  4. SONOFF iHost Open-Source – ioBroker-Entwickler gesucht!
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @michaellearnstocode sagte in SONOFF iHost Open-Source – ioBroker-Entwickler gesucht!:
    @david-g Wir möchten, dass ioBroker die iHost-Hardware steuert und alle über vorhandene Adapter integrierten Geräte verwaltet. Wir möchten nicht viel Softwareentwicklung für ioBroker über iHost betreiben. Sollten wir uns also für die zweite Option entscheiden?
    We actually want ioBroker to control the iHost hardware and manage all devices integrated by all kinds of existing adapters. We don't want to do a lot of software development for ioBroker over iHost. So We probably should go with the second option you mentioned?
    Auf der offiziellen ioBroker-Downloadseite gibt es ein ioBroker-Image für Raspberry Pi 5. Daher kam unsere ursprüngliche Idee. Wir dachten, wir könnten einfach ein ioBroker-Image für iHost erstellen.
    There is an ioBroker image for Raspberry Pi 5 on the ioBroker official download page. That's where our initial idea comes from. We thought we could just make an ioBroker image for iHost.
    Es sollte machbar sein ein ioBroker Image zu erzeugen welches auf dem iHost läuft. Allerdings halte ich es für Sinnvoll, nicht auf die Hardware-Adapter zurück zu greifen um die Hardware auf dem iHost zu steuern da es dafür bereits funktionierende Software gibt. Besser wäre es, eine entsprechend leistungsfähige API bereit zu stellen, über die der ioBroker mit der 'Standard' iHost Software kommunizieren und die Hardware steuern kann. Eine direkte Weiterleitung der Hardware an entsprechende Adapter führt da eher zu erhöhtem Aufwand bei den entsprechenden Adaptern, insbesondere wenn weitere Hardwareunterstützung im iHost entsteht. Bei Nutzung einer API lässt sich das entsprechend gut kapseln.
    Dadurch kann der Benutzer entscheiden ob ein ioBroker auf dem iHost oder auf einem leistungsfähigeren System neben dem iHost laufen kann. Insbesondere wenn es um komplexe Automatisierung, Visualisierung und/oder Datensammlung geht sind die Hardware-Voraussetzungen des iHost für den Betrieb des ioBroker grenzwertig.
    Durch Nutzung einer sauberen API lässt sich die notwendige Softwareentwicklung
    • klar segmentieren
    • eindeutig zuordnen
    • auf ein minimum reduzieren.
    Wenn die API entsprechend gut dokumentiert ist dann lässt sich der iHost über diese API auch an weitere Smart-Home Systeme andocken, auch wenn sie nicht selber auf dem iHost laufen.
    A.
    Nachtrag: In meiner eigenen (begrenzten) Erfahrung mit Docker ist insbesondere die saubere Weiterleitung von hardware-Ressourcen eine häufige Fehlerquelle. Auch auf diese kann bei Nutzung einer API weitgehend verzichtet werden, sofern diese API via Netzwerk zugänglich ist.
    MichaelLearnsToCodeM Offline
    MichaelLearnsToCode
    @asgothian @David-G Vielen Dank euch beiden für den Vorschlag. Ich weiß das wirklich zu schätzen.
    Thank you both for the suggestion. I sincerely appreciate it.
    Ich werde auf dieses Thema zurückkommen, sobald mein Team und ich mehr über ioBroker wissen.
    I will get back to this topic after I and my team have more understanding of ioBroker.
    • MichaelLearnsToCodeM MichaelLearnsToCode
      @michaellearnstocode A short note about "RAM usage":
      ioBroker by defsult runs each plugin in an own Node.js process. This is more reliable regarding code issues but also needs a bit more RAM. Sure, you still get a certain number of processes into 2GB or such, but in fcat you run against limkts earlier as with eg Home Assistant where anything runs in one python process (beside additional Docker containers).
      For systems with limited RAM ioBroker has the so called "Compact Mode", where we also allow to run multiple plugins in the same Node.js process (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#start-adapter-instances-in-compact-mode).
      • David G.D David G.
        @apollon77 sagte in SONOFF iHost Open-Source – ioBroker-Entwickler gesucht!:
        Also was wäre das sinnvolle für ioBroker? Einfach per docker drauf machen (gibt ein image)?
        Bei der Zielgruppe fände ich ein docker Image gut.
        Da fällt die Systempflege was leichter.
        Gerade das schätzen ja viele bei HA.
        Mit Hardware durchreichen etc hat der User dann auch nichts zu tun bei einem extra Image für das Gerät.
        4GB RAM kann natürlich schnell knapp werden.
        Der Host unter dem Docker Image will ja auch noch ein wenig haben.
        @Wei
        Ich finde es cool, dass ihr probiert das Gerät so offen zu machen.
        Haut doch iobroker by default drauf^^.
        iHost powerd by iobroker 😁
        WeiW Offline
        WeiW Offline
        Wei
        @david-g said in SONOFF iHost Open-Source – ioBroker-Entwickler gesucht!:
        Danke dir für die Anerkennung! @David-G
        Wir wollen mit diesem Ansatz möglichst viele Entwickler mit ins Boot holen.
        Sagt uns gern, was ihr euch in Sachen Hardware wünscht – wir hören zu und versuchen, so viel wie möglich umzusetzen.
        Das ist doch genau das, was das Ganze richtig spannend macht!
