  5. Probleme getHistory im History Adapter v3.0.1- Invalid call
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 852 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gismoh
    ich habe Probleme, die getHistory-Funktion des History Adapters in meinen Javascript-Skripten zu verwenden. Egal welche Optionen ich übergebe, ich erhalte immer den Fehler:
    Fehler beim Aufruf von getHistory für <Datenpunkt-ID>: Invalid call. No options for getHistory provided
    Meine Systeminformationen:
    Betriebssystem: Linux
    Plattform: linux
    Architektur: x64
    Node.js: v20.18.3
    NPM: 10.8.2
    js-controller: 7.0.6
    History Adapter Versionen getestet: 3.0.1 (aktuell), 3.0.0, 2.2.6
    Meine history.0-Adapter Konfiguration:
    Ich verwende die Standardkonfiguration, hier wurden keine Anpassungen vorgenommen.
    Mein Testskript:
    async function erstelleUndLoggeTestDatenpunkt() {
      const testDpId = '0_userdata.0.testVerlaufDp';
      // Erstelle den Datenpunkt, falls er noch nicht existiert
      const existiert = await existsStateAsync(testDpId);
      if (!existiert) {
        await createStateAsync(testDpId, 0, {
          name: 'Test Verlauf Datenpunkt',
          type: 'number',
          role: 'state',
          read: true,
          write: true,
        log(`Datenpunkt ${testDpId} wurde erstellt.`);
      // Protokolliere einige Werte mit Zeitstempeln
      const jetzt = Date.now();
      await setStateAsync(testDpId, 10, false, jetzt - 60000);
      await setStateAsync(testDpId, 20, false, jetzt - 30000);
      await setStateAsync(testDpId, 30, true, jetzt);
      log('Rufe leseTestVerlauf auf...');
      // Versuchen wir nun, den Verlauf dieses Datenpunkts abzurufen
      await leseTestVerlauf(testDpId);
    async function leseTestVerlauf(dpId) {
      log('Testausgabe leseTestVerlauf');
      const historyInstanz = 'history.0';
      const startZeit = jetzt - 120000; // Lese Verlauf der letzten zwei Minuten
      const endZeit = jetzt;
      const optionen = {
        start: startZeit,
        end: endZeit,
        aggregate: 'none',
        addId: true,
        returnNewestEntries: false,
      log(`Versuche Verlauf für ${dpId} abzurufen...`);
      log(`Sende an ${historyInstanz} 'getHistory' mit Optionen: ${JSON.stringify({ id: dpId, ...optionen })}`);
      try {
        const verlaufsDaten = await sendToAsync(historyInstanz, 'getHistory', { id: dpId, ...optionen });
        log(`Verlaufsdaten (raw) für ${dpId}: ${JSON.stringify(verlaufsDaten)}`);
        if (verlaufsDaten && verlaufsDaten.result) {
          log(`Verlaufsdaten für ${dpId}: ${JSON.stringify(verlaufsDaten.result)}`);
        } else {
          log(`Fehler beim Abrufen der Verlaufsdaten für ${dpId}: ${JSON.stringify(verlaufsDaten)}`, 'warn');
      } catch (e) {
        log(`Fehler beim Aufruf von getHistory für ${dpId}: ${e}`, 'error');
    erstelleUndLoggeTestDatenpunkt();
    Log-Ausschnitte (Beispielhaft mit Version 3.0.1 - ähnliche Ausgabe mit anderen Versionen):
    javascript.0  info Start JavaScript script.js.Test.Akku-Skript-11_Test_001 (Javascript/js)
    javascript.0  info script.js.Test.Akku-Skript-11_Test_001: Rufe leseTestVerlauf auf...
    javascript.0  info script.js.Test.Akku-Skript-11_Test_001: Testausgabe leseTestVerlauf
    javascript.0  info script.js.Test.Akku-Skript-11_Test_001: Versuche Verlauf für 0_userdata.0.testVerlaufDp abzurufen...
