  4. Update NOde JS
    3.1k
    3.0k
Update NOde JS
6 Beiträge 4 Kommentatoren 493 Aufrufe 3 Beobachtet
    SaschaH2511
    Hallo Zusammen
    Habe bei einem meiner Pis ein Problem das ich das Node.js nicht Updaten kann
    System ist an sich auf den Neusten stand mit apt update und apt full-upgrade
    Im IoBrocker ist folgende Version siehe Bild
    Wenn ich dort Aktualisiere kommt Erfolgreich JS Controller startet neu.
    Jedoch ist das Node. JS immer noch auf v18.20.8
    • S SaschaH2511
      Hallo Zusammen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @saschah2511
      Befehl:
      iob nodejs-update 20
      Vorher kannst Du aber mal bitte das Ergebnis von
      iob diag
      zeigen, damit wir sehen wie Du unterwegs bist.
      • haselchenH haselchen
        @saschah2511
        Befehl:
        iob diag
        SaschaH2511
        @haselchen ```
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: schopf
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:57:49 up 52 min,  4 users,  load average: 0.35, 0.18, 0.22
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-06-13 10:57:49 CEST
                   Universal time: Fri 2025-06-13 08:57:49 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.1G        5.6G         20M        1.6G        7.1G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        1.1G        5.8G
        Active iob-Instances:   6
                 7821 M total memory
                 1066 M used memory
                 1534 M active memory
                  712 M inactive memory
                 5369 M free memory
                   91 M buffer memory
                 1405 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 10:57:49 up 52 min,  4 users,  load average: 0.35, 0.18, 0.22
        Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7821.4 total,   5369.0 free,   1067.2 used,   1496.8 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6754.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     783M  1.5M  781M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   11G  101G  10% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  284K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  16% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     783M   44K  783M   1% /run/user/1000
        [Fri Jun 13 10:04:53 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:5C:1A:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=75db6b0d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Fri Jun 13 10:04:56 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jun 13 10:04:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        4.0G    /var/
        1.7G    /var/log/journal/6c35909328ac4489aee7bd431363fcf8
        1.7G    /var/log
        1.7G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        18M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        151M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        97M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.8
        /usr/bin/node           v18.20.8
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.8-1nodesource1
          Candidate: 18.20.8-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.8-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.6-1nodesource1 500
             18.20.5-1nodesource1 500
             18.20.4-1nodesource1 500
             18.20.3-1nodesource1 500
             18.20.2-1nodesource1 500
             18.20.1-1nodesource1 500
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        schopf              schopf (version: 7.0.6, hostname: schopf        , alive, uptime: 1638)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.17
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : schopf                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : schopf                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : schopf                                   -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : schopf                                   -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : schopf                                   -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : schopf                                   - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Objects and States
        Objects:        256
        States:         182
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7306       777/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4788       764/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62269      8146/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64546      8146/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7308       777/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4787       764/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        13097      1182/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8687       1064/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62336      8165/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33514           0.0.0.0:*                           104        7207       560/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7205       560/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41089                :::*                                104        7208       560/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7206       560/avahi-daemon: r
        2025-06-13 10:30:43.414  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of WDC3, Alias=true, 20 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.414  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of ADC4, Alias=true, 21 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.415  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of WDC4, Alias=true, 22 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.416  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of VDC4, Alias=true, 23 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.416  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of ErtragGesamt, Alias=true, 24 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.417  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of ErtagTag, Alias=true, 25 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.418  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of ErtragJahr, Alias=true, 26 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.418  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of ErtragMonat, Alias=true, 27 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.419  - info: influxdb.0 (8199) enabled logging of VDC3, Alias=true, 28 points now activated
        2025-06-13 10:30:43.608  - info: influxdb.0 (8199) Applying retention policy for Schopf to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
        2025-06-13 10:30:43.917  - info: influxdb.0 (8199) Connected!
        2025-06-13 10:30:45.468  - info: backitup.0 (8239) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
        2025-06-13 10:30:45.547  - info: backitup.0 (8239) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2025-06-13 10:30:46.758  - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 8278
        2025-06-13 10:30:49.047  - info: modbus.0 (8278) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
        2025-06-13 10:30:49.680  - info: modbus.0 (8278) Connected to slave 192.168.188.35
        2025-06-13 10:30:50.730  - info: host.schopf instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 8295
        2025-06-13 10:30:52.855  - info: admin.0 (8165) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2
        2025-06-13 10:30:52.881  - info: admin.0 (8165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2 admin
        2025-06-13 10:30:52.937  - info: admin.0 (8165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2 admin
        2025-06-13 10:30:53.253  - info: discovery.0 (8295) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
        2025-06-13 10:30:54.737  - info: admin.0 (8165) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2
        2025-06-13 10:33:42.661  - info: admin.0 (8165) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2
        2025-06-13 10:33:48.854  - info: admin.0 (8165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2 admin
        2025-06-13 10:37:13.152  - info: admin.0 (8165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2 admin
        iob diag has finished.
        • S SaschaH2511
          @haselchen ```
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7821 M total memory
                   1066 M used memory
                   5369 M free memory
                     91 M buffer memory
                   1405 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.0G    /var/
          1.7G    /var/log
          1.7G    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        256
          States:         182
          Pending Updates: 0
          @saschah2511
          Und bei
          iob nodejs-update
          kommt?
            @saschah2511
            Und bei
            iob nodejs-update
            kommt?
            SaschaH2511
            jetzt hat er es gemacht
            wieso aber über iobroker selbst nicht ging bei allen anderen 3 Pis die ich am laufen hab
            • S SaschaH2511
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @saschah2511
              In der Kachel aktualisisert ioBroker nur innerhalb einer major Release. Upgrades der major Release erfordern das o.a. script.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
