  5. Variablen innerhalb des Scriptes definieren *gelöst*
    6.4k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, ich habe ein Script, das meine Hue Lampe höher dimmt, wenn die Tür geöffnet wird. Das Script läuft aber nicht mehr. Wenn ich das richtig rausgelesen habe, stört es, das ich den Hellimgkeitswert nicht als Zahl in die Variable schreibe. Aber ich kann das doch gar nicht angeben was für ein Wert es ist, wenn ich eine Script Interne Variable erstelle. Ich hoffe man versteht meine Frage.
    • G gluecksmann
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gluecksmann sagte in Variablen innerhalb des Scriptes definieren:
      Nein.
      Zeig mal:
      • das Skript
      • die Fehlermeldung aus der du das heraus gelesen hast.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Nein.
        Zeig mal:
        • das Skript
        A.
        gluecksmann
        @asgothian
        var Aussenlampe_Zustand;
        '0.6725,0.3230';
        on({ id: 'alias.0.Sensor Haustür.opened' /* opened */, change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState('alias.0.Sensor Haustür.opened').val == true && compareTime(getAstroDate('sunrise', undefined, 0), getAstroDate('sunset', undefined, 0), 'not between', null)) {
            Aussenlampe_Zustand = getState('hue.0.Haustür.level').val;
            setState('hue.0.Haustür.level' /* Haustür.level */, '100');
            setState('hue.0.Nachrichtenlampe.on' /* Nachrichtenlampe.on */, true);
          } else {
            setStateDelayed('hue.0.Haustür.level' /* Haustür.level */, Aussenlampe_Zustand, 120000, false);
            setStateDelayed('hue.0.Nachrichtenlampe.on' /* Nachrichtenlampe.on */, false, 45000, false);
        2025-08-02 22:59:50.185	warn	You are assigning a string to the state "hue.0.Flur.ct" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        AsgothianA IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @asgothian
          '0.6725,0.3230';
            } else {
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gluecksmann die Meldung hat Nix mit dem Skript zu tun. Du schreibst in dem Skript nicht in den entsprechenden Datenpunkt hinein.
          Du hast aber ggf. Ein Problem wenn die Tür zu ungünstigen Zeiten geschlossen wird - dann ist ggf. Die Variable noch nicht mit einem Wert belegt. Du solltest der also in Zeile 1 einen sinnvollen Wert geben.
          A.
            A.
            gluecksmann
            @asgothian
            Hallo, das verstehe ich nicht. Die Variable wird doch im Script festgelegt.
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @gluecksmann es ist eine Timing Frage.
              Angenommmen das Skript wird gestartet, wenn die Tür offen ist oder wenn es Tag ist (zwischen sunrise und Sunset, und dann wird die Tür geöffnet bevor es dunkel wird)
              Dann wird der “if’ Zweig nicht ausgeführt, sprich die variable Aussenlampe_Zustand bekommt keinen Wert bevor sie beim schließen der Tür verwendet wird,
              A.
              • G gluecksmann
                @asgothian
                '0.6725,0.3230';
                  } else {
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                @gluecksmann
                Ich habe hier mal das Skript etwas umgeschrieben. Du kannst es als ein neues anlegen und mal ausprobieren. Die Erklärung und was das Skript macht, habe ich geschrieben.
                 * Haustür-Lampensteuerung mit:
                 *  - Dunkelheitsprüfung (nur bei dunkel Türöffnung wird Licht hochgezogen)
                 *  - Speichern des vorherigen Lampen-Levels (persistenter State)
                 *  - Rücksetzen beim Schließen (mit Verzögerung)
                 *  - Entprellung
                 *  - Schutz gegen Überschneidungen
                 *  - Logging
                 *  - Nur der persistente State wird bei Bedarf erstellt; andere States werden vorausgesetzt, es wird aber gewarnt, wenn sie fehlen.
