  4. Test Adaper kiwi 0.4.1
adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Holger WillH Holger Will
    @jey-cee du hast absolut recht. ich werde in der nächsten version die abhängigkeit von google entfernen!
    Holger WillH Offline
    Holger Will
    Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe nun folgendes Problem: Kleine und schnelle Embedding-Modelle sind ein- oder zweisprachig (meist Englisch + X). Ich müsste also eine Liste an Modellen pro Sprache bereitstellen. Es gibt auch mehrsprachige, freie Embedding-Modelle, die aber hohe Systemvoraussetzungen haben. Der Nutzer könnte nun zwischen kostenpflichtigen Diensten (Google, OpenAI...) oder freien, offenen Modellen (Hugging Face) wählen und dann noch zwischen kleinen, aber sprachspezifischen oder großen, mehrsprachigen Modellen, die aber hohe Systemanforderungen haben. Ich fürchte, dass das zu komplex für Nutzer wird. Außerdem wird natürlich beim Umstellen der Modelle jeweils ein kompletter Reindex fällig. Daher die Frage: Reicht erst mal Deutsch/Englisch? Oder welche Sprachen sind besonders wichtig?
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @holger-will ich sag Deutsch und Englisch reichen erstmal.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • michiproepM Offline
        michiproepM Offline
        michiproep
        Hi @Holger-Will ,
        erstmal muss ich sagen: Klasse Arbeit!
        Aber ich hab 2 kleine Problemchen: mingoSearch funktioniert bei mir gar nicht. Läuft immer auf Fehler. Der Agent meldet, dass das Schema nicht passt.
        Und bei getHistory kommt nichts zurück, also []
        Ist das bei euch auch so, oder mach ich was falsch?
