  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Resize Proxmox LVM um Backup zu ermöglichen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
5 Beiträge 2 Kommentatoren 643 Aufrufe 1 Beobachtet
    seb2010
    Hallo zusammen,.
    ich verzweifle gerade an einer Situation auf meinem Proxmox 8.3.1 server, welcher 2 Debian LXC-Container mit iobroker hostet.
    Das Problem das ich lösen will ist, dass es in dieser Konfiguration seit 2 Wochen nicht mehr möglich ist für die Container im Snapshot-Modus vzdump-backups zu erstellen.
    Das Backup bricht mit dem error
    • ERROR: Backup of VM 100 failed - no lock found trying to remove 'backup' lock
    ab. Ich habe sehr viel um und mit den Locks probiert und das Problem scheint mit dem vzdump und der Speicherkalkulation zusammenzuhängen und nur durch unzureichende Error-Messages wird das Problem auf die locks geschoben. Auch ohne Lock-Dateien und Einträge in der Conf und ohne verwaiste Dumps kann kein Backup ausgeführt werden.
    Die Vermutung liegt nahe, dass für das Erstellen des dumps nicht genug Speicherplatz verfügbar ist.
    Folgendes Setup:
    Server mit 500GB SSD.
    Ein LXC-Container mit 128GB und einer mit 64GB Speicherplatz.
    Wie genau die Thin-Pools konfiguriert wurden, kann ich nicht mehr sagen, das hab ich im absoluten Newbie-Zustand durchgeführt. Vielleicht könnt ihr das in den Outputs unten sehen. Wenn ihr weitere braucht, sagt Bescheid.
    Ich GLAUBE, dass ich das pve-root von 96GB auf mindestens 128GB vergrößern muss, damit er den Snapshot der 100er VM erstellen kann. Dazu müsste ich also irgendwie an dem LVM, dem Thin-Pool oder was auch immer resizen, um das hinzubekommen. Ich habe aber null Ahnung wie das geht.
    Ich kann auch total falsch liegen oder es muss ein Umweg über einen neu zu erstellenden Thin-Pool gegangen werden. Ich kenne mich mit dem Konzept dahinter aber kaum aus und hab beim Einlesen auch irgendwie ein Brett vor dem Kopf.
    folgende Outputs kann ich schonmal liefern:
    lsblk:
    NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
    nvme0n1                      259:0    0 476.9G  0 disk
    ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
    ├─nvme0n1p2                  259:2    0     1G  0 part /boot/efi
    └─nvme0n1p3                  259:3    0 475.9G  0 part
      ├─pve-swap                 252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
      ├─pve-root                 252:1    0    96G  0 lvm  /
      ├─pve-data_tmeta           252:2    0   3.6G  0 lvm
      │ └─pve-data-tpool         252:4    0 348.8G  0 lvm
      │   ├─pve-data             252:5    0 348.8G  1 lvm
      │   ├─pve-vm--100--disk--0 252:6    0   128G  0 lvm
      │   └─pve-vm--101--disk--0 252:7    0    64G  0 lvm
      └─pve-data_tdata           252:3    0 348.8G  0 lvm
    lvdisplay
      --- Logical volume ---
      LV Name                data
      VG Name                pve
      LV UUID                X9mSND-ir1z-rEg8-nYc5-W0rR-jzt5-CDkXku
      LV Write Access        read/write (activated read only)
      LV Creation host, time proxmox, 2023-11-30 18:48:03 +0100
      LV Pool metadata       data_tmeta
      LV Pool data           data_tdata
      LV Status              available
      # open                 0
      LV Size                <348.82 GiB
      Allocated pool data    54.37%
      Allocated metadata     2.22%
      Current LE             89297
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Read ahead sectors     auto
      - currently set to     256
      Block device           252:5
      LV Path                /dev/pve/swap
      LV Name                swap
      VG Name                pve
      LV UUID                wqzvbV-TwHh-MNT8-7ood-BPwz-Td2d-53r6dF
      LV Creation host, time proxmox, 2023-11-30 18:48:02 +0100
      LV Status              available
      # open                 2
      LV Size                8.00 GiB
      Current LE             2048
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           252:0
      LV Path                /dev/pve/root
      LV Name                root
      VG Name                pve
      LV UUID                FZlOpt-BCsO-x10L-hnDt-eLK6-P6yY-buYtQt
      LV Status              available
      # open                 1
      LV Size                96.00 GiB
      Current LE             24576
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           252:1
      LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
      LV Name                vm-100-disk-0
      VG Name                pve
      LV UUID                R7iCI2-zrIb-lWi9-eoUw-Mii3-wJie-Dfy7xZ
      LV Creation host, time SJSERVER, 2023-11-30 19:19:09 +0100
      LV Pool name           data
      LV Status              available
      # open                 1
      LV Size                128.00 GiB
      Mapped size            99.95%
      Current LE             32768
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           252:6
      LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
      LV Name                vm-101-disk-0
      VG Name                pve
      LV UUID                6hxVC1-o1ri-DuIz-Ke7P-e3Ni-fdMe-zN35JA
      LV Creation host, time SJSERVER, 2025-03-18 20:40:00 +0100
      LV Pool name           data
      LV Status              available
      # open                 1
      LV Size                64.00 GiB
      Mapped size            96.44%
