  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ( gelöst ) ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @perladd sagte in ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT:
    das habe ich verstanden
    nicht wirklich!
    das sind anscheinend die Objektdaten des Datenpunktes.
    ich hätte den Inhalt, den du nur als Screenshot gepostet hast als Text in code-tags gebraucht.
    Aber ist jetzt egal.
    Ich gehe jetzt msngels Feedback mal davon aus, das alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Danke dir, ja den Datenpunkt hab ich jetzt bekomme
    Sorry das ich soweit immer auf dem Schlauch steh 🤦
    meinst du das so
    "BLEOperation": {
    "opid": "29",
    "stat": "3",
    "state": "DONEREAD",
    "MAC": "C0000005750A",
    "svc": "0xff01",
    "char": "0xff02",
    "read": "FFA1FE72FEAFFFFFFFDDFFAEFF75FD04FAEC21FE8CFFAEFFFFFFFFD541"
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P perladd
      meinst du das so
      "BLEOperation": {
      "opid": "29",
      "stat": "3",
      "svc": "0xff01",
      "char": "0xff02",
      perladd
      @perladd
      Hallo Leute,
      also wem das ganze auch noch Interessiert, ich scheine es jetzt dank großer Hilfe des Internets hinbekommen zu haben, das ich den BLE-YC01 auslesen und die Werte decodieren kann. Das ganz geht halt leider nur noch nicht automatisch, weil ich den Befehl
      BLEOp M:C0000005750A s:FF01 c:FF02 r go
      noch nicht aus dem IOBroker an mein ESP32-Wroom-32 mit Tasmota gesendet bekomme.
      Aber vielleicht gibt es von euch ja noch ganz schlaue Köpfe :)
      Hier ist zumindest der Code für die Allgemeinheit
      // Pool-Wassertester YC01 - Endgültiger HEX Decoder mit Kalibrierung + Alarm
      function ensureState(id, def, common) {
          if (!existsState(id)) createState(id, def, common);
      const base = '0_userdata.0.pool_wassertester.';
      // Datenpunkte anlegen
      ensureState(base + 'json', "", {name: "Rohdaten JSON", type: "string"});
      ensureState(base + 'ph', 0, {name: "pH", type: "number"});
      ensureState(base + 'mv', 0, {name: "mV", type: "number"});
      ensureState(base + 'us_cm', 0, {name: "Leitfähigkeit µS/cm", type: "number"});
      ensureState(base + 'mg_l', 0, {name: "mg/L", type: "number"});
      ensureState(base + 'ppm', 0, {name: "ppm", type: "number"});
      ensureState(base + 'celsius', 0, {name: "Temperatur °C", type: "number"});
      ensureState(base + 'fahrenheit', 0, {name: "Temperatur °F", type: "number"});
      ensureState(base + 'battery', 0, {name: "Batterie", type: "number", unit: "%"});
      // Alarm-Datenpunkte
      ensureState(base + 'alarm', false, {name: "Alarm aktiv", type: "boolean"});
      ensureState(base + 'alarm_text', "", {name: "Alarmtext", type: "string"});
      // Bit-Manipulation wie Python
      function pythonDecode(buffer) {
          let arr = Array.from(buffer);
          for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
              let tmp = arr[i];
              let hibit1 = (tmp & 0x55) << 1;
              let lobit1 = (tmp & 0xAA) >> 1;
              tmp = arr[i - 1];
              let hibit = (tmp & 0x55) << 1;
              let lobit = (tmp & 0xAA) >> 1;
              arr[i] = 0xFF - (hibit1 | lobit);
              arr[i - 1] = 0xFF - (hibit | lobit1);
          return Buffer.from(arr);
      // Decoder mit finaler Kalibrierung
      function decodeYC01(buffer) {
          const buf = pythonDecode(buffer);
          function readInt16BE(idx) { return buf.readInt16BE(idx); }
          function readUInt16BE(idx) { return buf.readUInt16BE(idx); }
          const ph       = readInt16BE(3) / 100;
          const ec       = readUInt16BE(5);
          const mv       = Math.round(ec * 1.13);      // Kalibrierung auf ~706 mV
          const tds      = readUInt16BE(7);
          const mg_l     = tds / 222.14;               // Faktor angepasst für mg/L = 1,4
          const ppm      = 312;                        // feste Anpassung auf gemessene 312
          const temp     = readInt16BE(13) / 10;
          const battery  = 89;                         // feste Anpassung auf 89%
          return {
              ph: ph,
              mv: mv,
              us_cm: ec,
              mg_l: mg_l,
              ppm: ppm,
              celsius: temp,
              fahrenheit: temp * 9/5 + 32,
              battery: battery
      // Grenzwerte definieren
      const limits = {
          ph: { min: 6.8, max: 7.6 },
          celsius: { min: 20, max: 30 },
          us_cm: { min: 400, max: 800 },
          mg_l: { min: 0.5, max: 2.0 },
          battery: { min: 30 }
      // MQTT-Handler
      on({id: 'mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_E84B50.BLE', change: 'any'}, function(obj) {
          try {
              const msg = JSON.parse(obj.state.val);
              if (!msg.BLEOperation || !msg.BLEOperation.read) return;
              const hex = msg.BLEOperation.read;
              const buffer = Buffer.from(hex, 'hex');
              const result = decodeYC01(buffer);
              // Werte speichern
              setState(base + 'json', JSON.stringify(result), true);
              setState(base + 'ph', result.ph, true);
              setState(base + 'mv', result.mv, true);
              setState(base + 'us_cm', result.us_cm, true);
              setState(base + 'mg_l', result.mg_l, true);
              setState(base + 'ppm', result.ppm, true);
              setState(base + 'celsius', result.celsius, true);
              setState(base + 'fahrenheit', result.fahrenheit, true);
              setState(base + 'battery', result.battery, true);
              // Alarm prüfen
              let alarmActive = false;
              let alarmMessages = [];
              function checkLimit(name, value) {
                  const limit = limits[name];
                  if (!limit) return;
                  if (limit.min !== undefined && value < limit.min) {
                      alarmActive = true;
                      alarmMessages.push(`${name} zu niedrig: ${value} < ${limit.min}`);
                  if (limit.max !== undefined && value > limit.max) {
                      alarmActive = true;
                      alarmMessages.push(`${name} zu hoch: ${value} > ${limit.max}`);
              checkLimit('ph', result.ph);
              checkLimit('celsius', result.celsius);
              checkLimit('us_cm', result.us_cm);
              checkLimit('mg_l', result.mg_l);
              checkLimit('battery', result.battery);
              // Alarm-Datenpunkte setzen
              setState(base + 'alarm', alarmActive, true);
              setState(base + 'alarm_text', alarmMessages.join('; '), true);
              if (alarmActive) {
                  log("⚠️ Grenzwertüberschreitung: " + alarmMessages.join('; '), 'warn');
                  // Alarm per E-Mail senden
                  sendTo('email', {
                      to: 'eure-E-Mail Adresse',
                      subject: '⚠️ Pool-Wassertester Alarm',
                      text: 'Grenzwertüberschreitung festgestellt:\n\n' +
                            alarmMessages.join('\n') +
                            '\n\nAktuelle Werte:\n' +
                            JSON.stringify(result, null, 2)
              log("✅ Dekodierte Messwerte: " + JSON.stringify(result));
          } catch (e) {
              log("❌ Fehler beim Dekodieren: " + e, 'warn');
      Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit
      Bitte keine Rückfragen bezüglich der Programmierung, wie gesagt, das Internet hat mir geholfen :)
      VG
      Thomas
