  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
    6.7k
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Habedere
    Korrekt - zwei Platinen
    Hier bei A/B hab ich mit angeschlossen.
    Ja dachte schon dass das Tricky wird ...
    Warte noch auf Rückmeldung vom Hersteller
    #41
    @habedere ich kann mit deinen Beschreibungen nichts anfangen!
    wo ist da ein Kabel, das zwei Platinen verbindet??
    wo hast du dich "dazugeklemmt"??
    ich sehe einen einzigen Stecker bei einem Anschluß
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Habedere
      #42
      Bei der Anschlussterminal habe ich mich dazu geschlossen. Das Bild ist jedoch vor Anschluss entstanden.
      Das Kabel geht von einer Platine zur anderen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Habedere
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #43
        @habedere
        Und was davon ist Master? Musst dich am Ende (letzte Platine) dazuhängen
        • W warp735
          @habedere
          Habedere
          #44
          @warp735
          ach das spielt auch eine Rolle? 🙄
          Da die beiden ja einfach nur verbunden sind - wäre es meiner Meinung nach egal...
          Der Support hat mir zumindest diese Klemme am unteren Board bestätigt. Allerdings war die Aussage hier etwas seltsam, daher bin ich mir nicht ganz so sicher ;) habe deswegen nach einem direkten Kontakt zu einem Ingenieur gefragt, dem ich das ganze dann selbst erklären kann.
          • H Habedere
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #45
            @habedere
            Das eine ist Stern, das andere Reihe. Hast das Bild von @Homoran nicht angeschaut?
            Master = Start, Slave = Ende
            • W warp735
              @habedere
              Habedere
              #46
              @warp735
              zefix - du hast Recht. Da der Support jedoch gesagt hat ich solle da anschließen, hab ich mehr auf den Widerstand geguckt als auf die exakte Verkabelung
              • H Offline
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                #47
                also ich habe die Mail des Herstellers erhalten und mir wurde "ComTest Pro" empfohlen um zu testen...
                Habe das Programm mal installiert und probiert.
                Also die Kommunikation zum Modbus Konverter dürfte stehen, denn wenn ich einen falschen Port angeben, beschwert er sich das kein Gerät existiert. Auch ein Registerabruf meiner Hauswärmepumpe war erfolgreich (jedoch direkt über TCP - ohne Konverter)
                Wenn ich jedoch testweise das Register 16 abfrage, kommt keine Rückmeldung.
                Somit scheint es ein Kommunikationsproblem zwischen Konverter und WP zu sein - korrekt?
                Bin mir mit dem Format der Register hier nicht ganz sicher.
                Mit der Info würde ich dann nochmal an den Hersteller ran gehen...
                PS: ich habe A/B noch nicht testweise vertauscht und auch den Stern/Reihe umbau probiert. Erstmal so wie es vorgegeben wurde.
