  4. IoBroker auf QNAP TS-453 Pro, kein HarmonyHub
    5.8k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    Hallo Dirk,
    ich habe gerade "cetricle" zum Umstieg auf "Docker" animiert ;-)
    Da lief der Harmony Hub auf Anhieb.
    Evtl. möchtest Du das auch versuchen:
    Also in der ContainerStation zuerst das Image auswählen und herunterladen/erstellen: 3419_bild1.png
    Beim Speicher sollte 1 GB genügen.
    Dann die Netzwerkdaten bei den erweiterten Einstellungen anpassen.
    Dabei Deine Netzwerkparameter von Hand eingeben und eine freie IP verwenden (Ausserhalb des DHCP-Bereichs des DSL-Routers) 3419_bild2.png
    Wenn alles läuft, über das Webinterface alles Weitere anpassen…
    Ansonsten versuch einmal, den Virtuellen Switch 1 komplett abzuschalten.
    Tschau
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      Sprite01
      Fragen:
      Muss ich vor der Installation erst mein aktuell laufendes Linux stoppen ?
      Komme ich nach der Installation noch an meine vorhandenen Daten unter opt/iobroker ?
      Problem:In deinem angezeigten Bild steht unter Netzwerkmodus Bridgemodus.
      Bei mir gibt es nur NAT oder Host als Möglichkeit.
      Virtueller Switch 1 abschalten geht nicht (wird von Container verwendet sagt QNAP).
      Dirk
      http://www.DessauWetter.de
      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
        mikiline
        ich habe das Problem mit dem Harmony Adapter auch. Es ist eigentlich alles verfügbar, nur wird auf der Übersicht "Objekte" der Adapter auch nicht angezeigt.
        Gibt es hierzu evtl. nun eine Lösung?
          mikiline
          OK, Problem anscheinend gelöst. :-)
          Ich hoffe es hilft auch anderen weiter:
          System ist 14.04 Ubuntu auf Linux Station QNAP
          Bei den Einstellungen Netzwerkadapter habe ich mal alles auf DHCP only gestellt, dann wurden die Objekte des Adapters eingelesen
          Anbei noch 3 Screenshots
          1 davon wie nun die Adapterbelegung der QNAP ist
          Es kann auch mal eine komplettes Reset der Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden
          Achtung: Einstellungen gehen verloren (geht nur wenn auch die Container Station, Linux Station und Virtualisation Station deinstalliert werden)
          Hierzu benötigte Schritte
          Verwendet man nur ein Netzwerkabel in LAN1
          1. Deinstallieren aller Anwendungen die mit der Container Station in Verbindung sind (3 oben beschrieben)
          2. folgende Kommandos in der Reihenfolge ausführen (per SSH auf QNAP einloggen)
          /mnt/ext/opt/netmgr/netmgr.sh reset_all_settings_to_default
          /etc/init.d/network.sh reset_network_config_to_default
          /etc/init.d/network.sh clean-restart
          NAS dann Rebooten (eventuell wird das NAS unter einer neuen IP erreichbar sein, sieht man z.B. in der Fritzbox)
          Bei der QNAP dann als erstes die LAN 1 wieder eine statische IP vergeben (gleiche wie vorher)
          Nach Übernahme der Einstellung dann in der Fritzbox wieder Haken setzen bei immer die IP vergeben
          Bei der QNAP dann die statische in eine per DHCP erhaltene IP ändern (Haken zu DHCP)
          Dort wieder IP immer die gleiche einstellen
            Sprite01
            @mikiline:
            Achtung: Einstellungen gehen verloren (geht nur wenn auch die Container Station, Linux Station und Virtualisation Station deinstalliert werden) `
            Der erste Satz klang gut da ich gleiche Konfiguration mit gleichem Problem habe.
            Bei mir ist allerdings schon DHCP eingestellt.
            Die Befehle über SSH werde ich aber nicht ausführen.
            Bei einer Deinstallation habe ich ein viel zu unsicheres Gefühl.
            Dirk
              mikiline
              Na dann schau mal unter Virtual Adapter den Haken bei "Spanning Tree" gesetzt hast (siehe Bild)
              Bei mir läuft es jedenfall so mit bereits mitgeteilter Konfiguration
                Sprite01
                Der Haken war beim Virtual Switch 4 nicht gesetzt, beim Virtual Switch 1 war er gesetzt.
