  3. Einsteigerfragen
  4. Füllstands-Messung mit Iobroker
    5.3k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Sent1
    Gibt es die Möglichkeit einen Füllstand mit dem iobroker zu tracken ?
    Gibt es hier direkt Sensoren wo ihr vielleicht empfehlen könnt. Ich möchte meine Zisterne gerne "überwachen" deswegen die Frage.
    Ich habe einen PI 4 mit Zigbee Adapter.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @sent1 gibt hier etliche Lösungswege
      Unter anderem
      https://forum.iobroker.net/topic/81317/senvolon-hersteller-von-sensorik-lösungen?_=1751875292175
      Sonst gerne mal die Suche benutzen.
      Z.B. nach Ultraschall
      S AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Unter anderem
        Sent1
        @wendy2702
        Danke für den Link.
        Wie binde ich diesen Sensor dann ein? Über den MQTT treiber oder wie? (Bin in dem Thema ein riesen Neuling)
        • S Sent1
          @wendy2702
          Danke für den Link.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @sent1
          2 Beiträge parallel zu "bespielen" ist nicht unbedingt sinnvoll. Da das Gerät lt. Beschreibung MQTT spricht bleibt ja nicht viel Auswahl.
          Markus
          Bitte beachten:
            RaBe52
            @wendy2702
            Bei mir läuft seit einigen Wochen das Teil hier:
            https://www.alibaba.com/product-detail/DC12V-220V-Tuya-Water-Level-Sensor_1601298353715.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.5.554c7121ZyW3xV
            Der macht bisher was er soll (ich nutze ihn nicht zum Schalten sondern zur reinen Überwachung einer Regenwasserzisterne). Der hatte aus meiner Sicht die nötige Schlichtheit bei der Messmethode.
            Für die Montage habe ich ein Leerrohr genomen und da 5 je 10mm Löcher durchgebohrt. Durch diese dann die Sensoren gesteckt und das Konstrukt dann versenkt und fixiert. Den 25%-Kontakt habe knapp unter der Stelle plaziert, an der der Pegel nach dem Abpumpen steht ("Totmannfunktion" als 4mA-Ersatz). Den für 100% knapp über der Stelle, an der die Pumpe normalerweise loslegt.
            Allerdings ist er noch nicht TASMOTA geflasht, sondern läuft erst mal als Original TUYA Device (lokal).
            ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
            backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
            • R RaBe52
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @rabe52 danke aber @Sent1 sucht(e) nach einer Lösung.
                Unter anderem
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                @wendy2702 sagte in Füllstands-Messung mit Iobroker:
                Ultraschall hat sich bei mir, wegen des feuchten Klima, als nicht so haltbar erwiesen, obwohl ich einen gekapselten Senso, wie er auch beim Auto verbaut wird, benutzt habe.
                Ich denke, dass der Sensor nicht das Problem war, sondern die Elektronik dahinter, die aber in einem feuchtigkeitsgeschützten Gehäuse verbaut war.
                Aktuell habe ich da keine Sensorik, aber die Pegelsonde liegt schon da und ich muss nur Zeit finden, diese mit der Elektronik zusammenzuführen und an einen Arduino oder so zu hängen.
                Einer der Vorteile hier ist, dass ich die Elektronik in den Keller bauen kann.
                Also vielleicht auch einmal nach Pegelsonde suchen, da habe ich hier auch schon Beiträge gefunden.
                Schöne Grüße
                Andreas
                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • AndreiosA Andreios
                  RaBe52
                  @andreios
                  Ultrascall hatte ich auch erst vor. Aber dann ist mir aufgefallen, dass die Geometrie des Schachtes da ein Problem sein könnte.
                  Gegen die Feuchtigkeit habe ich das Kabel der Fühler verlängert. Die Elektronik ist warm und trocken im Keller. Korrossion an den Fühlern könnte ein Problem werden (bisher nichts zu sehen).
                  • ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                    Nabend. Ich habe vor einigen Jahren folgendes Projekt umgesetzt: www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank
                    Der sensor läuft sehr stabil und das schon seit jahren.
                    Zum Auswerten nutze ich esphome…
                    VG
                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Ich habe diese Woche diesen Sensor zum Testen in die Zisterne gebaut:
                      https://www.amazon.de/dp/B0BYKSQ8CQ
                      Hängt an einem ESP32 mit Tasmota. Elektronik ist außerhalb der Zisterne in einem IP67 Gehäuse untergebracht.
                      • ioT4dbI ioT4db
                        VG
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        @iot4db
                        Ich hatte früher auch Ultraschall, aber Probleme mit Reflektionen, Korrosion usw.
                        Habe auf einen Drucksensor im Edelstahlgehäuse gewechselt.
                        "Tauchfähiger Flüssigkeitsstandsender, Wasserstandsensor" zu finden z.B beim "Ali" gewechselt.
                        Funtioniert super exakt und ist einfach zu integrieren.
                        Ich habe meinen Sensor mit 10m Kabel, 5V Speisung und und 0-3.3V output bestellt. Das ganze wird via Wemos D1 ((Tasmota) der schön im trockenen sitzt an IO-Broker gesendet.
                        • mickemupM mickemup
                          @iot4db
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @mickemup sagte in Füllstands-Messung mit Iobroker:
                          Der hängt dann im Wasser kurz vorm Boden und übermittelt welchen Wert?
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            @wendy2702
                            Der ist schön schwer und steht/liegt am Boden des Tankes.
                            Ich habe die Version mit Analog-Output und einem Messrange von 1m.
                            liefert 0V bei leerem Tank und 3.3V bei 1m Wasserstand.
                            Man kann den Sensor natürlich auch mit anderen Output Signalen (glaube 4-20ma, RS485 usw.) oder Messrange (0-2m, 0-10m usw.) bestellen.
                            Kosten ca 20-30Euro
                            Mit meiner Konfig kann ich aber direkt auf den D1 Mini und einfach die 3 Kabel anschliessen (5V, 0V, Analog in) und mit der wählbaren Kabellänge kann man die Auswertung/Datenübermittlung schön im trockenen platzieren.
                              @wendy2702
                              Kosten ca 20-30Euro
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @mickemup Danke. Werde ich mal testen wenn der aktuelle Ultraschall Sensor nicht vernünftig funktionieren sollte.