                 *  - Verwendung von "number" mit -1 als Marker für "kein gespeicherter Wert"
                // === Konfiguration / Konstanten ===
                const doorSensor = 'alias.0.Sensor Haustür.opened';          // Trigger: Tür geöffnet/geschlossen
                const hueDoorLevel = 'hue.0.Haustür.level';                // Lichtlevel Haustürlampe
                const messageLampOn = 'hue.0.Nachrichtenlampe.on';         // Nachrichtenlampe
                const savedLevelState = 'javascript.0.Aussenlampe_Zustand'; // Persistenter interner Speicher, -1 = leer
                // === Einstellungen für Robustheit ===
                const DEBOUNCE_MS = 2000; // Entprellzeit in ms
                let busy = false;
                let lastEventTime = 0;
                // Logging ein/aus
                const enableLogging = true;
                function logInfo(msg) {
                  if (enableLogging) log(`[Haustür-Script] ${msg}`, 'info');
                function logWarn(msg) {
                  if (enableLogging) log(`[Haustür-Script] ${msg}`, 'warn');
                // === Helfer ===
                // Prüft, ob das Level eine valide Zahl zwischen 0 und 100 ist
                function isValidLevel(lvl) {
                  return typeof lvl === 'number' && lvl >= 0 && lvl <= 100;
                // Prüft, ob es gerade dunkel ist (also NICHT zwischen sunrise und sunset)
                function isDark() {
                  return !compareTime(getAstroDate('sunrise', undefined, 0), getAstroDate('sunset', undefined, 0), 'between', null);
                // === State sicherstellen (nur der persistente State) ===
                if (!existsState(savedLevelState)) {
                  createState(savedLevelState, -1, {
                    read: true,
                    write: true,
                    name: 'Gespeichertes Haustür-Level vor Änderung',
                    role: 'level',
                    type: 'number',
                    def: -1,
                    min: -1,
                    max: 100
                  logInfo(`State "${savedLevelState}" (number mit -1 als Leerwert) wurde angelegt.`);
                // === Hauptlistener auf Tür-Statusänderung ===
                on({ id: doorSensor, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  const now = Date.now();
                  // Entprellung: zu schnelle Wiederholungen ignorieren
                  if (now - lastEventTime < DEBOUNCE_MS) {
                    logInfo('Event verworfen wegen Entprellung.');
                    return;
                  lastEventTime = now;
                  // Schutz gegen gleichzeitige Ausführung
                  if (busy) {
                    logWarn('Übersprungen: Script ist noch in Bearbeitung.');
                    return;
                  busy = true;
                  try {
                    const isOpen = obj.state.val === true;
                    const stored = getState(savedLevelState)?.val; // -1 heißt leer
                    const currentLevelObj = getState(hueDoorLevel);
                    const currentLevel = currentLevelObj?.val;
                    if (isOpen) {
                      logInfo('Tür geöffnet erkannt.');
                      if (isDark()) {
                        logInfo('Es ist dunkel – Lampenstatus wird angepasst.');
                        // Vorheriges Level nur speichern, wenn noch nichts gespeichert ist und aktuelles Level valide ist
                        if (stored === -1 && isValidLevel(currentLevel)) {
                          setState(savedLevelState, currentLevel, true);
                          logInfo(`Vorheriges Level gespeichert: ${currentLevel}`);
                        } else if (stored !== -1) {
                          logInfo(`Vorheriger Level war bereits gespeichert: ${stored}`);
                        } else if (!isValidLevel(currentLevel)) {
                          logWarn('Kein gültiger aktueller Level zum Speichern vorhanden.');
                        // Haustür-Lampe auf 100 setzen
                        if (existsState(hueDoorLevel)) {
                          setState(hueDoorLevel, 100);
                          logInfo('Haustür-Lampe auf 100 gesetzt.');
                        } else {
                          logWarn(`State "${hueDoorLevel}" existiert nicht. Kann Lampen-Level nicht setzen.`);
                        // Nachrichtenlampe einschalten
                        if (existsState(messageLampOn)) {
                          setState(messageLampOn, true);
                          logInfo('Nachrichtenlampe eingeschaltet.');
                        } else {
                          logWarn(`State "${messageLampOn}" existiert nicht. Kann Nachrichtenlampe nicht setzen.`);
                      } else {
                        logInfo('Es ist Tag – Nachrichtenlampe aus und gespeicherten Level verwerfen.');
                          setState(messageLampOn, false);
                          logInfo('Nachrichtenlampe ausgeschaltet.');
                        } else {
                        // Gespeicherten Level löschen (auf -1 setzen)
                        setState(savedLevelState, -1, true);
                        logInfo('Gespeicherter Level zurückgesetzt (Tag-Modus).');
                    } else {
                      logInfo('Tür geschlossen erkannt.');
                          logInfo(`Haustür-Lampe wird in 2 Minuten auf gespeicherten Wert (${stored}) zurückgesetzt.`);
                          setStateDelayed(hueDoorLevel, stored, 120000, false);
                        } else {
                          logWarn(`State "${hueDoorLevel}" existiert nicht. Kann Lampen-Level nicht zurücksetzen.`);
                        // Gespeicherten Level wieder auf "leer" setzen
                        logInfo('Gespeicherter Level danach gelöscht.');
                      } else {
                        logInfo('Kein gespeicherter Level vorhanden – nichts zum Zurücksetzen.');
                      // Nachrichtenlampe nach Verzögerung aus
                        setStateDelayed(messageLampOn, false, 45000, false);
                        logInfo('Nachrichtenlampe wird nach 45 Sekunden ausgeschaltet.');
                      } else {
                  } catch (e) {
                    logWarn(`Fehler im Script: ${e.message}`);
                  } finally {
                    busy = false;
                Erklärung:
                Was macht das Script insgesamt?
