  4. OPC UA Adapter "Error: Cannot find module"
    6.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 364 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    elektrofreak
    ich wollte gerne Daten über den OPC UA Adapter austauschen, wenn ich diesen als Server einrichte bekomme ich diesen nicht zum laufen, im log steht immer wieder das "Error: Cannot find module" woran kann das liegen ich habe den Adapter ganz normal über das Register Adapter installiert. Jemand einen Vorschlag wie ich diesen Adapter zum laufen bekommen kann?
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:26.134 info terminating
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:25.631 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:25.628 info terminating
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:25.613 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/main.js
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:25.610 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/main.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19) at require (node:internal/modules/helpers:182:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/lib/server.js:14:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:25.606 error uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua/main.js
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:21.229 info Published 117 states
    opcua.0
    2025-07-08 13:04:21.008 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • E elektrofreak
      opcua.0
      opcua.0
      opcua.0
      opcua.0
      opcua.0
      opcua.0
      opcua.0
      opcua.0
      @elektrofreak
      Hier startet der erstmal sauber:
      2025-07-08 13:37:13.690  - info: opcua.0 (6383) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opcua, node: v24.3.0, js-controller: 7.0.7
      2025-07-08 13:37:16.261  - warn: opcua.0 (6383) No valid opc url endpoint
      Wie schaut dein generelles Setup aus?
      Check die Ausgabe von
      iob diag
      • E elektrofreak
        opcua.0
        opcua.0
        opcua.0
        opcua.0
        opcua.0
        opcua.0
        opcua.0
        opcua.0
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @elektrofreak
        Da gibts nen Fehler im Adapter. Die Datei lib/tools.js gibts nicht (mehr). Der servercode versucht sie aber zu laden.
        Ob nun das File fehlt oder der Load veraltet / falsch ist kann ich nicht sagen.
        Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @elektrofreak
          Ah, hatte nur die grundsätzliche Installation gecheckt, nicht den Betrieb mit Hardware/als Server.
