  4. Neue Deconz Objekte werden in ioBroker nicht angezeigt
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 763 Aufrufe 3 Beobachtet
    SmartHomie
    ich betreibe einige Sensoren und Schalter über den ConBee2 Stick, Phoscon und den Deconz Adapter. Jahrelang funktionierte das tadellos. Jetzt habe ich auf einmal folgende Probleme:
    • ein Volumenregler von Ikea (Symfonisk) hat nach dem Batteriewechsel nicht mehr funktioniert. Ein Löschen des Reglers in Phoscon und ioBroker und ein neues Anlernen haben dazu geführt, dass der Regler in Phoscon erscheint, nicht aber unter den Objekten im Deconz Adapter. Die Instanz habe ich mehrfach neu gestartet...und auch den iob. Ohne Erfolg.
    • das gleiche Problem habe ich mit 2 neuen Schaltern von Ikea (Symfonisk 2. Gen. und Rodret). Beide sind in der Deconz Kompatibilitätsliste enthalten, lassen sich in Phoscon anlernen und reagieren in Phoscon auch optisch wenn man Tasten drückt.
    In beiden oben genannten Fällen kommen Impulse auch im iob an wenn man die debug Stufe von Deconz auf "Alles" stellt.....aber man sieht die Objekte eben nicht in der Deconz Objektliste und kann sie so auch nicht nutzen. Eine Löschung und Neuinstallation des Deconz Adapters scheue ich da einige Objekte an diesem Adapter mit Skripten hängen und ich befürchte, auch bestehende, funktionierende Schalter/Sensoren nicht mehr in iob zu sehen.
    Hat jemand eine Idee bzw. hatte das gleiche Problem?
    • Adaptername: Deconz
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com... ??
    • Adapterversion: aktuell 1.6.4
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.3
    • Hardwaresystem: Beelink BT3 Pro II
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian Bullseye
    • Nodejs-Version: 18.20.2
    • NPM-Version: 10.5.0
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ?
                            v.2025-02-23
       Static hostname: ioBroker2
       Icon name: computer-laptop
       Chassis: laptop
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
      Architecture: x86-64
    Installation:           native
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     132
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            3.9G        2.4G        509M        1.0M        942M        1.2G
    Swap:           4.0G        468M        3.6G
    Total:            7.9G        2.9G        4.1G
    Active iob-Instances:   24
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.6.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                11437
    States:                 10660
    Size of iob-Database:
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartHomie
                              v.2025-02-23
         Chassis: laptop
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11437
      States:                 10660
      @smarthomie sagte in Neue Deconz Objekte werden in ioBroker nicht angezeigt:
      Das Betriebssystem ist End of Life!
      Dazu noch ungepflegt
      da auch
      nodejs v18.20.2
      nicht aktuell ist, kann da alles mögliche dran hängen.
      Bitte erstcdas System aktualisieren
        da auch
        nodejs v18.20.2
        SmartHomie
        @homoran bin eben kein Linux Experte und scheue alles was mir das System zerschießen kann.
        Vielleicht hat jemand anderes ja eine einfache Lösung aufgrund ähnlicher Erfahrung.
        haselchenH HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SmartHomie
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @smarthomie
          DAS ist die einfach(st)e Lösung von @Homoran
          Es gibt keinen anderen Weg . Punkt.
          • S SmartHomie
            ein veraltetes System könnte man als zerschossen bezeichnen!
            Hast du denn nie dein OS aktualisiert? 😱
            auch ohne Upgrade sollte man das alle zwei Wochen machen, alleine aus Sicherheitsaspekten
            • S SmartHomie
              W Online
              W Online
              Wildbill
              Gerade als Linux-Laie sollte man sein System immer aktuell halten, da es eben mit zunehmendem Abstand zum aktuellen Stand zunehmend schwieriger wird, das alles mal wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen, wenn es erforderlich wird.
              Da Dein völlig veraltetes System zunehmend von den aktuellen Geschehnissen abgehängt wird, musst Du eben irgendwann mal in den sauern Apfel beissen. Vermutlich läuft es auf Aktualisieren, was zu Aktualisieren geht, Backup machen, komplett neues aktuelles Debian installieren, Backup wieder einspielen und hoffen hinaus.
              Wie meine Vorredner schon schrieben: Regelmäßg Updates einspielen und bei EOL des Betriebssystems auf den Nachfolger wechseln ist definitiv einfacher als lange nix zu tun und dann irgendwann alles auf einmal machen zu müssen, wenn man eigentlich gar nicht weiss, was man wie tun soll…
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                @wildbill sagte in Neue Deconz Objekte werden in ioBroker nicht angezeigt:
                Am besten BEVOR es EOL wird. Bei Debian gibt es ja genau dafür eine Übergangsphase von einem Jahr. Die ist aber für Debian 11 'Bullseye' schon abgelaufen.
                @SmartHomie Das 'tolle' 'Never-tatsch-a-running-süstäm' war noch NIE ein guter Rat. Im Gegenteil.
                • S SmartHomie
                                          v.2025-02-23
                     Chassis: laptop
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  MEMORY:
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                11437
                  States:                 10660
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @smarthomie das Problem wurde mir schon einmal von einem Benutzer zugetragen, aber die Ursache konnte ich nicht finden.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
