  4. Problem mit Modbus-Coil im Slave-Modus
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 555 Aufrufe 2 Beobachtet
  • peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    ich betreibe den ioBroker-Modbus-Adapter im Slave-Modus (Modbus-ID 2) auf Port 1503, um Werte an ein externes Gerät (TA CMI) zu liefern.
    Die Kommunikation funktioniert grundsätzlich einwandfrei – bestehende Datenpunkte (Coils) lassen sich erfolgreich lesen.
    Nun habe ich einen neuen Coil (Adresse 13) angelegt, aber der gesetzte Wert wird weder vom CMI noch per mbpoll als 1 erkannt.
    Details zum Problem:
    ioBroker: modbus.0 läuft im Slave-Modus, Port 1503, Modbus-ID 2
    Coil angelegt unter Adresse 13, write: true, read: true, poll: false, keine Abfrage, kein CW
    Datenpunkt: modbus.0.coils.13_Test13
    Per JavaScript oder GUI setze ich:
    setState("modbus.0.coils.13_Test13", true, true);
    Im Objektbaum erscheint der Wert als true (✓)
    Aber per mbpoll erhalte ich immer nur [13]: 0
    mbpoll -m tcp -a 2 -r 13 -c 1 -t 0 -p 1503 192.168.xxxx
    Auch das CMI liest dauerhaft 0
    Adapterlog zeigt keine Fehler, Coil existiert (kein „outside coils boundaries“)
    Bereits geprüft:
    Adapter ist aktiv
    Objekt wurde mehrfach neu angelegt und korrekt konfiguriert
    Adapter wurde neu gestartet
    ioBroker selbst ebenfalls neu gestartet
    Redis läuft stabil
    Kein Schreibschutz aktiv
    Vergleich mit funktionierenden Coils auf anderen Adressen zeigt: nur dieser funktioniert nicht
    Frage:
    Gibt es bekannte Probleme mit neu angelegten Coils im Modbus-Slave-Modus, die sich korrekt setzen lassen, aber vom Adapter nicht im Speicher gehalten werden?
    Danke vorab!
    Peter
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @peterk34 sagte in Problem mit Modbus-Coil im Slave-Modus:
      das ist dein Problem
      setState("modbus.0.coils.13_Test13", true)
      du darfst den DP nicht bestätigen.. das muss dir der Adapter senden
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @arteck
        es macht keinen Unterschied ob bestätigt oder nicht. Es funkt auch nicht wenn ich den Wert direkt im DP im Admin ändere
        • peterk34P peterk34
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wie änderst du den .. auch mit bestätigt.. dann kann es ja auch nicht gehen
          • arteckA arteck
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @arteck
            nein auch da wird nicht bestätigt, ich habs in allen Varianten versucht
