  4. Iobroker wieder gecrashed - zumindest VIS
    5.8k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Guten Abend,
    leider ist schon wieder mein System gecrashed. Habe etwas mit uPnP herumgespielt, auf einmal kein VIS mehr da.
    Neu gebootet, Admin läuft hoch, kein VIS.
    Im Log habe ich folgendes:
     host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:13
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at require (internal/module.js:20:19)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Module.require (module.js:497:17)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Function.Module._load (module.js:438:3)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Module.load (module.js:487:32)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Module._compile (module.js:542:28)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at createScript (vm.js:56:10)
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	^
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	tracker[C] = function () { return mixinLkg(func.aptly(tracker,�arouments))`}
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:114
    host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
    rpi2.0	2017-10-20 21:06:40.829	error	No Value found for memory_available
    Wieso ist das gestorben und was kann ich tun außer Neuinstallation.
    js-controller scheint zu laufen
    bei node -v bekomme ich eine V6.11.2
    bei npm -v eine Fehlermeldung
    MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Hmmm, wie kann ich denn aus putty Fehlermeldungen rauskopieren? right-mouseclick geht nicht, ebensowenig Strg-C
      Da wird was mit zu wenig Speicherplatz angezeigt.
      • apollon77A Offline
        Da Karte kaputt? Mach mal file System Check.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @hg6806:
          Hmmm, wie kann ich denn aus putty Fehlermeldungen rauskopieren? right-mouseclick geht nicht, ebensowenig Strg-C `
          Markieren, ENTER
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            pi@ioBroker-Pi3:~ $ fsck
            fsck from util-linux 2.29.2
            e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
            /dev/mmcblk0p2 ist eingehängt.
            WARNUNG!!! Das Dateisystem ist eingehängt. Wenn Sie fortfahren, WERDEN
            Sie SCHWERWIEGENDE Schäden am Dateisystem verursachen.
            Wirklich fortfahren<n>? nein
            Prüfung abgebrochen.
            fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
            open: Keine Berechtigung
            Wie kann ich das Filesystem checken?</n>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Warum ioBroker gecrashed?
              Es kling wie: Papa die Tasse ist kaputt gegangen..
              Papa sagt: Warum sagst du nicht: Papa ich habe die Tasse zerbrochen. ?
              Deine SD Karte ist kaputt, und ioBroker ist nicht schuld daran. Vielleicht indirekt, weil ioBroker versucht hat deine Karte zu benutzen.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                OK, ist mir halt schon öfters passiert. Keine Ahnung warum die nur einige Monate halten.
                Kennt jemand ein Programm zum kompletten Testen der SD Karte und kann jemand GUTE Karten empfehlen?
                  Programme gibt’s da viele. Google gibt einen Überblick.
                  Das beste ist immer noch: sd nur zum booten nehmen und Rest auf eine gutem Hdd/sdd/usb Stick
                    tempestas
                    @hg6806:
                    Kennt jemand ein Programm zum kompletten Testen der SD Karte und kann jemand GUTE Karten empfehlen? `
                    Meine Empfehlung:
                    keine SD Karten. Bin aus dem gleichen Grund umgestiegen auf einen NUC mit SSD. Mir sind auch binnen 6 Monaten 3 Karten abgeraucht, obwohl es teurer waren
                      ThomasD
                      Das mit "Karte kaputt" ist ein leidiges Thema beim RPi, meistens ist die Karte aber nicht defekt, sondern die Versorgungsspannung bricht kurz zusammen und es gibt schreib Fehler auf der SD Karte. Das passiert natürlich gerade dann wenn man rumspielt oder updates macht und dann vielleicht noch ein WiFi stick am Rpi dran hat. Dann ist es meisten nicht mal das Netzteil, sondern das Verbindungskabel, die sind fast immer Schrott, beim einen guten Kabel sind auch 2 Meter kein Problem.
                      Schöne Grüße
                      Thomas
