  3. Entwicklung
  4. Rollen und "Operative" vs "Settings"
    apollon77A
3 Beiträge 2 Kommentatoren 804 Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    In den letzten Wochen hatten wir zwei Fälle, wo wir besondere Situationen bezüglich Rollen diskutiert haben.
    Dies hat dazu geführt das wir die Informationen zu Rollen generell etwas detaillierter formuliert haben und auch eine neue Differenzierung der Rollen für "Settings" - im Gegensatz zu Rollen zur operativen Bedienung der Geräte - in der Dokumentation vorgenommen haben.
    Der Text-Change ist in https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/607/files
    Bitte denkt gern darüber nach wo die neuen "setting-Rollen ggf bei Euren Adaptern sinnvoll eingesetzt werden könnten, primär auch um es für UIs und den Type-Detector einfacher zu machen
    Bei Fragen kommt gern morgen ins Dev-Meeting, da wird das auch Thema sein, oder fragt hier.
    Ingo
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ingo
      @apollon77
      Danke fürs Umsetzen. Mit dem einführen von switch.setting konnten wir ja nun bereits 2 Thermostate so integrieren, dass die sich ohne Alias über den Channel ins Matter hinzufügen lassen.
      Frage zu:
      ### Configuration/Setting States
      States that are configuring further "Non-operative" settings of the devices can also use the below basic role definitions to give more context of the type and usage of the provided value, **but add a ".setting." as second level of the role name**. For example:
      * `level.setting.color.temperature` with a 0..100% number can be used to set the "Startup ColorTemperature" of a light bulb
      Bedeutet dies eine Möglichkeit des etwas "freieren" Einsatzes (ohne Erstellung eines Issues mit Bitte auf hinzufügen) von level.setting.xxxxx wie beim Antrag auf Hinzufügen level.externTemperature?
      Also konkret: Wäre der Einsatz von z.B. level.setting.temperature oder level.setting.extern.temperature
      möglich?
        @apollon77
        Frage zu:
        möglich?
        apollon77A
        apollon77A
        @j_paul hehe. Neee. Die Idee ist schon das auf visus etwas mit den Details anfangen können. Also bleiben wir bitte bei den definierten sub rollen. Und ich denke es ist auch klar das nur bestimmte Dinge als Setting Sinn machen. Ich kann das gern noch erweitern:-) also bitte nicht ausnutzen sondern sinnvoll nutzen.
        Level.setting.temperature zb für einen Temperatur Offset kann Sinn machen.
        Eine externe Temperatur als Level.setting eher nicht.
        84.0k
        1.4m
