  4. CCU Variable in VIS auslesen
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 696 Aufrufe
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    ich würde gerne in meiner VIS zwei Variablen aus der CCU mit Zeichenkette auslesen..
    Da ich dort Zeilenumbrüche drin habe, funktioniert die Darstellung in der VIS leider nicht korrekt.
    Mir geht es um Timerzeiten zur Rolladensteuerung.
    Hier der Inhalt als Beispiel:
    Zeiten zur Rolladensteuerung:
    Wohnbereich hochfahren: 08:00:00
    Wohnbereich runterfahren: 18:26:00
    Schlafbereich hochfahren: 10:30:00
    Schlafbereich runterfahren: 18:26:00
    Zeit Sonnenschutz: 11:58:00/17:57:00
    Durch die definierten Zeilenumbrüche im Skript der CCU (\r\n), die beim schreiben der Variable genutzt werden, funktioniert das Auslesen nicht wirklich. Die Zeilenumbrüche werden in der VIS nicht gesetzt und es werden an der Stelle Sonderzeichen dargestellt.
    Auch das Auslesen der Cuxd Timer, die ich alternativ probiert habe bringt leider keinen Erfolg.
    Hier werden der Doppelpunkt in der gesetzten Zeit auch nicht korrekt dargestellt.
    Mache ich irgendwas falsch?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      pix
      wenn es wirklich nur um die Darstellung der Inhalte der Variablen geht, kann man sich einen kleinen Skriptes behelfen, das die Zeilenumbrüche rausfiltert.
      Der "gesäuberte" String wird dann in ein neues Objekt geschrieben, das man natürlich vorher im Skript mit createState() anlegt.
      @simatec:
      Auch das Auslesen der Cuxd Timer, die ich alternativ probiert habe bringt leider keinen Erfolg. `
      Mit den CUxD Timern habe ich mich schon 2015 rumgeplagt und sie nicht korrekt in ioBroker darstellen können. Deshalb habe ich mich damals entschieden, die gesamte Logik aus der CCU in ioBroker (damals nur Skripte) zu übertragen.
      @simatec:
      Hier werden der Doppelpunkt in der gesetzten Zeit auch nicht korrekt dargestellt. `
      Kannst du mal zeigen, wie das bei dir aussieht?
      Pix
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Der Cux Timer sieht im IOBroker so aus:
        11%3A58%3A00%2F17%3A57%3A00
        Und die Variable sieht so aus:
        Zeiten zur Rolladensteuerung:%0D%0A %0D%0AWohnbereich hochfahren: 08:00:00%0D%0AWohnbereich runterfahren: 18:26:00%0D%0ASchlafbereich hochfahren: 10:30:00%0D%0ASchlafbereich runterfahren: 18:26:00%0D%0AZeit Sonnenschutz: 11:58:00/17:57:00
        Wie müsste so ein Script aussehen?
        Habe keine Idee dazu [emoji849]
