  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox 9.0 mit Debian 13
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
38 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Habe gerade den Artikel bei Heise zu Trixie gelesen. Bedenken habe ich zu der Entscheidung, Temp-Dateien im RAM anzulegen.
    Könnte das Systeme mit wenig RAM aus dem Rennen werfen?
    Wäre ärgerlich, wenn man das nicht umkonfigurieren könnte.
    EDIT Habe bei Heise Antwort bekommen. Um negative Auswirkungen zu vermeiden, muss man wahrscheinlich das Swapfile vergrößern.
    Da hinein wandern die Temp Files, wenn der Platz im RAM nicht reicht.
    @martinp
    Unter anderem deswegen wurde Swap auch in letzter Zeit wieder großzügiger angelegt.
    RAM sollte man mittlerweile mindestens 4GB vorhalten. Und halt auch auf einen vollen Desktop, GPU-Treiber und sonstigen Tinneff verzichten, denn man nicht braucht. CUPS-Server und was weiß ich noch alles.
    Ich würde an der Stelle auch nicht ohne Not herumfummeln und das wieder auf tmp-files umstellen. Man hat sich schon was dabei gedacht, das ins RAM zu packen.
    Sieht dann z. B so aus:
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   19M  1.6G   2% /run
    /dev/sda2      ext4      110G   11G   94G  10% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
    /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    echad@chet:~/coding/ioBroker $ free -h
    Mem:           7.6Gi       4.5Gi       622Mi        19Mi       2.6Gi       3.1Gi
    Swap:          511Mi       3.0Mi       508Mi
    Auf meiner Kiste gar kein Problem, im Gegenteil.
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Update von Proxmox 8.4.x und Debian 12 auf obige Version, der man vertrauen kann ...
      Mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass mir hier sozusagen eine "Alles-auf-Einmal" Lösung angeboten wird. Also Debial und Proxmox in einem Rutsch angehoben werden... Nach etwas Nachdenken, kann es aber durchaus sein, dass die beiden sozusagen zusammengehören und deshalb gemeinsam aktualisiert werden...
      https://blog.admin-intelligence.de/update-von-proxmox-8-auf-proxmox-9-tutorial/
      Meister MopperM Thomas BraunT Eduard77E 4 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @martinp sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
        Bei mir hat die Proxmox-Anleitung ausgereicht.
        Hier wird's auch gut erläutert.
        Proxmox und HA ...
        • MartinPM MartinP
          @martinp
          Proxmox hat doch eine Debian-Basis.
          • MartinPM MartinP
            Meister Mopper
            Das ist das Prinzip von Proxmox. Sie gehen parallel zur jeweils aktuellen Debian Distribution vor, berücksichtigen dabei aber natürlich die eigenen Belange.
            Steht eine neue Distribution an, geht auch Proxmox in der Major Version eins rauf (hier: bookworm=8 => trixie=9).
            Proxmox und HA ...
              Im Grunde kann man jede Linux-Distribution auf eine der wenigen 'Grundpfeiler' zurückführen. Der Stammbaum ist an der Wurzel sehr schmal. Debian, Arch, RedHat, Gentoo, Slackware. Alles andere ist im Grunde nur eine Ableitung von diesen 'Ur'-Distributionen.
              • MartinPM MartinP
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                @martinp
                es gibt von @haus-automatisierung ein Video.
                https://youtu.be/EQC6imVLFtM?si=Ua9iF2iCP_-b65JP
                • LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  Schlagt mich bitte nicht, möglicherweise eine dumme Frage:
                  Nach dem Update von Promox auf V9 und Neustart der Maschine werden meine LXC's noch immer mit Debian Version 12.12 angezeigt, muss ich die auch upgraden? Ich dachte, die Container benutzen die Proxmox-Version?
                  • LatziL Latzi
                    @latzi sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                    Nur den Kernel.
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      Nur den Kernel.
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      Danke, somit Upgrade auch bei den LXC wie von dir beschrieben?
                      • LatziL Latzi
                        @latzi
                        Eigentlich rollt man LXCs neu aus.
                        L R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @latzi
                          Labersack
                          Damit meinst du vermutlich Docker-Container, und nicht Proxmox-LXCs?
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            Das lxc Template für Debian 13 ist jetzt veröffentlicht worden.
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                              @latzi
                              Rushmed
                              @thomas-braun sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                              Ich weiß jetzt auch nicht was das bedeuten soll.
                              • R Rushmed
                                TT-Tom
                                @rushmed
                                Das neue Template von Proxmox laden und einen neuen Container erstellen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @rushmed
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @tt-tom Ist aber wie mit neuen Schuhen, zuerst Drücken sie überall ein wenig ...
                                  Wenn man wie es sich gehört, einen Container für genau eine Aufgabe erstellt - z. B. "iobroker + Adapter" ist das "Plattmachen und neu Bauen" sicherlich kein großes Problem.
                                  Aber wenn man da noch Cron-Skripte für Backups usw sowie Grafana, InfluxdB usw. gleich mit in den Container gebastelt hat, wird es schon einige Arbeit geben ...
                                  Ist aber vielleicht die Gelegenheit, gleich eine neue Hardware zu besorgen, bei der man dann "alles richtig" (tm) macht ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    SabineT
                                    Falls wer ein Template für Debian 13 braucht, ich hab das hier gefunden: Debian 13 (Trixie) LXC Image for Proxmox 9
                                    Damit lässt sich ein neuer LXC erstellen.
                                    • S SabineT
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      @sabinet
                                      Das ist nicht nötig da ein Template von Proxmox vorhanden ist:
                                      • S Shadowhunter23
                                        @sabinet
                                        SabineT
                                        @shadowhunter23 ok, hatte ich übersehen! Danke für den Hinweis!
                                        • Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                          Hallo zusammen, bin spät dran, aber schön das es zu dem Thema schon einen Thread gibt :-)
                                          Bei der Vorbereitung zum Proxmox 8 -> 9 Update hänge ich noch an einem Punkt, wozu ich nach Recherche keine gute Antwort finde.
                                          Ich habe noch ein Warning in der Ausgabe von 'pve8to9 --full', welches da lautet:
                                          WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                              CT 100
                                              Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                          Ausgerechnet der CT100 ist auch mein ioBroker Container.
                                          Was mache ich damit? - Kann ich das evtl. sogar ignorieren?
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
