  4. VIS-App zeigt Viewwechsel nur kurz an – springt sofort zu
    5.8k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 296 Aufrufe 4 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xandir
    ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem mit der Standard VIS 1 Oberfläche (nicht VIS 2), das auf allen vier Android-Tablets gleichzeitig auftritt:
    Wenn ich in meiner Visualisierung von der Startseite auf eine andere View wechsle (per Button → view: XYZ), wird die Ziel-View kurz angezeigt, springt dann aber sofort wieder zurück.
    Der Fehler ist reproduzierbar und betrifft alle Unterviews gleichermaßen.
    Was ich sicher sagen kann:
    Es wurde nichts an der VIS-Struktur, den Scripten oder Adapterversionen verändert
    Kein Kiosk-Modus – läuft im normalen Browsermodus
    Cache der App wurde bereits geleert
    Das Problem trat zeitlich exakt mit dem letzten App-Update auf
    ioBroker selbst läuft stabil und unverändert
    Ich vermute mittlerweile stark, dass es sich um einen Bug in der Android-App selbst handelt (möglicherweise durch eine Änderung im WebView-Verhalten).
    Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet oder kennt einen Fix bzw. eine Workaround-App-Version?
    Danke und liebe Grüße
    Xandir
      mh28
      Hi, Ich habe das gleich Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
      • M mh28
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @mh28
        Welche Version?
        Immer Daten sichern!
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          1.4.3 .... keine Auffälligkeiten
