  4. Admin-Adapter Chrome geht nicht mehr. Firefox läuft.
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 847 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    • Adaptername: admin
    • Adapterversion: 7.6.17
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.17
    • Hardwaresystem: Intel
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian
    • Nodejs-Version: v20.19.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript ?
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    aktueller Stand mit sudo apt update etc habe ich gemacht
    iobroker fix ist auch durch (ohne Fehler)
    iobroker stop
    dann iob diag:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: zotac
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-33-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: ASRock
      Hardware Model: H81M-DGS
    Firmware Version: P2.00
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     19:21:13 up 44 days, 14:15,  2 users,  load average: 5.66, 4.95, 4.07
    CPU threads: 8
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    This system needs to be REBOOTED!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-05-29 19:21:14 CEST
               Universal time: Thu 2025-05-29 17:21:14 UTC
                     RTC time: Thu 2025-05-29 17:21:14
                  NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    wh
    JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/
    HOME=/home/wh
    GROUPS=wh cdrom floppy sudo audio dip www-data video plugdev users netdev lpadmin scanner iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        8.6G        370M        125M        7.9G        7.8G
    Swap:            34G        4.4G         30G
    Total:           50G         12G         30G
    Active iob-Instances: 	1
            15669 M total memory
             8192 M used memory
             3182 M active memory
             9583 M inactive memory
              353 M free memory
               91 M buffer memory
             7485 M swap cache
            32767 M total swap
             4156 M used swap
            28611 M free swap
    top - 19:21:14 up 44 days, 14:15,  2 users,  load average: 5.66, 4.95, 4.07
    Tasks: 613 total,   1 running, 612 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  7.1 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id, 35.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15669.8 total,    343.6 free,   8205.5 used,   7581.1 buff/cache
    MiB Swap:  32768.0 total,  28611.1 free,   4156.9 used.   7464.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    * minidlna.service loaded failed failed MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
    * named.service    loaded failed failed BIND Domain Name Server
    3 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                   devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
    tmpfs                                  tmpfs     1.6G  7.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1                              ext4      917G  279G  600G  32% /
    tmpfs                                  tmpfs     7.7G  1.2M  7.7G   1% /dev/shm
    tmpfs                                  tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/loop3                             squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
    /dev/loop4                             squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
    /dev/loop5                             squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2855
    /dev/loop9                             squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/1908
    /dev/loop12                            squashfs  128K  128K     0 100% /snap/hello-world/29
    /dev/loop13                            squashfs   10M   10M     0 100% /snap/nmap/3582
    /dev/loop14                            squashfs   10M   10M     0 100% /snap/nmap/3885
    /dev/loop1                             squashfs   56M   56M     0 100% /snap/certbot/4557
    /dev/loop0                             squashfs   56M   56M     0 100% /snap/certbot/4482
    /dev/sdb5                              ext4      234G  141G   82G  64% /mnt/data
    /dev/sdd1                              ext4      7.3T  5.9T  1.1T  85% /mnt/mybac
    /dev/sdc1                              ext4      3.6T  2.3T  1.2T  68% /mnt/media
    /dev/loop6                             squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/888
    /dev/loop10                            squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/1963
    /dev/loop8                             squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2571
    /dev/loop7                             squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17210
    /dev/loop2                             squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/988
    /dev/loop11                            squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2582
    tmpfs                                  tmpfs     1.6G   36K  1.6G   1% /run/user/0
    //192.168.1.91/myshare/backup/backitup cifs       14T  547G   14T   4% /opt/iobroker/backups
    Show mounted filesystems:
    TARGET                  SOURCE                                 FSTYPE   OPTIONS
    /                       /dev/sda1                              ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/snap/core/17200      /dev/loop3                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2846     /dev/loop4                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2855     /dev/loop5                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core22/1908     /dev/loop9                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/hello-world/29  /dev/loop12                            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/nmap/3582       /dev/loop13                            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/nmap/3885       /dev/loop14                            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/certbot/4557    /dev/loop1                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/certbot/4482    /dev/loop0                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/mnt/data             /dev/sdb5                              ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/var/ftp              /dev/sdb5[/ftp]                        ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/mnt/mybac            /dev/sdd1                              ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/mnt/media            /dev/sdc1                              ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/snap/core20/2582     /dev/loop11                            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core/17210      /dev/loop7                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core24/888      /dev/loop6                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core24/988      /dev/loop2                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2571     /dev/loop8                             squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core22/1963     /dev/loop10                            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.1.91/myshare/backup/backitup cifs     rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=wh,uid=1008,forceuid,gid=1009,forcegid,addr=192.168.1.91,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    202G	/var/
    92G	/var/lib
    71G	/var/lib/influxdb/data/unifi/autogen
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    111G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    878M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    zotac               zotac (version: 7.0.6, hostname: zotac         , alive, uptime: 31)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : zotac                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : zotac                                    - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : zotac                                    - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zotac                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : zotac                                    -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.13
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : zotac                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zotac                                    -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : zotac                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : zotac                                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : zotac                                    -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : zotac                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : zotac                                    -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
    │ 1       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    │ 2       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 3       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): live-stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: live-stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "solarviewdatareader": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Objects and States
    Objects: 	14022
    States: 	11542
    MfG
    Sissi
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      iobroker stop
      dann iob diag:
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 8
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      wh
      HOME=/home/wh
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            34G        4.4G         30G
      Total:           50G         12G         30G
               8192 M used memory
                353 M free memory
                 91 M buffer memory
               7485 M swap cache
              32767 M total swap
               4156 M used swap
              28611 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      202G	/var/
      92G	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	14022
      States: 	11542
      @sissiwup sagte in Admin-Adapter Chrome geht nicht mehr. Firefox läuft.:
      Und die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
      Was ist das überhaupt für ein seltsames System, mit den ganzen snaps da?
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker stop
        dann iob diag:
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 8
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        wh
        HOME=/home/wh
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            34G        4.4G         30G
        Total:           50G         12G         30G
                 8192 M used memory
                  353 M free memory
                   91 M buffer memory
                 7485 M swap cache
                32767 M total swap
                 4156 M used swap
                28611 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        202G	/var/
        92G	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.6.17
        javascript: 	8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	14022
        States: 	11542
        AlexHaxe
        @sissiwup Dein Chrome läuft nicht zufällig auf MacOS? Falls ja, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/77977/gelöst-chrome-auf-mac-öffnet-keine-lokalen-webseiten
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @thomas-braun sagte in Admin-Adapter Chrome geht nicht mehr. Firefox läuft.:
          ja, aber das ist nur der neue Kernel der bei den Updates mitgekommen ist.
          Da dran lag es nicht. Ich habe bei Chrome den Cache gelöscht,
          jetzt geht es wieder.
          Aber Danke für den schnellen Service ...
          MfG
          Sissi
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            die Ausgabe habe ich am Ende abgeschnitten, da das Forum sie sonst als zu lang angesehen hat.
            Ist ein kleiner linux-Server mit allerhand docker etc.
            MfG
            Sissi
            • A AlexHaxe
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @alexhaxe sagte in Admin-Adapter Chrome geht nicht mehr. Firefox läuft.:
              ja, ist Chrome auf Mac. Lief aber bis zum Update von admin ohne Probleme.
              MfG
              Sissi
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                AlexHaxe
                @sissiwup said in Admin-Adapter Chrome geht nicht mehr. Firefox läuft.:
                trotzdem würde ich die Lösung aus dem verlinkten Thread zumindest prüfen, weil entweder trifft es nicht zu, und dann hat man es zumindest ausgeschlossen, oder es löst das Problem.
                • A AlexHaxe
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Und da war auch eine MAC Einstellung schuld:
                  https://forum.iobroker.net/topic/81183/iobroker-geht-im-chrome-nicht-mehr/37
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
