  5. Script den Objektstamm durchsuchen
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 665 Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Hallo
    ich habe mal versucht, was zu programmieren. Wollte der JS den Objektbaum durch suchen, wenn man ein DP mit einer bestimmten Bezeichnung findet, das dann dieser Wert Addiert wird.
    Leider hat es nie geklappt, dran liegt das ? Hier mein Beispiel.
    const suchPfad = 'shelly.0.';
    const suchEndung = '.Power';
    const zielDatenpunkt = '0_userdata.0.Shelly.GesamtPower';
    // Ziel-DP erstellen, wenn nicht vorhanden
    if (!existsObject(zielDatenpunkt)) {
        createState(zielDatenpunkt, 0, {
            name: 'Summierter Power-Wert aller Shellys',
            type: 'number',
            read: true,
            write: true
    // Array für passende IDs
    let powerIDs = [];
    // Funktion: Alle State-IDs durchgehen und passende merken
    function findePowerDatenpunkte() {
        powerIDs = [];
        getStates().forEach(id => {
            if (id.startsWith(suchPfad) && id.endsWith(suchEndung)) {
                powerIDs.push(id);
    // Funktion: Summe berechnen
    function berechneSumme() {
        let summe = 0;
        powerIDs.forEach(id => {
            const val = parseFloat(getState(id).val) || 0;
            summe += val;
        setState(zielDatenpunkt, summe);
    // Funktion: Listener setzen
    function setzeListener() {
            on({ id: id, change: 'ne' }, berechneSumme);
    // Hauptablauf
    findePowerDatenpunkte();
    berechneSumme();
    setzeListener();
    Holger WillH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Hallo
              type: 'number',
              read: true,
              write: true
      let powerIDs = [];
          powerIDs = [];
                  powerIDs.push(id);
          let summe = 0;
              summe += val;
      // Hauptablauf
      berechneSumme();
      setzeListener();
      Holger WillH Offline
      Holger Will
      @longbow was heißt denn nie geklappt?
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Holger WillH Holger Will
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @holger-will Es wurde keine Werte gefunden... und dann zusammen gerechnet
        • LongbowL Longbow
          Hallo
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: true
          let powerIDs = [];
              powerIDs = [];
                      powerIDs.push(id);
              let summe = 0;
                  summe += val;
          // Hauptablauf
          berechneSumme();
          setzeListener();
          @longbow sagte: Objektbaum durch suchen
          Dafür gibt es den $Selector.
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @paul53 Danke für den Hinweis, da ich Neuling bin, wie müsste es aussehen?
            • LongbowL Longbow
              @longbow sagte: wie müsste es aussehen?
              const ids = $('shelly.0.*.Power').toArray();
                  let summe = 0;
                  ids.forEach((id) => {
                      summe += parseFloat(getState(id).val) || 0;
                  setState(zielDatenpunkt, summe, true);
              on(ids, berechneSumme);
              berechneSumme(); // Scriptstart
