  4. [gelöst] Failed Services im LXC
    6.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 395 Aufrufe 2 Beobachtet
    MCU
    Bezogen auf die Anfrage im Thread debian-13-trixie-ist-da.
    Nach dem Upgrade habe ich 2 fehlerhafte Servies
    Teil aus iob diag
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    Was muss man machen, um es zu korrigieren?
    Thomas Braun erwähnte, dass du @MartinP dich damit beschäftigt hast?
    Vielleicht kannst du oder jemand mir helfen, danke?
    EDIT:
    Thread gefunden, aber kein Ergebnis: https://forum.iobroker.net/topic/81214/iob-diag-failed-services
    • M MCU
      Teil aus iob diag
      EDIT:
      MCU
      @mcu Konnte es klären.
      Da ich kein NFS genutzt habe, waren folgende Befehle notwendig, um die Failed Services zu beseitigen.
      -> type cifs im mount genutzt.
      # 1) Falls fstab eine rpc_pipefs-Zeile hat, kommentieren
      sudo grep -nE 'rpc_pipefs|sunrpc' /etc/fstab \
        && sudo sed -i.bak -E 's|^([^#]*\bsunrpc\b[[:space:]]+/run/rpc_pipefs[[:space:]]+\brpc_pipefs\b.*)$|# \1|' /etc/fstab
      # 2) Mount-Units stilllegen
      sudo systemctl mask run-rpc_pipefs.mount
      sudo systemctl mask sys-kernel-config.mount   # ebenfalls unnötig in vielen Containern/Setups
      # 3) NFS-Client-Target deaktivieren (optional, da du SMB nutzt)
      sudo systemctl disable nfs-client.target
      # 4) Neu einlesen & Fehler zurücksetzen
      sudo systemctl daemon-reload
      sudo systemctl reset-failed
      # 5) prüfen
      systemctl --failed
      Ergebnis
      0 loaded units listed.
