  4. Smart Meter Conexa 3.0
    6.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    Heute wurde mein Smart Meter Typ Conexa 3.0 in meinem Stromkasten eingebaut.
    Die Daten würde ich nun natürlich gern auslesen und den Iobroker anbinden.
    Meine Zugangs Daten erhalte ich noch, wollte mich vorab aber gern schon mal schlau machen.
    Datenblatt:
    CONEXA 3.0 AGD-LV v3.85.x.pdf
    Es gibt im Iobroker den Smartmeter Adapter, diesen habe ich schon mal installiert.
    Laut Conexa Beschreibung soll es eine HTTP-URL geben , diese soll aber wohl abgespeckte Informationen anzeigen.
    Ich würde auch mal vermuten das hier keine Wirklichen Live Daten vom Aktuell Stromverbrauch angezeigt werden...
    Einen Anschluss direkt über Ethernet ist leider nicht möglich.
    Zurzeit lese ich meinen Aktuellen Verbrauch über einen Shelly Pro 3EM aus, daher möchte ich auch nicht einen zusätzlichen IR Lese Kopf einbauen.
    Was könntet ihr mir raten wie ich den Conexa 3.0 am besten einbinden könnte?
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      Datenblatt:
      @yoda sagte in Smart Meter Conexa 3.0:
      das ist das Smartmeter Gateway.
      der ist für den unbekannten Zähler.
      Dafür gibt es die TruDi Software
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @yoda Wie man den Einbinden kann weiss ich nicht, nur das der Smartmeter Adapter dafür ungeeignet ist.
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @homoran sagte in Smart Meter Conexa 3.0:
          TruDi Software
          Danke @wendy2702 - Adapter wurde gelöscht :-)
          Danke @Homoran für den Tip mit der Software, habe ich mir schon mal runtergeladen.
          Zur Einrichtung fehlen mir ja noch die Zugangsdaten.
          Soweit verstanden, nur ist die Anbindung an den Iobroker auch möglich?
          Würde die Daten Natürlich gern in die VIS einbauen.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            TruDi Software
            Warum?
            welchen Zähler hast du denn?
              Warum?
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              schrieb am zuletzt editiert von Yoda
              @homoran ich habe dich auch so verstanden das der Adapter Smartmeter nicht passend für meine zwecke wäre...
              Oder dort dann die url von der TruDi Software einfügen...?
              Ich habe das noch als möglichen weg gefunden - über TLS und MQTT
              und per google dann:
              2025-07-18 14_57_53-TLS-Verbindungtls verbing zu mart meter iobroker - Google Suche.png
              Stromzähler ist der :
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
              • YodaY Yoda
                wenn du unbedingt die Daten mit 15minütiger Genauigkeit aus dem Gateway holen willst stimmt das.
                Deswegen frage ich ja warum du es nicht z.b. im 5Sek takt aus deinem bisher geheim gehaltenen Zähler angreifen willst!
                Dann brauchst du den Smartmeter Adapter
                • YodaY Yoda
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @yoda mit dem Smartmeter Adapter kannst du einen Smartmeter = Zähler auslesen, nicht die Daten aus dem Gateway.
                  Deshalb die Frage von @Homoran welcher Zähler verbaut ist.
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @homoran habe den Zähler grade noch hinzugefügt - 5 sec. Tak würde ich gern schon haben.
                    Sonst sind die Daten vom Shelly 3 Pro ja besser.
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      @yoda
                      Aler Editeur!
                      wenn du soviel unkenntlich machst, lösch l7eber das ganze Bild!
                      Da ist noch mehr!
                      rechts oben ist die optische Schnittstelle für den Lesekopf.
                      Den an den ioBroker und alles läuft wie üblich über den Smartmeter-Adapter.
                      Bin sowieso neugierig welche PIN du beantragt hast
                        @yoda
                        Aler Editeur!
                        Da ist noch mehr!
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @homoran ja sorry auch fürs editieren 🙄
                        Ich habe dich so verstanden , das der Adapter Smartmeter nur dafür gedacht ist , wen einem das Gateway oder Stromzähler nicht bekannt wäre 😕
                        Unkenntlich ist doch nur meine Zähler Nr. Alter Zähler Neuer Zähler und Stand des Zählers.
                        Mehr steht da nicht.
                        Zur Pin Anforderung wurde mir die Seite genannt , aber soll es erst nächste Woche machen..
                        2025-07-18 15_14_01-Zähler-PIN anfordern für modernen Strom-_Gaszähler _ RheinNetz.png
                        Vermutlich habe ich ein Verständnis Problem.
                        Das ich mit einem zusätzlich aufgesetzten Lesekopf die Daten in den Iobroker bekommen würde hatte ich bereits gelesen.
                        Einen IR Lesekopf wollte ich aber gern vermeiden wie ich am Anfang schrieb.
                        Ich dachte durch den zusätzlichen Einbau eines Gateway, könnte ich die daten dort abgreifen und in mein Smart Home übertragen.
                        Mir wurde nur die Seite zur Pin Anforderung genannt.
                        Anleitung gibs im Netz.
                        Das nennt man Service 👎
                        Also war der Erste Ansatz doch Richtig:
                        1. Adappter SmartMeter
                        2. HTML-URL vom Netzbereiber oder Alternativ wen schneller URL von TruDi
                        Ich warte nun mal auf meinen Zugang und schau was geht.
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          nee, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass du nicht gesagt hast welche mMe (aka Zähler) du hast.
                          die ist für deinen Zähler, nicht für das Gateway.
                          viel Glück!
                          da ging bei mir 6 Wochen nix
                          Adappter SmartMeter
                          ja!
                          der ganze Rest mit URL bezieht sich auf das Gateway.
                          mit Trudi bekommst du zu sehen was dem Netzbetreiber übermittelt wird.
                          TR steht für Transparenz
                          u für Und
                          Di für Display
                          so richtig nutzbringend für SmartHome ist das nicht
