  3. Off Topic
  4. Google Maps API - Zugriffseinschränkungen
    5.9k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    Kanumouse
    ich nutze Google-Maps-API um z.B die Position meines Mähroboters darzustellen.
    Hat Jemand Erfahrungen, wie den Zugriff über die API einschränken kann, um die Sicherheit gegen unbefugte Nutzung zu erhöhen?
    Leider geht das nicht über eine feste IP-Adresse, da der Router vom Internetanbieter immer eine andere Adresse zugewiesen bekommt. Gibt es andere schon erprobte Möglichkeiten?
    BananaJoeB MartinPM OliverIOO ofri2607O 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @kanumouse öhm? Was genau ist das Problem? Als ich zuletzt auf die API zugegriffen habe, musste ich da einen API-Schlüssel verwenden. Das ist für mich eine Sicherheit gegen unbefugte Nutzung.
      Und beachte die Kosten die ggf. entstehen können (je nachgenutzter Funktion), da kann man sich aber auch Warnungen einstellen. Ich hatte mir mal per Places-Adapter immer die Entfernung per Route raussuchen lassen, da kamen dann schnell 150 Euro zusammen innerhalb weniger Tage.
      • K Kanumouse
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @kanumouse Hmm, geht es um Tracking des Mähroboters, wenn er gestohlen wird, oder um Tracking im regulären Betrieb ...?
        Wenn letzteres, ist die Google Api vielleicht overkill..
        Das entsprechende Openstreetmap-Karten Tile herunterladen, und sich daraus das Grundstück ausschneiden und sich selber etwas mit Javascript zusammenklöppeln, um den Ausschnitt auf eine HTML-Seite einzublenden, und darauf die Position des Mähroboters zu visualisieren, ist wahrscheinlich nicht schnell herunterprogrammiert ...
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Kanumouse
          Vielen Dank für die Hinweise.
          Mir ging es eigentlich darum zusammen mit dem API-Schlüssel unund eine zusätzlichen Beschränkung die unbefugte Benutzung des Schlüssels zu verhindern.
          Ich benutze den API-Schlüssel für die Anzeige der aktuellen Mähroboterposition und für die Anzeige von Verkehrsstaus auf den regionalen Straßennetz.
          Mit den Kosten bei Google, das ist mir bewusst und ich werde das auch im Auge behalten.
          In der Verwenung von Openstreetmap-Karten und einem passenden Javascript bin ich leider nicht fit.
          Vielleicht hat Jemand eine alternative Lösung, die er freundlicherweise zur Verfügung stellen würde?
          • K Kanumouse
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kanumouse
            Ist den deine Karte öffentlich verfügbar?
            Wenn ja, warum?
            Ansonsten einen passwortschutz drum rum machen?
            Ansonsten das hier beachten
            https://developers.google.com/maps/api-security-best-practices?hl=de
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @kanumouse
              Wenn ja, warum?
              Kanumouse
              @oliverio
              Nein,aber wenn die Katendaten über das Internet mit dem API-Schlüssel abgerufen werden, ist dieser unter Umständen hackbar.
              • K Kanumouse
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kanumouse
                Dafür gibt es ssl
                Links im Profil
                  @kanumouse
                  Dafür gibt es ssl
                  Kanumouse
                  @oliverio
                  Die Kartendaten rufe ich momentan mit dem Google-Map-widget ab. Dort trage ich den API-Schlüssel ein und der Datenabruf ist dann nicht verschlüsselt.
                  • K Kanumouse
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @kanumouse
                    Kann ich mir fast nicht vorstellen. Schau mal in den Web Developer Tools des Browsers (f12) im Network tab.
                    Die requests zu Google gehen sicherlich per https.
                    Dann ist es auch verschlüsselt.
                    Hier api key wird per https übertragen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/blob/e7a61c5bdc74cff3f43c8e3ef1be4bb83e48dfaa/widgets/map.html#L408
                    Links im Profil
                      @kanumouse
                      Kanumouse
                      @oliverio
                      Ok, danke für den Hinweis, hatte ich anders vermutet.
                      OliverIOO MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kanumouse
                        Das ist der Grund warum Apple und Google nur noch Apps im AppStore zulassen, welche per https kommunizieren.
                        Links im Profil
                        • K Kanumouse
                          @oliverio
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @kanumouse Nur interessehalber - was trifft zu: Der Mähroboter
                          1. bietet eine offenes Interface, über das er seine GPS-Position lokal im Heimnetz meldet, und man kann direkt (über MQTT/WLAN oder Zigbee z. B) die Position abfragen.
                          2. Es geht wie üblich nur über eine China-Cloud, und man muss sehen dass man sich die Infos irgendwie über Seitenkanäle oder die Simulation einer Smartphone-APP holt.
                          3. Der Mähroboter ist ab Werk unlösbar mit den Google Maps Diensten verknüpft.
                          • MartinPM MartinP
                            Kanumouse
                            @martinp
                            Punkt 1 trifft zu, da die Koordinaten über die Husqvarna-Cloud und dem entsprechenden Adapter übertragen werden.
                            • K Kanumouse
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @kanumouse Hmm für mich ist das eher ein abgeschwächter Punkt 2. auch wenn der Endpoint nicht ein Server in China ist. Der Husqvarna Adapter nimmt Dir nur die Arbeit ab, selber einen Simulator einer Smartphone App zu schreiben...
                              Mehrere Dinge müssen gegeben sein, damit ich sage eine Lösung ist (1)
                              • Funktioniert das noch, wenn der Hersteller seine Cloud abschaltet?
                              • Funktioniert das noch, wenn im Heimnetz dem Gerät der Zugang zum Internet gesperrt wird?
                              • Gibt es eine vom Hersteller öffentlich zugänglich dokumentierte und für die Nutzung freigegebene API?
                                Immerhin - Das scheint der Fall zu sein https://developer.husqvarnagroup.cloud/
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Wenn dir Sicherheit so wichtig ist, mach es doch mit OSM bzw Nominatim.
                                Das kann man recht simpel lokal hosten. Ganz D ist sehr Datenintensiv, bei dir reicht ja theoretisch dein Grundstück zu laden.
                                • K Kanumouse
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                  @kanumouse
                                  Ich nutze das sehr ähnlich (Google Maps Static API) mit der Schlüsseleinschränkung. Hier habe ich bei der Website-Einschränkungen die interne IP des ioBroker + Port (= Port vom web-Adapter) => z.B. http://192.168.178.62:8082 angegeben.
                                  Hatte das früher auch nicht, bis mir Google das irgendwann mal so vorgeschlagen hat.
