  5. Timeout in JS einbinden
    6.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
    console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
    wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
    nach Definition ist das richtig
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
    https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
    console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
    mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
    da scheint es im javascript adapter noch was geben
    hier die ausgabe aus der browser console
    und aus der node repl (einfach node starten)
    habe mal geschaut.
    da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
    die console befehle kennen alle nur einen parameter.
    allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
    peterfido
    @oliverio Für solche Zeitspannen setze ich auf einen Datenpunkt, welcher minutiös heruntergezählt wird. Arbeitet man am ioBroker innerhalb der fünf Stunden, kann es sonst passieren, dass das Timeout verlorengeht.
    Peterfido
    • P peterfido
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @peterfido
      Besser:
      Den Ende timestamp in einem datenpunkt merken und dann regelmäßig prüfen, ob er erreicht wird. Bzw. der datenpunkt existiert nur falls der Adapter neu gestartet wird, damit man wieder neu aufsetzen kann.
      Dann schreibt man nicht so oft in der Datenbank herum.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        peterfido
        @oliverio Der Schreibzyklen wegen vielleicht schon. Darüber habe ich mir zu Raspi-Zeiten tatsächlich Gedanken gemacht.Also, wie so oft, ein "kommt darauf an".
        Peterfido
          habe mal geschaut.
          ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
          genau.
          hier eigentlich unkritisch. Dann bleibt die Heizung weitere 5 Std. an.
          ich lass es erst mal beim normalen Teimout und werde das beobachten.
          danke an alle
          Gruß Udo
