  4. Skript reagiert nicht mehr auf Aktualisierung von Objekt
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D daniello
    Hab mal history angemacht für das Objekt:
    Wobei die Warnung von Admin kommt .. also wenn ich am Objekt ändere. Beschicken tut das Feld nur der iot Adapter.
    Kann es sein, das IOT ordentlich True/False sendet und der Admin das was wiederum beim Ändern des Objekts True und False als String interpretiert?
    @daniello schreibt der true/false oder 1/0 oder "true"/"false"?
    edit:
    oder gar
    @daniello sagte in Skript reagiert nicht mehr auf Aktualisierung von Objekt:
    "states": "false:no;true:yes",
    • D daniello
      @daniello sagte: Wobei die Warnung von Admin kommt
      Die Warnung erzeugt der js-controller.
      Nein, es kann sein dass IOT "false" und "true" (als String) sendet? Ich kenne IOT nicht.
      Es lässt sich leicht prüfen:
        daniello
        Danke, gibt "boolean" aus.
        @Homoran
        Ist die Idee von
        zu ändern in
        "states": "false:false;true:true",
        • D daniello
          @Homoran
          Ist die Idee von
          zu ändern in
          Ist die Idee
          nein, ich will nur wissen was da ankommt.
          gibt "boolean" aus.
          das dürfte dann nicht als String interpretiert werden.
          auch loggen von Quelle aktiviert?
          kommt da von verschiedenen Quellen ein Wert?
          • D daniello
            Danke Paul .. hab ich gemacht .. wirft allerdings sofort wieder diese Warnung:
            Object 0_userdata.0.lg_firetv is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
            Macht mich Irre diese Meldung .. hatte vormals auf String gestellt war aber auch wieder falsch :-(
            @daniello sagte: obj.common.states has an invalid type! Expected "object"
            Lösche "states" oder mache es richtig wie hier gezeigt (Zeilen 5 bis 8).
              daniello
              schrieb am zuletzt editiert von daniello
              danke .. Objekt scheint jetzt ok zu sein
              @Homoran
              "Quelle aktivieren" finde ich nicht .. aber es kommt nur was von iot.0
              Input schalten funktioniert weiterhin auch per Skript. Launch app funktioniert weiterhin nur in den Objekten.
              Für mein Seelenfrieden genügt die Umschaltung über Input .. aber technisch sollte auch das andere funktionieren.
