  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
60 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Ich habe wieder ein Problem dass die Platte voll ist... :-( Ich brauche bitte noch mal Hilfe:
    mn@proxmox:~$ df
    Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    udev                  32816204        0  32816204   0% /dev
    tmpfs                  6570036     1656   6568380   1% /run
    /dev/mapper/pve-root  98497780 93414108     34124 100% /
    tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
    tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
    efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
    /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
    /dev/sda             245024372 20917948 211587088   9% /mnt/sda
    /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
    tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/1000
    mn@proxmox:~$
    mn@proxmox:~$ sudo du /* -sh
    0	/bin
    415M	/boot
    34M	/dev
    9.7M	/etc
    36K	/home
    0	/lib
    0	/lib64
    16K	/lost+found
    4.0K	/media
    20G	/mnt
    4.0K	/opt
    du: cannot access '/proc/34061/task/34061/fd/4': No such file or directory
    du: cannot access '/proc/34061/task/34061/fdinfo/4': No such file or directory
    du: cannot access '/proc/34061/fd/3': No such file or directory
    du: cannot access '/proc/34061/fdinfo/3': No such file or directory
    0	/proc
    68K	/root
    1.7M	/run
    0	/sbin
    4.0K	/srv
    0	/sys
    36K	/tmp
    4.7G	/usr
    3.6G	/var
    mn@proxmox:~$
    Die 20G liegen auf einer externen Platte, hab ich gerade geprüft. Local hat 100G Gesamtspeicher - aber womit sind die voll und wie bekomme ich den wieder frei? Und was ist das für eine seltsame Ausgabe dass es die files nicht gibt? Kann mir da bitte jemand helfen?
    HomoranH P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      mn@proxmox:~$ df
      mn@proxmox:~$
      0	/bin
      415M	/boot
      34M	/dev
      9.7M	/etc
      36K	/home
      0	/lib
      0	/lib64
      16K	/lost+found
      4.0K	/media
      20G	/mnt
      4.0K	/opt
      0	/proc
      68K	/root
      1.7M	/run
      0	/sbin
      4.0K	/srv
      0	/sys
      36K	/tmp
      4.7G	/usr
      3.6G	/var
      mn@proxmox:~$
      @guitardoc
      und was ist mit
      @guitardoc sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
      Die externe Platte hab ich schon aus dem Directory entfernt und auch
      rm -rf /mnt/sda/*
      hab ich ausgeführt. Aber jetzt gehts nicht weiter:
      root@proxmox:~# mount /mnt/sda
      mount: /mnt/sda: /dev/sda already mounted on /mnt/sda.
             dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        mn@proxmox:~$ df
        mn@proxmox:~$
        0	/bin
        415M	/boot
        34M	/dev
        9.7M	/etc
        36K	/home
        0	/lib
        0	/lib64
        16K	/lost+found
        4.0K	/media
        20G	/mnt
        4.0K	/opt
        0	/proc
        68K	/root
        1.7M	/run
        0	/sbin
        4.0K	/srv
        0	/sys
        36K	/tmp
        4.7G	/usr
        3.6G	/var
        mn@proxmox:~$
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        @guitardoc Was da drauf liegt, siehst Du im PVE >> Rechenzentrum >> local
        Da auch mal alle Kategorien durchgehen.
        Peterfido
        • G guitardoc
          mn@proxmox:~$ df
          mn@proxmox:~$
          0	/bin
          415M	/boot
          34M	/dev
          9.7M	/etc
          36K	/home
          0	/lib
          0	/lib64
          16K	/lost+found
          4.0K	/media
          20G	/mnt
          4.0K	/opt
          0	/proc
          68K	/root
          1.7M	/run
          0	/sbin
          4.0K	/srv
          0	/sys
          36K	/tmp
          4.7G	/usr
          3.6G	/var
          mn@proxmox:~$
          @guitardoc
          Schau dir das besser per
          df -h | sort
          an. /proc ist ein virtuelles Dateisystem, das spielt keine Rolle bei der tatsächlichen Auslastung der physischen Datenträger.
