  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox 9.0 mit Debian 13
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
38 Beiträge 13 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    Danke, somit Upgrade auch bei den LXC wie von dir beschrieben?
    @latzi
    Eigentlich rollt man LXCs neu aus.
    L R 2 Antworten Letzte Antwort
      @latzi
      Labersack
      Damit meinst du vermutlich Docker-Container, und nicht Proxmox-LXCs?
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        Das lxc Template für Debian 13 ist jetzt veröffentlicht worden.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
          @latzi
          Rushmed
          @thomas-braun sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
          Ich weiß jetzt auch nicht was das bedeuten soll.
          • R Rushmed
            TT-Tom
            @rushmed
            Das neue Template von Proxmox laden und einen neuen Container erstellen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @rushmed
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @tt-tom Ist aber wie mit neuen Schuhen, zuerst Drücken sie überall ein wenig ...
              Wenn man wie es sich gehört, einen Container für genau eine Aufgabe erstellt - z. B. "iobroker + Adapter" ist das "Plattmachen und neu Bauen" sicherlich kein großes Problem.
              Aber wenn man da noch Cron-Skripte für Backups usw sowie Grafana, InfluxdB usw. gleich mit in den Container gebastelt hat, wird es schon einige Arbeit geben ...
              Ist aber vielleicht die Gelegenheit, gleich eine neue Hardware zu besorgen, bei der man dann "alles richtig" (tm) macht ;-)
              • MartinPM MartinP
                SabineT
                Falls wer ein Template für Debian 13 braucht, ich hab das hier gefunden: Debian 13 (Trixie) LXC Image for Proxmox 9
                Damit lässt sich ein neuer LXC erstellen.
                • S SabineT
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @sabinet
                  Das ist nicht nötig da ein Template von Proxmox vorhanden ist:
                  • S Shadowhunter23
                    @sabinet
                    SabineT
                    @shadowhunter23 ok, hatte ich übersehen! Danke für den Hinweis!
                    • Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      Hallo zusammen, bin spät dran, aber schön das es zu dem Thema schon einen Thread gibt :-)
                      Bei der Vorbereitung zum Proxmox 8 -> 9 Update hänge ich noch an einem Punkt, wozu ich nach Recherche keine gute Antwort finde.
                      Ich habe noch ein Warning in der Ausgabe von 'pve8to9 --full', welches da lautet:
                      WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                          CT 100
                          Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                      Ausgerechnet der CT100 ist auch mein ioBroker Container.
                      Was mache ich damit? - Kann ich das evtl. sogar ignorieren?
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        So habe jetzt doch noch was gefunden, ich hätte mal direkt hier im Forum und nicht im Proxmox Forum suchen sollen:
                        Kann es sein, dass ich in der Datei
                        /etc/pve/lxc/100.conf
                        die folgenden Zeilen dahin gehend überarbeiten muss, dass ich überall aus 'cgroup' dann 'cgroup2' mache?
                        Also so:
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 4:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/tty0 dev/tty0 none bind,optional,create=file
                        OK, ich mache das jetzt so, die Google KI sagt dass das korrekt ist ;-)
                        Pedder
                        • S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          Unabhängig zu deinem Problem gehe ich immer den Weg der Neuinstallation von Proxmox. Alle VM/CT per Backup sichern und dann Proxmox installieren und die CT/VM zurückspielen. Für mich ist dass die sauberste Lösung da ich von 6to7 danach massive Probleme hatte.
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            Du hast grundsätzlich völlig Recht. Wg zu vieler anderer Baustellen muss es dieses Mal als Update gehen.
                            Nach neuen BackUps hoffen wir mal das es gut geht ;-)
                            Pedder
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              So püh :-) alles gut gegangen. Sandbox und Prod Proxmox Systeme mit fast allen Containern umgestellt.
                              Nur Motioneye zickt wieder rum, genau wie beim letzten Mal (Bullseye->Bookworm) aber dafür hat man je ne' Sandbox ;-)
                              Da hilft wahrscheinlich, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich wieder nur eine komplette Neuinstallation.
                              Muss mal schauen was ich auf GIT so zu Motioneye und Trixie finde ... ;-)
                              Pedder
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Pedder007P Pedder007
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @Pedder007 sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                                Bei der Gelegenheit könntest du auch auf Agent DVR umstellen. Ich habe das nicht bereut.
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @Dr.-Bakterius danke für den Hinweis!
                                  Ich hatte mir letztes Jahr mal kurz zoneminder installiert, fand das Ding aber zu umständlich und kompliziert im Handling.
                                  Ist Agent DVR da einfacher gestrickt?
                                  Ich habe mir bei Motioneye z. B. auch so Dinge gestrickt, dass meine Nutzer aus der VIS eine (ablaufende) Zeit definieren können, in welcher dann z. B. die Bewegungsdedektion abgschaltet werden kann (Anwendungsfall: Jemand saugt in der Einfahrt sein Auto aus - da will man hinterher ja nicht 1000-de Fotos von haben ;-) )
                                  Pedder
                                    Dr. Bakterius
                                    @Pedder007 Agent DVR ist ziemlich mächtig. Entsprechend viele Optionen gibt es einzustellen. Vieles kann man auch über MQTT steuern. Sieh es dir einfach mal an. In Proxmox ist ein LXC schnell erstellt. Nach einer kurzen Kennenlernphase hast du sicher alles für dich notwendige konfiguriert.
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      Aktuell läuft nur auch mein WoMo Projekt parallel, da gibt es jede Menge properitären Blödsinn der in den ioBroker eingebunden werden will ;-) Habe die letzten zwei 'Tage' damit verbracht mit Hilfe von Gemini einen Gasflaschensensor per Bluetooth in IOB einzubinden, war echt zäh aber nun läufts.
                                      Ich habe mir zu 'Agent-DVR' aber mal einen leeren Container mit entsprechendem Namen angelegt, dann vergesse ich es nicht ;-)
                                      Pedder
