  4. Backup bricht mit Fehlermeldung ab
    6.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    Hallo zusammen, ich wollte heute ein Backup auf einen anderen Raspi 4 aufspielen.
    Leider bricht er immer wieder ab mit folgender Warnmeldung im Log:
    admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loadingTab/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loadingTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}
    Was könnte hier falsch sein?
    Danke schonmal für eure Tipps.
    • frankthegreatF frankthegreat
      @frankthegreat sagte in Backup bricht mit Fehlermeldung ab:
      Bitte mehr Informationen.
      Fang mal mit der Langfassung von iob diag an
      frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
        @frankthegreat
        Wie weit liegen die Versionen auseinander?
        Inbesondere sowas wie js-controller usw.
        HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
          frankthegreat
          wie gewünscht:
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:38:12 up 28 days, 23:15,  2 users,  load average: 0.06, 0.01, 0.00
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-07-13 13:38:12 CEST
                     Universal time: Sun 2025-07-13 11:38:12 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        561M        6.9G        9.6M        855M        7.6G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          8.7G        561M        7.4G
          Active iob-Instances:   3
                   7821 M total memory
                    535 M used memory
                    523 M active memory
                    555 M inactive memory
                   6578 M free memory
                    109 M buffer memory
                    706 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 13:38:12 up 28 days, 23:15,  2 users,  load average: 0.06, 0.01, 0.00
          Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7821.4 total,   6576.7 free,    537.5 used,    816.1 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7283.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     783M  9.2M  774M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
          [Sat Jun 14 14:23:07 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CD:2E:4E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f1a1b8d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Jun 14 14:23:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jun 14 14:23:09 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          951M    /var/
          274M    /var/cache
          268M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          155M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
          /usr/bin/node           v20.19.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.2-1nodesource1
            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1848)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.17
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Objects and States
          Objects:        149
          States:         98
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 37
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       186969     43229/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184886     43229/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5533       588/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187067     43258/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5535       588/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:33428           0.0.0.0:*                           104        5483       454/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5481       454/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::15a1:40f4:468:546 :::*                                0          140460     528/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5482       454/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::51880                :::*                                104        5484       454/avahi-daemon: r
          2025-07-13 13:07:46.825  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          2025-07-13 13:07:46.833  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          2025-07-13 13:07:46.841  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          2025-07-13 13:07:46.876  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
          2025-07-13 13:07:46.878  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "discovery" with version "5.0.0"
          2025-07-13 13:07:46.903  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
          2025-07-13 13:07:47.130  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:07:47.942  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
          2025-07-13 13:07:49.027  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:07:50.227  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:07:57.535  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:08:00.569  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:13:15.772  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:13:15.979  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:13:15.999  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:13:19.129  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:14:48.460  - warn: admin.0 (43258) admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loadingTab/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loadingTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          2025-07-13 13:27:08.744  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:27:09.021  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:27:09.036  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:27:11.302  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:27:50.855  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:27:50.995  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          2025-07-13 13:27:51.011  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
          2025-07-13 13:27:53.437  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
          iob diag has finished.
          pi@raspberrypi:~ $
            @frankthegreat
            @thomas-braun sagte in Backup bricht mit Fehlermeldung ab:
            @frankthegreat
            Da gibt es so ein tolles Tool, das zeigt alles interessante auf einmal an, dann muss man nicht alles einzeln abfragen ;-)
              @frankthegreat
              frankthegreat
              js-controller sind beide auf 7.0.6
                frankthegreat
                ...und hier iob diag vom bestehenden Raspi, von dem ich das Backup gezogen habe:
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 13:44:39 up 21 days, 23:32,  2 users,  load average: 1.06, 0.39, 0.20
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2025-07-13 13:44:39 CEST
                           Universal time: Sun 2025-07-13 11:44:39 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.9G        1.5G        216M        212K        248M        393M
                Swap:           209M        209M        225K
                Total:          2.1G        1.8G        216M
                Active iob-Instances:   19
                         1846 M total memory
                         1471 M used memory
                          656 M active memory
                          833 M inactive memory
                          205 M free memory
                           39 M buffer memory
                          197 M swap cache
                          199 M total swap
                          199 M used swap
                            0 M free swap
                top - 13:44:40 up 21 days, 23:32,  2 users,  load average: 1.06, 0.39, 0.20
                Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1846.3 total,    205.1 free,   1472.1 used,    237.5 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,      0.2 free,    199.8 used.    374.2 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   20G  27% /
                tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                /var:
                1.1G    /var/
                407M    /var/log/journal/e7d192ca681d40e3974bbd03acd95af0
                407M    /var/log
                348M    /var/cache
                Archived and active journals take up 406.3M in the file system.