                Habe nach dem Setzen bei Virtual Switch 1 einen Restart der QNAP TS-453 Pro gemacht.
                Allerdings keine Änderung … :?
                Als Anlage mal mein Netzwerkbild.
                Dirk
                  mikiline
                  so sieht es bei mir aus…...leicht unterschiedlich
                  im 2. Bild wie meine 3. Schnittstelle konfiguriert ist....
                  im 3. Bild noch zu sehen das ich einen Virtuellen weniger habe wie es bei dir der Fall ist
                    Sprite01
                    Virtuelle Switch die nicht verwendet werden kann man ja auch wieder löschen.
                    Ich gehe davon aus das du eben 1 und 3 benutzt, ich die 1 und 4.
                    Von daher sieht es erst mal recht gleich aus.
                    Die Einstellung für die 4 ist bei mir wie deine 3.
                    Die anderen beiden Bilder sind die Einstellungen des Virtuellen Switch 1.
                    Kannst du die auch noch mal hier bitte rein stellen ?
                    Wenn das auch gleich ist gehen mir die Ideen aus, bin da sowieso kein Profi.
                    Dirk
                      mikiline
                      Na klar doch, gerne…...ich hoffe es hilft.
                      Ps: Bin auch kein Profi ;)
                      Irgendwas kommt sich bei dir jedenfalls in die quere.....da ist ja auch noch irgendwie das 16er mit eingebunden?
                      Ich hatte jedenfalls den Netzwerkreset durchgeführt (wie oben beschrieben) und dann das 14er Ubuntu neu installiert.
                        mikiline
                        Hab jetzt nochmals einen Workaround der evtl hilft….
                        Alles ab hier in der QNAP bzw. App Center (QNAP)
                        1. Alles was die Container Station benötigt und auch die Container Station selbst stoppen.
                        2. Allen Virtuellen Adaptern einen Adapter geben der nicht verwendet wird
                        3. Dann können alle Virtuellen Adapter gelöscht werden
                        Sind keine virtuellen Adapter mehr vorhanden erstellen wir einen eigenen und fügen dort den aktiven Adapter (an dem ein Netzwerkkabel hängt) ein.
                        Sollte danach so aussehen wie auf Abb1. (Einstellung Virtueller Switch bezieht IP von DHCP, keine feste IP)
                        Als nächstes starten wir die Linux Station (es wird nun auch in Abhängkigkeit die Container Station selbständig gestartet).
                        Nun werden wieder Virtual Adapter erstellt, die uns aber nicht interessieren.
                        Wir schnappen uns jetzt unseren soeben erstellten Virtual Switch und fügen als Gerät noch die Linux Station hinzu UND Haken bei Spanning Tree setzen (sonst hat man keinen Zugriff auf die NAS Ordner von der Linux Station aus)......."hab ich wieder was dazu gelernt :-)"
                        Nach Einrichtung sollte es wie auf Abb2 aussehen
                        Nun sollte Eure Linux Station eine vom DHCP festgelegte IP bekommen und sollte funktionieren, auch eine vom DHCP Server (FritzBox etc..) bekommen
                        Noch ein kleiner Zusatz, da mich der Browser VNC immer aufgeregt hat ;)
                        hier findet man eine einfache Erklärung wie man auch mit einem VNC Client zugreifen kann....
                        https://www.tweaking4all.com/qnap/vnc-p ... x-station/
                        PS: Auf dem 1. Bild hat mein Switch ne andere IP als auf dem 2. Bild.....liegt daran das ich die IP wieder umgestellt habe und das Bild vorher gemacht :-)
                          mikiline
                          Update:
                          Hab übers Wochenende, nach einem Netzwerkreset" eine neue ioBroker Installation (Linux Station) auf Ubuntu 16.04 durchgeführt.
                          HarmonyHub läuft und es wurde keine Konfiguration von Hand angepasst…...auch nicht am Netzwerk der QNAP
                            mikiline
                            Hier nochmals eine Erfahrung die evtl hilft…
                            http://www.forum.iobroker.org/forum/vie ... 66#p117104