      Current LE             16384
      Segments               1
      Allocation             inherit
      Block device           252:7
    vzdump error text (es wird hier zwar auf ein rclone-gdrive gedumpt, aber es funktioniert auch nicht mit dem local-storage):
    INFO: starting new backup job: vzdump 101 100 --mode snapshot --fleecing 0 --node SJSERVER --prune-backups 'keep-last=3' --notes-template '{{guestname}}' --mailnotification always --quiet 1 --compress zstd --storage GDrive
    INFO: filesystem type on dumpdir is 'fuse.rclone' -using /var/tmp/vzdumptmp73646_100 for temporary files
    INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
    INFO: Backup started at 2025-05-06 00:15:01
    INFO: status = running
    INFO: CT Name: sjserver01
    INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
    INFO: excluding bind mount point mp0 ('/media/NAS') from backup (not a volume)
    INFO: backup mode: snapshot
    INFO: ionice priority: 7
    INFO: no lock found trying to remove any lock
    INFO: create storage snapshot 'vzdump'
    INFO: Failed at 2025-05-06 00:15:02
    INFO: filesystem type on dumpdir is 'fuse.rclone' -using /var/tmp/vzdumptmp73646_101 for temporary files
    INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
    INFO: Backup started at 2025-05-06 00:15:03
    INFO: CT Name: wschi
    ERROR: Backup of VM 101 failed - no lock found trying to remove 'backup'  lock
    INFO: Failed at 2025-05-06 00:15:05
    INFO: Backup job finished with errors
    TASK ERROR: job errors
    Kann mir hier irgendjemand helfen
    a) besser herauszufinden woram es jetzt genau liegt
    b) wie man es Schritt für Schritt löst
    Ein backup im stop-mode funktioniert, die VMs müssen aber rund-um-die-Uhr laufen. Ich kann da nicht stundenlang pausieren...
    Viele Grüße und Danke euch im Voraus
    SEB
    • S seb2010
      Hallo zusammen,.
      Folgendes Setup:
      lsblk:
      lvdisplay
        LV Name                data
        VG Name                pve
        LV Status              available
        # open                 0
        LV Size                <348.82 GiB
        Current LE             89297
        Segments               1
        Allocation             inherit
        Block device           252:5
        LV Name                swap
        VG Name                pve
        LV Status              available
        # open                 2
        LV Size                8.00 GiB
        Current LE             2048
        Segments               1
        Allocation             inherit
        Block device           252:0
        LV Name                root
        VG Name                pve
        LV Status              available
        # open                 1
        LV Size                96.00 GiB
        Current LE             24576
        Segments               1
        Allocation             inherit
        Block device           252:1
        VG Name                pve
        LV Pool name           data
        LV Status              available
        # open                 1
        LV Size                128.00 GiB
        Mapped size            99.95%
        Current LE             32768
        Segments               1
        Allocation             inherit
        Block device           252:6
        VG Name                pve
        LV Pool name           data
        LV Status              available
        # open                 1
        LV Size                64.00 GiB
        Mapped size            96.44%
        Current LE             16384
        Segments               1
        Allocation             inherit
        Block device           252:7
      SEB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @seb2010 wozu legt man eine VM mit 128 GB oder 64 GB an... ich check das nicht.. sry.....
      lvremove /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_vzdump
      sollte die Lösung sein
      wenn nicht hier nachlesen
      https://forum.iobroker.net/topic/70354/proxmox-fehlermeldung-bei-backup-vzdump/18
      und vor allem warum macht man ein backup auf die selbe platte wo die VM's liegen..
      du solltest dein backup konzept überdenken
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        seb2010
        schrieb am zuletzt editiert von seb2010
        @arteck auf der VM 128GB läuft alles mögliche incl. Live-Video-Processing, InfluxDB etc. Die 64GB hat "nur" iobroker und influxdb. Beide sind ca. 70% voll.
        Ich bin einfach von SD-Karten auf Proxmox migriert und habe dann einfach die Größen der SD-Karten genommen...
        Aber wie gesagt, kam als Newbie auf Proxmox ohne einen Plan von best-practise.
        Oder was stößt dir hier auf?
        • arteckA arteck
          seb2010
          @arteck
          Das Backup geht auf ein google-drive was ich in /mnt/gdrive mit rclone mounte (storage Gdrive). Das ist auch das eigentliche Ziel (storage) des Backups. Das local backup hab ich nur erwähnt/getestet um Probleme mit der remote-location auszuschließen. Ich glaube aber auch, dass trotz des remote-targets er local Speicher benötigt. Und der ist nicht mehr ausreichend vorhanden...
          • arteckA arteck
            seb2010
            @arteck
            Ich habe keine stale dumps oder locks. Das habe ich schon alles bereinigt. Die Lösungen aus dem Thread tun es nicht. Es liegt nicht an verwaisten Dumps oder Locks.
