  4. Komm nicht auf Pi Hole mit dem Adapter
    6.7k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 506 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich habe in einem LXC Pi Hole laufen. Nun habe ich versucht mit dem Adapter eine Verbindung her zu stellen. Leider klappt das bei mir nicht.
    Als IP gebe ich doch http://192.xxx.xxx.xxx/ ein ?
    Problem ist vllt der API Key, den kann ich so direkt nicht finden bei Pi Hole unter Web und API ? Dort gibt es nur ein App Passwort. Das sieht mir nach nem API Key aus, wie man die so kennt, aber auch hier keine Verbindung.
    In der Log kommt folgendes.
    	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
    Lösche ich bei der IP das http weg, kommt folgender Fehler.
    error	null
    Würde der API Key falsch sein, sollte doch bestimmt eine andere Meldung kommen oder ?
    Grüße,
    D3ltoro
    Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      error	null
      Grüße,
      D3ltoro
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @d3ltoroxp
      Wenn du den Pihole auf v6.x gehoben hast, bekommt der Adapter keine Verbindung mehr. Da muss das auth im Adapter geändert werden (Stichwort: session id). =>@mcm1957 🙏
      Das Problem wurde im Forum schon thematisiert, eine Lösung gibt es leider noch nicht.
      Proxmox und HA ...
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @meister-mopper ach so OK, dann kann ich lange versuchen eine Verbindung zu bekommen.
        Obwohl ich kein 2FA aktiviert habe, stand ja im Pi Hole, das es Probleme geben kann und man deshalb auch das PW nutzen kann.
        Dann schauen wir mal ob sich da noch was tut, hoffen wir mal !
          Meister Mopper
          @d3ltoroxp
          Oder halt auf die letzte stable 5.x gehen, so habe ich es getan => läuft! (ist natürlich kein wünschenswerter Dauerzustand)
          Proxmox und HA ...
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @meister-mopper Überleg ich mir mal. Danke
              Hallo Com,
              error	null
              Grüße,
              D3ltoro
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @d3ltoroxp sagte in Komm nicht auf Pi Hole mit dem Adapter:
              Randbemerkung: Die IP's aus Deinem Heimnetz musst Du nicht unkenntlich machen.
              Die sehen bei uns allen gleich (oder zumindest ähnlich) aus.
              Das ist Dein Heimnetz - da kann keiner was mit anfangen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
