  4. IoBroker auf QNAP TS-453 Pro, kein HarmonyHub
    5.9k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
    Sprite01
    @mikiline:
    OK, Problem anscheinend gelöst. :-)
    Achtung: Einstellungen gehen verloren (geht nur wenn auch die Container Station, Linux Station und Virtualisation Station deinstalliert werden) `
    Der erste Satz klang gut da ich gleiche Konfiguration mit gleichem Problem habe.
    Bei mir ist allerdings schon DHCP eingestellt.
    Die Befehle über SSH werde ich aber nicht ausführen.
    Bei einer Deinstallation habe ich ein viel zu unsicheres Gefühl.
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      mikiline
      Na dann schau mal unter Virtual Adapter den Haken bei "Spanning Tree" gesetzt hast (siehe Bild)
      Bei mir läuft es jedenfall so mit bereits mitgeteilter Konfiguration
        Sprite01
        Der Haken war beim Virtual Switch 4 nicht gesetzt, beim Virtual Switch 1 war er gesetzt.
        Habe nach dem Setzen bei Virtual Switch 1 einen Restart der QNAP TS-453 Pro gemacht.
        Allerdings keine Änderung … :?
        Als Anlage mal mein Netzwerkbild.
        Dirk
          mikiline
          so sieht es bei mir aus…...leicht unterschiedlich
          im 2. Bild wie meine 3. Schnittstelle konfiguriert ist....
          im 3. Bild noch zu sehen das ich einen Virtuellen weniger habe wie es bei dir der Fall ist
            Sprite01
            Virtuelle Switch die nicht verwendet werden kann man ja auch wieder löschen.
            Ich gehe davon aus das du eben 1 und 3 benutzt, ich die 1 und 4.
            Von daher sieht es erst mal recht gleich aus.
            Die Einstellung für die 4 ist bei mir wie deine 3.
            Die anderen beiden Bilder sind die Einstellungen des Virtuellen Switch 1.
            Kannst du die auch noch mal hier bitte rein stellen ?
            Wenn das auch gleich ist gehen mir die Ideen aus, bin da sowieso kein Profi.
            Dirk
              mikiline
              Na klar doch, gerne…...ich hoffe es hilft.
              Ps: Bin auch kein Profi ;)
              Irgendwas kommt sich bei dir jedenfalls in die quere.....da ist ja auch noch irgendwie das 16er mit eingebunden?
              Ich hatte jedenfalls den Netzwerkreset durchgeführt (wie oben beschrieben) und dann das 14er Ubuntu neu installiert.
                mikiline
                Hab jetzt nochmals einen Workaround der evtl hilft….
                Alles ab hier in der QNAP bzw. App Center (QNAP)
                1. Alles was die Container Station benötigt und auch die Container Station selbst stoppen.
                2. Allen Virtuellen Adaptern einen Adapter geben der nicht verwendet wird
                3. Dann können alle Virtuellen Adapter gelöscht werden
                Sind keine virtuellen Adapter mehr vorhanden erstellen wir einen eigenen und fügen dort den aktiven Adapter (an dem ein Netzwerkkabel hängt) ein.
                Sollte danach so aussehen wie auf Abb1. (Einstellung Virtueller Switch bezieht IP von DHCP, keine feste IP)
                Als nächstes starten wir die Linux Station (es wird nun auch in Abhängkigkeit die Container Station selbständig gestartet).
                Nun werden wieder Virtual Adapter erstellt, die uns aber nicht interessieren.
                Wir schnappen uns jetzt unseren soeben erstellten Virtual Switch und fügen als Gerät noch die Linux Station hinzu UND Haken bei Spanning Tree setzen (sonst hat man keinen Zugriff auf die NAS Ordner von der Linux Station aus)......."hab ich wieder was dazu gelernt :-)"
                Nach Einrichtung sollte es wie auf Abb2 aussehen
                Nun sollte Eure Linux Station eine vom DHCP festgelegte IP bekommen und sollte funktionieren, auch eine vom DHCP Server (FritzBox etc..) bekommen
                Noch ein kleiner Zusatz, da mich der Browser VNC immer aufgeregt hat ;)
                hier findet man eine einfache Erklärung wie man auch mit einem VNC Client zugreifen kann....
                https://www.tweaking4all.com/qnap/vnc-p ... x-station/
                PS: Auf dem 1. Bild hat mein Switch ne andere IP als auf dem 2. Bild.....liegt daran das ich die IP wieder umgestellt habe und das Bild vorher gemacht :-)
                  mikiline
                  Update:
                  Hab übers Wochenende, nach einem Netzwerkreset" eine neue ioBroker Installation (Linux Station) auf Ubuntu 16.04 durchgeführt.
                  HarmonyHub läuft und es wurde keine Konfiguration von Hand angepasst…...auch nicht am Netzwerk der QNAP
                    mikiline
                    Hier nochmals eine Erfahrung die evtl hilft…
                    http://www.forum.iobroker.org/forum/vie ... 66#p117104
