden Änderungen, die einen PR notwendig machen sollten.
          • C
            C
            CommanderXXL
            @thomas-braun Also auch damit leider nix zu holen. Ich habe aber inzwischen in irgend einem Forum gefunden man soll angeblich node-canvas aus den sourcen neu bauen (mit --build-from-sources) und dann soll es klappen. Ich konnte das bisher nicht verifizieren da ich mir nicht sicher bin in welchem ordner ich den Befehl aufrufen muss für das node-canvas von echarts. Ich hatte früher mit npm Befehlen schon komische Seiteneffekte weil die Pakete irgendwie in verschiedenen Versionen in unterschiedlichen Ordnern lagen. Leider bin ich Linux und NPM mässig nicht ganz so fit. Daher wäre es cool wenn ein Profi das auf einem Pi 5 mal ausprobieren könnte und dann die Befehle bzw. Ordner zum Ausführen hier mal posten könnte.
            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
            • C CommanderXXL
              Eduard77E
              Eduard77E
              Eduard77
              @CommanderXXL
              Versuche es damit.
              cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
              sudo -u iobroker npm install --omit=dev
              • C
                C
                CommanderXXL
                @eduard77 danke. Es hat dann tatsächlich geklappt wenn man deine Befehle noch mit "--build-from-source" kombiniert hat.
                Die tatsächliche Lösung für das "DLOPEN Failed" Problem und "ECharts startet nicht mehr" Problem ist also in der Tat:
                sudo -u iobroker npm install --omit=dev --build-from-source
                Damit startet dann ECharts wieder wie es soll. Ich teste jetzt ob auch das Rendern mit sendto wieder klappt.
                • C
                  C
                  CommanderXXL
                  Jawoll!!!! Ich kann bestätigen dass mit den Befehlen von oben tatsächlich dann nicht nur ECharts wieder startet, sondern auch das sendto rendern wieder klappt.
                  Danke an alle die hier unterstützt haben. Damit gibt es eine Lösung nach fast 7 Monaten um ECharts auf einem Raspberry Pi 5 wieder laufen zu lassen. Wie gesagt, in meinem Fall mit Trixie, ich denke aber es sollte auch mit altem Bookworm so klappen.
                  84.0k
                  1.4m
