  4. Solarspeicher Marstek B2500
    2.8k
    4.8k
    4.1k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 9 9_Mad-Max_5
    @wusa
    Servus,
    Nein sind beides leider keine ioBroker adapter sondern docker container von github.
    Die Architektur sieht damit dann in etwa so aus:
    Deine Batterie oder eben der Wechselrichter senden die Daten an dein Marstek-Konto. Diese Nachrichten werden mittels dem hame-relay
    https://github.com/tomquist/hame-relay
    An einen lokalen MQTT Broker deiner Wahl weitergeleitet. Am besten einen eigenen Mosquitto-Server. Mit dem IoBroker Broker hatte ich massive Probleme zuletzt das er nicht sauber gepublished/subscribed hatte.
    Ebenso schaltet sich dann ein Container mit hm2mqtt auf den selben MQTT Broker. Der nimmt die Daten von hame-relay und interprettiert sie. Das man sie einfach anschauen kann. Das ist Notwendig da die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem offiziellen Server sehr kryptisch ist. Sowas wie cd=1 etwa.
    https://github.com/tomquist/hm2mqtt
    Ich habe mir das JS-Script hier basteln lassen mit dem ich dann aus den JSON-Datenpunkten in dem mqtt-client eingene States gebaut werden da die ja die gänge Datenform in ioBroker sind.
    https://gist.github.com/9Mad-Max5/ea29c3bcc109ef485cbecb89415fb365
    Ich fürchte egal wie ist es zu empfehlen es als container zu instazieren und nicht bare metal laufen zu lassen. Ich bin auch auf den mqtt-client gewächselt das ansonsten nur nach einem Neustart die Daten geladen werden.
    BobmortonTX
    #41
    @9_Mad-Max_5 sagte in Solarspeicher Marstek B2500:
    Hallo Mad,
    Danke für das script.
    läuft hier mit b2500 -> cloud -> hame-relay - hm2mqtt -> dein script.
    werte werden ca jede Minute akutalisiert.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BobmortonTX
      Hallo Mad,
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #42
      @BobmortonTX
      Könntest du da etwas genauer drauf eingehen?
      Hier wurde dann doch etwas mehr und mit unterschiedlichen Ansätzen geschrieben.
      Was machst du genau damit und was liest du alles aus oder was steuerst du damit?
        BobmortonTX
        #43
        also ich nutze das script nur um Daten abzufragen und dann in iobroker lovelace darzustellen.
        • B BobmortonTX
          Hallo Mad,
          W Offline
          W Offline
          wusa
          #44
          @BobmortonTX sagte in Solarspeicher Marstek B2500:
          Kannst du diesen Weg kurz erklären?
          Was holst du für Daten und wie werden diese verarbeitet?
          Ich haben momentan den UniMeter am laufen aber steuere damit nur die Nulleinspeisung.
          Ich hätte aber gerne SoC innerhalb iobroker.
          Daher würde mich Interessieren, was du alles mit deinem Weg abfrägst usw. bzw. generell machst?
          9 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wusa
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #45
            Ich und GPT haben das skript nochmal was geupdatet das hiermit nun auch mein Wechselrichter sauber erstellt und geupdatet wird.
            @wusa
            Über den Weg kommen im prinzip alle Daten von den Marstek-Geräten aus der cloud auf dein ioBroker instanz. Leider ist es ein wenig Mühsam aber grundsätzlich klappt es.
            Auch der SoC wird damit normalerweise korrekt übertragen. Dreh und angelpunkt aus meiner Sicht ist das eine docker container Instanz vorhanden ist und ein MQTT broker am besten den Mosquitto und nicht den internen von ioBroker.
            Der lief bei mir unzuverlässig was sehr viel Mühe verursachen kann.
