  4. Frankever Smart Watervalve
    6.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 923 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    germinator64
    ist es schon jemandem gelungen, das https://www.shelly.com/products/frankever-smart-water-valve-fk-v02t erfolgreich mit dem Shelly-Adapter zu verbinden? Ich kriege es jedenfalls nicht hin. Es scheint irgendwie an den MQTT-Einstellungen zu liegen, obwohl es dieselben wie bei meinen anderen Shelly-Geräten sind. Ich habe auch schon mit den MQTT-Einstellungen des Adapters herumexperimentiert und einen 2. Adapter mit anderen Einstellungen erzeugt, aber es will einfach nicht. Mit dem mqtt-Adapter kommt eine Verbindung zustande, aber da werden nur ein paar rudimentäre Datenpunkte erzeugt.
    Kann mir jemand helfen?
    • G germinator64
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @germinator64
      Hast du in die Liste der Unterstützten Geräte geschaut? Du wirst das Ventil dort nicht drinnen finden.
      Das log wird dir ziemlich sichercsagen dass das Gerät unbekannt ist.
      Bitte erstell ein Issue, kanns in die nächste Release aufnehmen wenns wer hat u testen kann.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @germinator64
        germinator64
        @mcm1957
        Dann werde ich das mal tun und mir bis zu einer möglichen Lösung einstweilen mit der Shelly-App behelfen, damit ich das Ding nicht umsonst eingebaut habe. Manchmal kommt man eben auf die einfachsten Dinge nicht, ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass es ein Gerät gibt, das nicht unterstützt wird. Jedenfalls vielen Dank erstmal.
        • G germinator64
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @germinator64
          Ich kann gerne versuchen das Ding in die nächste / übernächste Release aufzunehmen. Allerdings bracuh ich dazu ein Issue bzw. die notwendigen Information über das Gerät, konkret:
          • die genaue originale Device-Id (shellyblabla#12345, MAC gener maskieren)
          • den output von http:///rpc/Shelly.GetStatus
          Da das Ventil bisher nicht in der Shelly Api docu enthalten ist ist ohne diese Info kein Implementierungsversuch möglich.
          • G Offline
            germinator64
            @mcm1957
            Ich habe jetzt ein Issue erstellt, ich hoffe, die Infos sind ausreichend.
            • G germinator64
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @germinator64
              Sorry für urlaubsbedingte späte Reaktion.
              Dabje fürs Issue - leider liefert das Franever nocht die üblichen Daten wie alle anderen Shellies. Werd mich da aber weiter schaunw as ich rauskriegen kann und ggF im Issue nachfragen
              DANKE für deine Hilfe.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                habe auch starkes Interesse an der Adaptererweiterung, da ich auch ein Shelly Frankever Ventil eingebaut habe.
                Ich kann auch komischerweise über die Shelly App und Flood Sensoren keine Szene erstellen, da mir vom Frankever die Aktionen fehlen.
                Wenn noch irgendwelche Infos für den Adapter benötigt werden, kann ich gerne versuchen etwas zu liefern.
                • hg6806H hg6806
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @hg6806 said in Frankever Smart Watervalve:
                  Schau ev hier mal
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1191#issuecomment-2911555053
                  ABER ich fürchte das Ventil wird zäh ...
