  5. Blockly-Fehlermeldung (TypeError)
    6.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 180 Aufrufe 1 Beobachtet
    mo277
    ioBroker * Blockly * JSON * AIO Creator NEO * CCU3
    ich verwende auf dem Smartphone AIO Creator NEO. Für die HmIP-Geräte auf der CCU3 läuft das sehr gut, aber Datenpunkte des ioB, die ich über die entsprechende AIO-Erweiterung einbinden kann, brauchen ewig, bis sie auf dem Smartphone angezeigt werden.
    Um das zu vermeiden, möchte ich die ioB-Datenpunkte zusätzlich auf der CCU3 als Systemvariablen anlegen und bei Änderung dieser Datenpunkte synchronisieren. Die Systemvariablen finde ich im ioB unter Objekte/hm-rega.
    Dazu habe ich diesen (bislang 16) Datenpunkten eine Kategorie/Funktion zugeordnet, die ich über 'IDs vom Selektor' abgreife.
    Die Zuordnung bzw. das Parsen erfolgt über eine als Datenpunkt angelegte JSON-Tabelle, von der ich einen Datensatz im Foto zeige.
    Grundsätzlich funktioniert mein Blockly, allerdings werden auch unerwartete Infos und ein Fehler angezeigt, die ich mir nicht erklären kann (siehe Log-File im Spoiler).
    Kann mir jemand helfen, den Fehler zu identifizieren, bitte?
    PS: der Blockly-Teil mit dem eigentlichen Mapping fehlt hier noch.
    var vl_DP, js_Sync_CCU3, z_JSON;
    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=*](functions=AIO_NEO)'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
     let value = obj.state.val;
     let oldValue = obj.oldState.val;
     // JSON aus Datenpunkt in Liste laden
     js_Sync_CCU3 = (() => { try { return JSON.parse(getState('0_userdata.0.Variablen.allgemein.json_Sync_CCU3').val); } catch (e) { return {}; }})();
     // Schleife durch die Liste
     for (z_JSON = 1; z_JSON <= 16; z_JSON++) {
       // Prüfen, ob Element "DP1" der Liste gleich geändertem Datenpunkt (aus Trigger)
       if (getAttr((js_Sync_CCU3[(z_JSON - 1)]), 'DP1') == obj.id) {
         // Abbruch, wenn gefunden
         break;
     // Ausgabe des Elements DP2 zum gefundenen Datensatz
     console.info(getAttr((js_Sync_CCU3[(z_JSON - 1)]), 'DP2'));
    25.4.2025, 07:47:28.364 [info ]: javascript.0 (1742) script.js.01_allgemein.bly_allg_Sync_ioB_CCU3: getState(id=0_userdata.0.Variablen.allgemein.json_Sync_CCU3, timerId=undefined) =>
    {"val":"[\r\n {\r\n \"Kategorie\": \"Beschattung\",\r\n
    \"DP1\": \"0_userdata.0.Variablen.Beschattung.DP_Rolladen.v_BS_Roll_Abend1\",\r\n
    \"DP2\": \"hm-rega.0.11155\"\r\n },\r\n {\r\n \"Kategorie\": \"Beschattung\",\r\n
    [gekürzt]
    \"DP1\": \"0_userdata.0.Variablen.Beschattung.DP_Rolladen.v_BS_Roll_Abend2\",\r\n
    \"DP2\": \"hm-rega.0.11156\"\r\n },\r\n {\r\n \"Kategorie\": \"Beschattung\",\r\n
    [gekürzt]
    \"DP1\": \"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc\",\r\n
    \"DP2\": \"hm-rega.0.11161\"\r\n },\r\n {\r\n \"Kategorie\": \"Klima\",\r\n
    \"DP1\": \"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc2\",\r\n
    \"DP2\": \"hm-rega.0.11162\"\r\n }\r\n]",
    "ack":false,"ts":1745471337974,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1745471337974}
    25.4.2025, 07:47:28.365 [info ]: javascript.0 (1742) script.js.01_allgemein.bly_allg_Sync_ioB_CCU3: hm-rega.0.11152
    25.4.2025, 07:47:28.378 [info ]: javascript.0 (1742) script.js.01_allgemein.bly_allg_Sync_ioB_CCU3:
    [gekürzt]
    [gekürzt]
    \"DP2\": \"hm-rega.0.11162\"\r\n }\r \n]",
    25.4.2025, 07:47:28.380 [error]: javascript.0 (1742) script.js.01_allgemein.bly_allg_Sync_ioB_CCU3: Cannot get DP2 of "undefined": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DP2')
    25.4.2025, 07:47:28.380 [info ]: javascript.0 (1742) script.js.01_allgemein.bly_allg_Sync_ioB_CCU3: null
       "Kategorie": "Beschattung",
       "DP1": "followthesun.0.current.azimuth",
       "DP2": "hm-rega.0.11152"