                22M     /opt/iobroker/backups/
                870M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                175M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                174M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                173M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 60473)
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.193.22
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.3.1  [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        5756
                States:         5028
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 37
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       313324     57594/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       314041     57594/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4093       633/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4095       633/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4008       499/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:36653           0.0.0.0:*                           104        4010       499/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4009       499/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::f5c0:797a:f7d:546 :::*                                0          6220       576/NetworkManager
                udp6       0      0 :::44597                :::*                                104        4011       499/avahi-daemon: r
                2025-07-13 13:48:59.441  - error: pushover.0 (57703) pushover.0 already running
                2025-07-13 13:48:59.446  - warn: pushover.0 (57703) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-07-13 13:49:01.286  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-07-13 13:49:01.287  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                2025-07-13 13:49:01.328  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.1 in version "4.1.0" started with pid 58057
                2025-07-13 13:49:03.585  - error: pushover.1 (58057) pushover.1 already running
                2025-07-13 13:49:03.590  - warn: pushover.1 (58057) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-07-13 13:49:05.206  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-07-13 13:49:05.208  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
                2025-07-13 13:49:05.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.2.2" started with pid 58101
                2025-07-13 13:49:08.366  - error: backitup.0 (58101) backitup.0 already running
                2025-07-13 13:49:08.373  - warn: backitup.0 (58101) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-07-13 13:49:09.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 58487
                2025-07-13 13:49:09.268  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-07-13 13:49:09.269  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2025-07-13 13:49:11.589  - error: alarm.0 (58487) alarm.0 already running
                2025-07-13 13:49:11.593  - warn: alarm.0 (58487) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-07-13 13:49:13.264  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-07-13 13:49:13.265  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alarm.0 because enabled
                2025-07-13 13:49:13.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 58505
                2025-07-13 13:49:16.447  - error: alexa2.0 (58505) alexa2.0 already running
                2025-07-13 13:49:16.459  - warn: alexa2.0 (58505) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-07-13 13:49:17.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.1" started with pid 58518
                2025-07-13 13:49:17.359  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-07-13 13:49:17.360  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                pi@raspberrypi:~ $
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           1846 M total memory
                           1471 M used memory
                            656 M active memory
                            205 M free memory
                             39 M buffer memory
                            197 M swap cache
                            199 M total swap
                            199 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  407M    /var/log
                  348M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5756
                  States:         5028
                  Pending Updates: 37
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @frankthegreat erstmal Dinge, die wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun haben
                  damit kommst du nicht mehr weit!
                  selbst der Notfallschirm ist bereits aufgebraucht!!
                  bei
                  sind 2GB seeeehr knapp bemessen
                  Pending Updates: 37
                  mach die mal?@frankthegreat sagte in Backup bricht mit Fehlermeldung ab:
                  deutet auf unsauber gestoppte Instanzen hin.
                  müsste durch ein Reboot nach den Updates behoben sein.
                  wenn nicht, kann es doch am geringen RAM liegen
                    wie gewünscht:
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             7821 M total memory
                              535 M used memory
                              523 M active memory
                             6578 M free memory
                              109 M buffer memory
                              706 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    951M    /var/
                    274M    /var/cache
                    268M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.17
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        149
                    States:         98
                    Pending Updates: 37
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Pending Updates: 37
                    Losgelöst vom Problem: Updaten...
                    Was ist den da auf dem Alt-System los?
                    Ich würde erstmal schauen das Ding wieder richtig ans rennen zu bekommen und dann mit einem Backup davon umziehen.
                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Pending Updates: 37
                      frankthegreat
                      Pending Updates: 37
                      Hmmm, also der Raspi läuft ja. Hat aber nur 2GB Ram.
                      Deswegen dachte ich...machst einfach ein Backup und wollte auf ein 4GB Modell umziehen.
                      Ich wüsste jetzt nicht, was ich konkret machen muß???
                        Pending Updates: 37
                        Hau die Updates drauf (inkl. ioBroker) und starte den Rechner mal komplett neu.
                        Dann alle unnötigen Instanzen stoppen, nochmal per
                        iob diag
                        schauen, ob das jetzt ohne Meldungen läuft, davon dann ein frisches Backup ziehen.
                          iob diag
                          frankthegreat
                          OK, werd ich mal tun...wird aber eine Weile dauern. 😎
                          Ich werde berichten.
                            iob diag
                            frankthegreat
                            iob diag
                            OK, Updates...Neustart...alle unnötigen Instanzen gestoppt... neues Backup gezogen.
                            Jetzt isser auf jeden Fall am "rödeln" und zieht fleißig die Adapter. Dauert erfahrungsgemäß ein paar Stunden.
                            Ich sag mal optimistisch-es geht.
                            Melde mich bei Erfolg.
                            Danke für eure Hilfe 👍 👍 👍
                              iob diag
                              Das spricht dafür, das die Kiste zuvor beim RAM überlastet gewesen ist.