          Edit: Siehe
          https://www.linux-praxis.de/das-proc-dateisystem
          Dich interessieren nur die unter /dev angelegten Geräte.
          Ich hangel mich gerne per
          ncdu /
          durch die Dateisysteme und schaue wo die dicken Hunde liegen.
            @guitardoc
            und was ist mit
            rm -rf /mnt/sda/*
            guitardoc
            @homoran Da dachte ich, dass es das gleiche Problem war, was ich schon mal hatte, wo die externe Platte plötzlich nicht richtig gemounted war und die Backups auf local gesichert wurden.
            Ich denke aber, dass es diesmal ein anderes Problem ist, denn ich habe die Platte wieder nach mnt/sda gemounted und auch ein Backup durchlaufen lassen, das hat funktioniert (das sind die 20G).
              @guitardoc
              df -h | sort
              Edit: Siehe
              ncdu /
              guitardoc
              @thomas-braun said in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
              ncdu /
              Das ist ja das was ich nicht verstehe - da ist nix drauf und trotzdem ist die Platte anscheinend voll:
              • G guitardoc
                ncdu /
                @guitardoc
                Das Gerät /dev/sda ist nur zu 9% voll.
                Dein Problem liegt also in /dev/mapper/pve-root , das ist der Host.
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  @thomas-braun Hmm, aber wie komme ich da ran? ncdu / lässt mich da nicht zugreifen:
                  • G guitardoc
                    @guitardoc
                    Da wirst du 'von außen' dran müssen. Wie groß hast du denn im Proxmox den Container angelegt?
                    Ich hab aber von Proxmox weiter keine Ahnung, muss dir jemand anders mit den Details helfen.
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @thomas-braun Es sind 5 Container:
                      32G
                      12G
                      8G
                      4G
                      4G
                      EDIT: Möglicherweise hat es aber doch was mit den Backups zu tun. Ich hab gerade gesehen, dass irgendwelche Snapshots erstellt wurden und dann die Container (LXCs) gesperrt worden sind. Hab die Container entsperrt
                      pct unlock 101
                      und die Snapshots gelöscht
                      pct delsnapshot 101 vzdump
                      und das für alle fünf Container. Vielleicht ist da was übrig geblieben?
                      • G guitardoc
                        32G
                        12G
                        8G
                        4G
                        4G
                        pct unlock 101
                        @guitardoc
                        Und in welchem haust der iobroker?
                          @guitardoc
                          guitardoc
                          @thomas-braun 32G
                          • G guitardoc
                            @thomas-braun 32G
                            guitardoc
                            Hab hier noch was entdeckt - vielleicht hilft das weiter:
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guitardoc
                              peterfido
                              @guitardoc Nein, das ist normal. Weiter oben habe ich geschrieben, wo ich gucken würde.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                guitardoc
                                @peterfido Da ist alles recht leer:
                                • G guitardoc
                                  guitardoc
                                  Aber ich habe eine Vermutung. Möglicherweise wurden Backups nicht auf die externe Platte gespeichert, sondern auf local (das hatte ich schon mal, warum auch immer hab ich nie herausgefunden). Ich hab doch die externe Platte entfernt und dann in Storage wieder hinzugefügt. Damit sind die Verweise auf Backups jetzt auf die externe Platte gerichtet und die, welche vielleicht auf local liegen, an die komme ich nicht mehr ran. Hmm. Wie könnte man das prüfen?
                                  • G guitardoc
                                    ls -lh /opt/iobroker/backups
                                    anschauen. Jedenfalls wenn du Backups vom ioBroker meinst.
                                      guitardoc
                                      @thomas-braun Nein, ich meinte die Backups vom Proxmox. Die beinhalten ja alle vzdump im Dateinamen. Kann man den Proxmox auf Dateiebene nicht mal durchsuchen, ob da solche Dateien irgendwo liegen? Ich hab da aber keine Idee wie...
                                      Thomas BraunT P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        @guitardoc
                                        Da bin ich raus. Keine Ahnung von Proxmox.
                                        • G guitardoc
                                          peterfido
                                          @guitardoc externe Platte abziehen, und unter
                                          ls- l /mnt
                                          durchhangeln.
                                          Peterfido
