  4. [gelöst] Frage zu Script Bewegungsmelder und Schnappschuss Kamera
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    ich benutze folgendes Script, was auch soweit funktioniert. Wie stelle ich es an, das bei Bewegung 3 (oder eben mehr) Bilder im 3 Sekunden Abstand (oder auch anderer Zeitabstand) gemacht und gesendet werden ?
    Der untere Teil war der Versuch das zu realisieren, funktioniert aber nur manchmal. Oft kommt nur ein Bild.
    on({id: "hm-rpc.0.000xxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Gartentür.MOTION*/, val: true}, function (obj)
    { // Beginn on
    var fs = require('fs');
    request.get({url: 'http://192.168.180.50:80/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[XXX]&loginpas=[XXX]', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
    fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
    if (err) {
    console.error(err);
    } else {
    console.log('Snapshot sent');
    sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
    on("hm-rpc.0.000xxx.1.MOTION", function (obj) {
        if (obj.state.val) {
            // send 2 images: immediately, in 15, and 30 seconds
            //sendImage();
            setTimeout(sendImage, 15000);
            setTimeout(sendImage, 30000);
      ple
      Genau das habe ich bereits umgesetzt. Ich stell dir mal alles zur Verfügung, eben die Trigger und Daten der kam tauschen sowie den Pfad zum Bild und es müsste laufen.
      // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
      var source_url = 'http://xxx.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxxxx&pwd=xxxxxxxxxx', //Adresse der IpKamera
          dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/';
      var Nachricht = "Es hat an der Haustüre geklingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
      //var timer = null;
      var count = 0;
      // Bild an telegram schicken
      function sendImage (pfad) {
              sendTo('telegram.0', pfad);
              //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
              //sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  //log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
      //Trigger
      // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
      on({id: "hm-rpc.0.xxxxxx.MOTION"/*Garten_BW_Haustuer:1.MOTION*/, val: true}, function () {
          if (getState("javascript.0.MyStates.anwesenheit"/*anwesenheit*/).val === false) {
          count = 3;
          counter();
          timer = setInterval(counter, 3000);
      function counter() {
          saveImage();
          count--;
          if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
      Intel Nuc + Proxmox
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @ple:
        //var timer = null;
        var count = 0;
        // Bild speichern
                if (err) {
                } else {
        //Trigger
            count = 3;
            counter();
            saveImage();
            count--;
        ```` `  Danke, schaue ich mir nach den Feiertagen mal an um es dann zu testen.(dann bin ich wieder zu Hause)
          tempestas
          was muss ich tun, damit die Bilder auch gespeichert werden? Denke mal, meine Kamera braucht irgendwie eine Berechtigung, auf den NUC zu schreiben - nur wie?
          Frohes Fest allen
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ich bekomme mit Deinem Script zwar Bilder gesendet, aber es ist eine Endlosschleife. Es kommen dann ohne Ende Bilder.
            Speichern brauche ich die Bilder eigentlich nicht, es würde mir reichen einfach , sagen wir drei Bilder im Abstand mit 3 Sekunden nach Bewegung zu senden.
            Wie bekomme ich das hin ?
            (Bilder speichern klappt auch nicht, bei mir läuft iobroker auf einer Synology, da habe ich schon verschiedene Pfade probiert, aber es wurde kein Bild in dem freigegebenen/angegebenen Ordner gespeichert)
            LG Heiko
              ple
              Das müsste so eigentlich laufen, 3 Bilder mit 3 Sekunden Pause dazwischen.
              Ist dein Trigger anders, dass er immer auslöst? Wie sieht dein Trigger aus?
              Intel Nuc + Proxmox
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich benutze im Moment das Script, da bekomme ich dann zwei Bilder. Aber mit Deinem Script werde ich auch noch weiter probieren.
                // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                // gesendet.
                // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                // Uhula 2017.11
                // Konfiguration
                      // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Gartentür.MOTION*/;
                      // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                const cam_url = "http://192.168.180.50:80/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[xxx]&loginpas=[xxx]";
                      // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                const dest_path = '';
                      // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                const imageCountMax = 8;
                      // Prefix für die Bildnamen
                const imageNamePre = "Gartentür";
                // Scriptteil
                function sendImage (path) {
                    try {
                        var stats = fs.statSync(path);
                        var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                        sendTo('telegram.0', {
                            text:                   path,
                            caption:                msg,
                            disable_notification:   true
                    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                function fsUnlinkSync(path) {
                    try {
                        try { fs.unlinkSync(path); }
                // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                    try {
                        var stats = fs.statSync(oldPath);
                        try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                // Bild speichern und senden
                    // Bild imageCountMax-1 löschen
                    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + "" );
                    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                        fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + "", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                    // Bild 0 löschen
                    var fname = imageNamePre + ".jpg";
                    fsUnlinkSync( fname );
                    // Bild holen und speichern
                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                            } else {
                                // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
                function onEvent() {
                    saveImage();
                    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                // Ereignisroutine
                on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                    onEvent( obj );
                // manuelle Ausführung (Test)
                onEvent();
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @ple:
                  Ist dein Trigger anders, dass er immer auslöst? Wie sieht dein Trigger aus? `
                  Ich habe bei mir jetzt den Pfad rausgenommen (iobroker läuft auf einer Synology) Als Trigger hatte ich eine Steckdose benutzt, damit ich nicht immer raus laufen muss zum probieren. :D
                  Jedenfalls funktioniert es jetzt so wie gewünscht. Prima, Danke !
                  Sieht jetzt so aus bei mir.
                  var source_url = 'http://192.168.180.50:80/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[xxx]&loginpas=[xxx]', //Adresse der IpKamera
                      dest_path = '';
                  //var timer = null;
                  var count = 0;
                  // Bild speichern
                          if (err) {
                          } else {
                  //Trigger
                  on({id: "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Gartentür.MOTION*/, val: true}, function () {
                  //    if (getState("javascript.0.MyStates.anwesenheit"/*anwesenheit*/).val === false) {
                      count = 3;
                      counter();
                      saveImage();
                      count--;