                Wenn die Haustür geöffnet wird, prüft das Script:
                • Ist es dunkel draußen?
                  • Ja: Dann merkt es sich, wie hell die Haustür-Lampe vorher war, schaltet sie auf 100% und aktiviert die Nachrichtenlampe.
                  • Nein (also Tag): Es tut nur: schaltet die Nachrichtenlampe aus und verwirft einen alten gespeicherten Zustand (falls einer da war).
                    Wenn die Tür wieder geschlossen wird, stellt es nach einer kurzen Verzögerung (2 Minuten) die Haustür-Lampe auf den vorherigen Wert zurück, falls dieser gespeichert war, und schaltet die Nachrichtenlampe nach 45 Sekunden aus.
                Wichtige Zusatzfunktionen (für Stabilität & Verständlichkeit)
                • Entprellung: Der Türsensor kann manchmal sehr schnell mehrfach hintereinander melden „offen/zu“. Das Script ignoriert solche Schnellfolgen, wenn sie in weniger als 2 Sekunden passieren, damit nichts durcheinandergerät.
                • Verarbeitungsschutz: Wenn das Script gerade dabei ist, eine Aktion durchzuführen, dann wartet es ab und führt nicht gleichzeitig nochmal etwas aus. Das verhindert unsauberes Überschreiben.
                • Speichern des vorherigen Levels: Der vorherige Lampenwert wird nicht nur im flüchtigen Speicher (also nur während dieses Laufes) behalten, sondern in einem echten ioBroker-State (javascript.0.Aussenlampe_Zustand), der auch nach einem Neustart des Scripts erhalten bleibt.
                • Logging: Das Script schreibt (wenn aktiviert) in das ioBroker-Protokoll, was passiert: z. B. „Tür geöffnet“, „Es ist dunkel, Lampe hochsetzen“, „Level gespeichert“, „Zurücksetzen beim Schließen“ usw. Damit kann man im Log nachvollziehen, warum etwas passiert ist oder nicht.
                Was kann der Nutzer tun?
                • Ansehen: In ioBroker unter „Protokoll“ kann man nach [Haustür-Script] suchen und sehen, was gerade geschieht. Das hilft beim Debuggen oder Verständnis.
                • Anpassen:
                  • Will man die Verzögerungen (z. B. die 2 Minuten beim Zurücksetzen) ändern, passt man die Zahl 120000 (Millisekunden) an.
                  • Wer die Entprellzeit länger oder kürzer will, ändert DEBOUNCE_MS.
                  • Logging ausmachen: enableLogging = false setzen, dann schreibt es keine Infos mehr ins Log.
                • IssiI Issi
                  @gluecksmann
                   *  - Entprellung
                   *  - Logging
                  let busy = false;
                  // Logging ein/aus
                  // === Helfer ===
                  function isDark() {
                      read: true,
                      write: true,
                      role: 'level',
                      type: 'number',
                      def: -1,
                      min: -1,
                      max: 100
                      return;
                    if (busy) {
                      return;
                    busy = true;
                    try {
                      if (isOpen) {
                        if (isDark()) {
                          } else {
                          } else {
                        } else {
                          } else {
                      } else {
                          } else {
                        } else {
                        } else {
                    } catch (e) {
                    } finally {
                      busy = false;
                  Erklärung:
                  • Anpassen:
                  gluecksmann
                  @issi
                  Wow, da hast Dir ja viel mühe gegeben. Leider hab ich Dich auf die falsche Fährte gelockt. Alles mit Nachrichtenlampe muss raus. DAs habe ich nur drin gehabt, um zu prüfen ob der Sensor geht. Die Hue Aussenlampe soll nur bei Dunkelheit auf 100% schalten, wenn die Tür geöffnet wird. Danach wieder die die vorher eingestellte Helligkeit.