    javascript.0  info script.js.Test.Akku-Skript-11_Test_001: Sende an history.0 'getHistory' mit Optionen: {"id":"0_userdata.0.testVerlaufDp","start":1746363867548,"end":1746363987548,"aggregate":"none","addId":true,"returnNewestEntries":false}
    javascript.0 error script.js.Test.Akku-Skript-11_Test_001: Fehler beim Aufruf von getHistory für 0_userdata.0.testVerlaufDp: Invalid call. No options for getHistory provided
    history.0     debug Value logged 0_userdata.0.testVerlaufDp, value=30, ts=1746363987545
    history.0     debug new value received for 0_userdata.0.testVerlaufDp, new-value=30, ts=1746363987545, relog=false
    history.0     debug Value logged 0_userdata.0.testVerlaufDp, value=20, ts=1746363987542
    history.0     debug new value received for 0_userdata.0.testVerlaufDp, new-value=20, ts=1746363987542, relog=false
    history.0     debug Value logged 0_userdata.0.testVerlaufDp, value=10, ts=1746363987454
    history.0     debug new value received for 0_userdata.0.testVerlaufDp, new-value=10, ts=1746363987454, relog=false
    Wie man sieht, werden die Optionen im Log korrekt ausgegeben, aber der history-Adapter meldet trotzdem einen "Invalid call". Die grundlegende Protokollierung von Werten durch den Adapter funktioniert jedoch.
    Ich habe bereits verschiedene Versionen des Adapters (3.0.1, 3.0.0, 2.2.6) getestet, aber das Problem bleibt bestehen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie ich das Problem weiter eingrenzen kann? Gibt es möglicherweise eine spezielle Konfiguration oder eine andere Interaktion, die hier eine Rolle spielt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gismoh
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      Node.js: v20.18.3
      NPM: 10.8.2
      Mein Testskript:
        if (!existiert) {
            type: 'number',
            role: 'state',
            read: true,
            write: true,
        const optionen = {
          start: startZeit,
          end: endZeit,
          aggregate: 'none',
          addId: true,
        try {
          } else {
        } catch (e) {
      @gismoh sagte in Probleme getHistory im History Adapter v3.0.1- Invalid call:
      Node.js: v20.18.3
      Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, nodejs muss aber aktualisiert werden.
      Der Rest vom OS dann vermutlich auch, läuft das doch über den gleichen Mechanismus.
      • G Gismoh
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        Node.js: v20.18.3
        NPM: 10.8.2
        Mein Testskript:
          if (!existiert) {
              type: 'number',
              role: 'state',
              read: true,
              write: true,
          const optionen = {
            start: startZeit,
            end: endZeit,
            aggregate: 'none',
            addId: true,
          try {
            } else {
          } catch (e) {
        @gismoh sagte:
        Sieht die Zeile wirklich so aus (mit den 3 Punkten vor optionen)?
        Was soll in Zeilen 19 bis 21 mit jetzt passieren?
        Zeitstempel übergibt man so:
          await setStateAsync(testDpId, {val: 10, ack: false, ts: jetzt - 60000});
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gismoh
          Plattform: linux
          Architektur: x64
          Node.js: v20.18.3
          NPM: 10.8.2
          Mein Testskript:
            if (!existiert) {
                type: 'number',
                role: 'state',
                read: true,
                write: true,
            const optionen = {
              start: startZeit,
              end: endZeit,
              aggregate: 'none',
              addId: true,
            try {
              } else {
            } catch (e) {
          nein!
          der Javascript Adapter meldet einen falschen Aufruf!
          sieh dir @paul53 Hinweise an
            @gismoh sagte:
            Gismoh
            Hallo nochmal!
            Vielen Dank für deine Hinweise und die Erklärung zur Zeitstempelübergabe.
            Leider hat auch das explizite Übergeben der einzelnen Optionen ohne den Spread-Operator nicht zu einer Änderung des Ergebnisses geführt.