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @gluecksmann
                    kein problem ich habe halt nur das benutzt was du angegeben hast wuste ja nicht das es nur zu test zweken da war
                    Hier das aktualisierte Skript. Kannst ihn gerne probieren.
                     * Haustür-Lampensteuerung:
                     *  - Nur bei Dunkelheit: Beim Öffnen der Tür wird die Hue Außenlampe auf 100% gesetzt.
                     *    Dabei wird der vorherige Helligkeitswert gespeichert.
                     *  - Beim Schließen: Nach 2 Minuten wird der vorherige Wert wiederhergestellt.
                     *  - Entprellung, Schutz gegen Überschneidungen und Logging.
                     *  - Nur der persistente State wird bei Bedarf erstellt; andere States müssen existieren.
                     *  - Gespeichert wird als number mit -1 = "kein Wert gespeichert"
                    const doorSensor = 'alias.0.Sensor Haustür.opened';          // Tür geöffnet/geschlossen
                    const hueDoorLevel = 'hue.0.Haustür.level';                // Hue Außenlampe Level
                    const savedLevelState = 'javascript.0.Aussenlampe_Zustand'; // Persistenter interner Speicher (-1 = leer)
                    // === Robustheits-Einstellungen ===
                    let busy = false;
                    // Logging ein/aus
                    // === Helfer ===
                    function isDark() {
                    // === Persistenten State sicherstellen ===
                        read: true,
                        write: true,
                        role: 'level',
                        type: 'number',
                        def: -1,
                        min: -1,
                        max: 100
                      // Entprellung: zu schnelle Folgetrigger ignorieren
                        return;
                      // Schutz gegen parallele Ausführung
                      if (busy) {
                        return;
                      busy = true;
                      try {
                        const stored = getState(savedLevelState)?.val; // -1 = leer
                        if (isOpen) {
                          if (isDark()) {
                            // Vorheriges Level nur speichern, wenn noch nichts gespeichert ist und aktueller Level gültig
                            // Hue-Lampe auf 100 setzen
                            } else {
                          } else {
                            logInfo('Es ist Tag – keine Änderung an der Lampe.');
                            // nichts tun bei Tageslicht
                        } else {
                            } else {
                            // Gespeicherten Level zurücksetzen
                          } else {
                            logInfo('Kein gespeicherter Level vorhanden – nichts zurückzusetzen.');
                      } catch (e) {
                      } finally {
                        busy = false;
                    • IssiI Issi
                      @gluecksmann
                      let busy = false;
                      // Logging ein/aus
                      // === Helfer ===
                      function isDark() {
                          read: true,
                          write: true,
                          role: 'level',
                          type: 'number',
                          def: -1,
                          min: -1,
                          max: 100
                          return;
                        if (busy) {
                          return;
                        busy = true;
                        try {
                          if (isOpen) {
                            if (isDark()) {
                              } else {
                            } else {
                          } else {
                              } else {
                            } else {
                        } catch (e) {
                        } finally {
                          busy = false;
                      gluecksmann
                      @issi sagte in Variablen innerhalb des Scriptes definieren:
        /**        * Haustür-Lampensteuerung:        *  - Nur bei Dunkelheit: Beim Öffnen der Tür wird die Hue Außenlampe auf 100% gesetzt.        *    Dabei wird der vorherige Helligkeitswert gespeichert.        *  - Beim Schließen: Nach 2 Minuten wird der vorherige Wert wiederhergestellt.        *  - Entprellung, Schutz gegen Überschneidungen und Logging.        *  - Nur der persistente State wird bei Bedarf erstellt; andere States müssen existieren.        *  - Gespeichert wird als number mit -1 = "kein Wert gespeichert"        */        // === Konfiguration / Konstanten ===        const doorSensor = 'alias.0.Sensor Haustür.opened';          // Tür geöffnet/geschlossen        const hueDoorLevel = 'hue.0.Haustür.level';                // Hue Außenlampe Level        const savedLevelState = 'javascript.0.Aussenlampe_Zustand'; // Persistenter interner Speicher (-1 = leer)        // === Robustheits-Einstellungen ===        const DEBOUNCE_MS = 2000; // Entprellzeit in ms        let busy = false;        let lastEventTime = 0;        // Logging ein/aus        const enableLogging = true;        function logInfo(msg) {        if (enableLogging) log(`[Haustür-Script] ${msg}`, 'info');        }        function logWarn(msg) {        if (enableLogging) log(`[Haustür-Script] ${msg}`, 'warn');        }        // === Helfer ===        // Prüft, ob das Level eine valide Zahl zwischen 0 und 100 ist        function isValidLevel(lvl) {        return typeof lvl === 'number' && lvl >= 0 && lvl <= 100;        }        // Prüft, ob es gerade dunkel ist (also NICHT zwischen sunrise und sunset)        function isDark() {        return !compareTime(getAstroDate('sunrise', undefined, 0), getAstroDate('sunset', undefined, 0), 'between', null);        }        // === Persistenten State sicherstellen ===        if (!existsState(savedLevelState)) {        createState(savedLevelState, -1, {        read: true,        write: true,        name: 'Gespeichertes Haustür-Level vor Änderung',        role: 'level',        type: 'number',        def: -1,        min: -1,        max: 100        });        logInfo(`State "${savedLevelState}" (number mit -1 als Leerwert) wurde angelegt.`);        }        // === Hauptlistener auf Tür-Statusänderung ===        on({ id: doorSensor, change: 'ne' }, async (obj) => {        const now = Date.now();        // Entprellung: zu schnelle Folgetrigger ignorieren        if (now - lastEventTime < DEBOUNCE_MS) {        logInfo('Event verworfen wegen Entprellung.');        return;        }        lastEventTime = now;        // Schutz gegen parallele Ausführung        if (busy) {        logWarn('Übersprungen: Script ist noch in Bearbeitung.');        return;        }        busy = true;        try {        const isOpen = obj.state.val === true;        const stored = getState(savedLevelState)?.val; // -1 = leer        const currentLevelObj = getState(hueDoorLevel);        const currentLevel = currentLevelObj?.val;        if (isOpen) {        logInfo('Tür geöffnet erkannt.');        if (isDark()) {        logInfo('Es ist dunkel – Lampenstatus wird angepasst.');        // Vorheriges Level nur speichern, wenn noch nichts gespeichert ist und aktueller Level gültig        if (stored === -1 && isValidLevel(currentLevel)) {        setState(savedLevelState, currentLevel, true);        logInfo(`Vorheriges Level gespeichert: ${currentLevel}`);        } else if (stored !== -1) {        logInfo(`Vorheriger Level war bereits gespeichert: ${stored}`);        } else if (!isValidLevel(currentLevel)) {        logWarn('Kein gültiger aktueller Level zum Speichern vorhanden.');        }        // Hue-Lampe auf 100 setzen        if (existsState(hueDoorLevel)) {        setState(hueDoorLevel, 100);        logInfo('Haustür-Lampe auf 100 gesetzt.');        } else {        logWarn(`State "${hueDoorLevel}" existiert nicht. Kann Lampen-Level nicht setzen.`);        }        } else {        logInfo('Es ist Tag – keine Änderung an der Lampe.');        // nichts tun bei Tageslicht        }        } else {        logInfo('Tür geschlossen erkannt.');        if (stored !== -1) {        if (existsState(hueDoorLevel)) {        logInfo(`Haustür-Lampe wird in 2 Minuten auf gespeicherten Wert (${stored}) zurückgesetzt.`);        setStateDelayed(hueDoorLevel, stored, 120000, false);        } else {        logWarn(`State "${hueDoorLevel}" existiert nicht. Kann Lampen-Level nicht zurücksetzen.`);        }        // Gespeicherten Level zurücksetzen        setState(savedLevelState, -1, true);        logInfo('Gespeicherter Level danach gelöscht.');        } else {        logInfo('Kein gespeicherter Level vorhanden – nichts zurückzusetzen.');        }        }        } catch (e) {        logWarn(`Fehler im Script: ${e.message}`);        } finally {        busy = false;        }        });
                      1000 Dank. Scheint zu laufen.