            Aktuell:
            Node.js: v20.19.1
            NPM: 10.8.2
              if (!existiert) {
                  type: 'number',
                  role: 'state',
                  read: true,
                  write: true,
              await setStateAsync(testDpId, { val: 10, ack: false, ts: jetzt - 60000 }); // Protokolliere Wert 10 vor einer Minute
              await setStateAsync(testDpId, { val: 20, ack: false, ts: jetzt - 30000 }); // Protokolliere Wert 20 vor dreißig Sekunden
              await setStateAsync(testDpId, { val: 30, ack: true, ts: jetzt });        // Protokolliere Wert 30 jetzt
              const optionen = {
                start: startZeit,
                end: endZeit,
                aggregate: 'none',
                addId: true,
              log(`Sende an ${historyInstanz} 'getHistory' mit Optionen: ${JSON.stringify({ id: dpId, start: optionen.start, end: optionen.end, aggregate: optionen.aggregate, addId: optionen.addId, returnNewestEntries: optionen.returnNewestEntries })}`);
              try {
                const verlaufsDaten = await sendToAsync(historyInstanz, 'getHistory', { id: dpId, start: optionen.start, end: optionen.end, aggregate: optionen.aggregate, addId: optionen.addId, returnNewestEntries: optionen.returnNewestEntries });
                } else {
              } catch (e) {
            Ergebnisse:
            Die Übergabe der Optionen an getHistory erfolgte sowohl mit dem Spread-Operator (...optionen - im vorherigen Test) als auch durch die explizite Angabe der einzelnen Eigenschaften ({ id: dpId, start: optionen.start, ... } - im letzten Test). Beide Methoden führten zum gleichen Ergebnis.
            Die Schreibweise für setStateAsync mit dem Objekt { val: ..., ts: ... } wurde verwendet.
            Die grundlegende Protokollierung von Datenpunkten durch den History Adapter funktioniert.
            Trotz dieser Versuche erhalte ich weiterhin den Fehler "Invalid call. No options for getHistory provided". Es scheint, als ob die übergebenen Optionen vom history-Adapter in meiner Umgebung aus irgendeinem Grund nicht akzeptiert werden.
            Hat vielleicht noch jemand eine Idee oder einen Ansatzpunkt, den ich bisher übersehen habe? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
            • G Gismoh
              Hallo nochmal!
              Aktuell:
              Node.js: v20.19.1
              NPM: 10.8.2
                if (!existiert) {
                    type: 'number',
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: true,
                const optionen = {
                  start: startZeit,
                  end: endZeit,
                  aggregate: 'none',
                  addId: true,
                try {
                  } else {
                } catch (e) {
              Ergebnisse:
              wie bereits gesagt, kommt die Meldung vom js-Adapter, nicht von History.
              Dementsprechend interpretiere ich die Meldung
              so, dass du dem Befehl getHistory notwendige Parameter nicht mitgegeben hast
                Gismoh
                merci, werde nun testen ;)
                • G Gismoh
                  Hallo nochmal!
                  Aktuell:
                  Node.js: v20.19.1
                  NPM: 10.8.2
                    if (!existiert) {
                        type: 'number',
                        role: 'state',
                        read: true,
                        write: true,
                    const optionen = {
                      start: startZeit,
                      end: endZeit,
                      aggregate: 'none',
                      addId: true,
                    try {
                      } else {
                    } catch (e) {
                  Ergebnisse:
                  @Gismoh
                  Versuche es mal so, wie es dokumentiert ist.
                      const verlaufsDaten = await sendToAsync(historyInstanz, 'getHistory', { id: dpId, options: optionen});
                    @Gismoh
                    Gismoh
                    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                    @paul53, @Homoran
                    Kurzes Update:
                      if (!existiert) {
                          type: 'number',
                          role: 'state',
                          read: true,
                          write: true,
                      const optionen = {
                        start: startZeit,
                        end: endZeit,
                        aggregate: 'none',
                        addId: true,
                      log(`Sende an ${historyInstanz} 'getHistory' mit Optionen (verschachtelt): ${JSON.stringify({ id: dpId, options: optionen })}`);
                      try {
                        const verlaufsDaten = await sendToAsync(historyInstanz, 'getHistory', { id: dpId, options: { ...optionen } });
                        } else {
                      } catch (e) {
                    Das Problem mit "Invalid call. No options for getHistory provided" ist gelöst! Der Schlüssel war, die Optionen für getHistory im sendToAsync-Aufruf unter der Eigenschaft options zu verschachteln. Dies funktioniert sowohl mit der direkten Übergabe des optionen-Objekts als auch mit dem Spread-Operator:
                    await sendToAsync(historyInstanz, 'getHistory', { id: dpId, options: optionen });
                    oder
                    Der History Adapter erwartet die Optionen in dieser Struktur. Die Abfrage funktioniert nun wie erwartet.
                    Als Nächstes werde ich nun mein ursprüngliches Skript anpassen, um die getHistory-Aufrufe entsprechend zu gestalten.
                    Danke für die Unterstützung!
