  4. admin.0 verliert PW nach Update auf >=7.5.0
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Andersmacher
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ab 7.5.0
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.1
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte (mehrere, auch neue getestet)
    • Betriebssystem: Debian bookworm
    • Nodejs-Version: v20.19.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Weiß ich nicht mehr
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    ```bash
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: BEAS-Pi4B-8GB
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-33-arm64
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:32:48 up 28 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.90, 1.01
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-04-25 21:32:48 CEST
               Universal time: Fri 2025-04-25 19:32:48 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.4G        5.0G        716K        1.1G        5.8G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.2G        2.4G        5.0G
    Active iob-Instances:   26
             7805 M total memory
             2308 M used memory
              338 M active memory
             2459 M inactive memory
             4732 M free memory
               86 M buffer memory
              962 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    top - 21:32:48 up 28 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.90, 1.01
    Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 50.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7805.1 total,   4730.3 free,   2309.8 used,   1049.5 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   5495.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  700K  780M   1% /run
    /dev/mmcblk1p2 ext4       15G  7.7G  5.7G  58% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/mmcblk1p1 vfat      507M  143M  365M  29% /boot/firmware
    /dev/sda1      ext4      458G   40G  395G  10% /mnt/usb_historydata
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Fri Apr 25 21:04:49 2025] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Apr 25 21:04:52 2025] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Fri Apr 25 21:05:37 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                 SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                      /dev/mmcblk1p2 ext4   rw,relatime
    |-/mnt/usb_historydata /dev/sda1      ext4   rw,relatime
    `-/boot/firmware       /dev/mmcblk1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    754M    /var/
    490M    /var/log
    488M    /var/log/journal/429b641538604e4ca3675dd3733b658f
    154M    /var/cache
    Archived and active journals take up 99.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    935M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C975-if00
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.1
    /usr/bin/node           v20.19.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.1-1nodesource1
      Candidate: 20.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    BEAS-Pi4B-8GB       BEAS-Pi4B-8GB (version: 7.0.6, hostname: BEAS-Pi4B-8GB , alive, uptime: 1659)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.1
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      system.adapter.cul.0                    : cul                   : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: 2323
      system.adapter.devices.0                : devices               : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: 4996
      system.adapter.synology.1               : synology              : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: 4996
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C975-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.1  [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 1.3.1  [Updatable]
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        8329
    States:         5965
    Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16631      575/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16633      575/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16632      575/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        18973      575/perl
    tcp        0      0 192.168.12.72:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21374      838/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20416      555/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20384      555/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20367      554/go2rtc_linux_ar
    tcp        0      0 192.168.12.72:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21668      877/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 192.168.12.72:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22774      819/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.12.72:2000      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19443      862/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15368      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:16384           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24614      713/io.javascript.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18968      573/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23039      1017/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       24709      1146/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29426      2900/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       23832      1100/io.onvif.0
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      0          20363      554/go2rtc_linux_ar
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      0          20366      554/go2rtc_linux_ar
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15369      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18970      573/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 192.168.12.72:5353      0.0.0.0:*                           1001       21870      967/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       22912      949/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16555      476/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1224       1/init
    udp        0      0 192.168.12.72:123       0.0.0.0:*                           0          18947      563/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          18945      563/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          18941      563/ntpd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12950      1/init
    udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:feb:123 :::*                                0          18951      563/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          18949      563/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          18938      563/ntpd
    udp6       0      0 :::8443                 :::*                                0          20368      554/go2rtc_linux_ar
    2025-04-25 21:33:42.727  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:43.623  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:43.726  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:44.260  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Reset_Tagesverbrauch: Skript (Teil: Scheinleistung, ... ermitteln) wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:44.261  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Reset_Tagesverbrauch: Skript (Teil: Scheinleistung, ... ermitteln) wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:44.687  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:44.789  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:45.141  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:45.141  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:45.142  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:45.143  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:45.621  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:45.724  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:46.622  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:46.722  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:47.666  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:47.768  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:48.186  - info: tr-064.0 (967) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(iPhonevonAaron/F2:E0:58:4C:A5:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2025-04-25 21:33:48.566  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:48.567  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:48.567  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:48.568  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:48.680  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
    2025-04-25 21:33:48.782  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
    2025-04-25 21:33:49.173  - error: fritzdect.0 (1057) try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    Nachdem ich einige Zeit leider keine Gelegenheit hatte, mich um Updates zu kümmern, wollte ich das heute nachholen und habe versucht, den Admin von V7.4.1 auf die stable V7.6.3 anzuheben. Danach erscheint immer wieder (reproduzierbar) die Anmeldemaske, die jedoch die bisherigen Zugangsdaten nicht akzeptiert. Nach weitere Tests stellte sich heraus, daß dies auch bereits bei anheben auf V7.5.0 so ist.
    Man ist dann leider ausgesperrt. Zugang auf den Pi via SSH besteht weiterhin. Man kann iob starten, stoppen, ..., aber z. B. nicht da PW ändern. D. h man kann es via "iob passwd admin" ändern und erhält dabei keine Fehlermeldung, aber das neue PW funktioniert dann auch nicht.
    Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, was ich falsch mache /nicht blicke.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @andersmacher
      Kannst ja mal in der Konsole die Authentifizierung ausschalten.
      Aus meiner Erinnerung mit iobroker set admin.0 --auth false
      Proxmox und HA ...
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @andersmacher
        Andersmacher
        @meister-mopper Danke für die Rückmeldung. Werde ich ausprobieren, aber heute nicht mehr schaffen, auf Grund der Zeiten, die das jedesmal erforderliche Image-Sichern und -Kopieren erfordert, was ich gern bei behalten würde, um mir mein System nicht völlig zu ruinieren.
        Wenn mit "Authentifizierung ausschalten" der admin.0 wieder erreichbar wäre, wüßte ich auch noch immer nicht, wie ich das Problem löse - oder? Denn grundsätzlich will ich ja eine Authentifizierung.
        • A Andersmacher
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @andersmacher sagte
          „‚Denn grundsätzlich will ich ja eine Authentifizierung.“
          Im Heimnetz ?
          Warum?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @andersmacher sagte
            Im Heimnetz ?
            Warum?
            Andersmacher
            @haselchen Hat ein bißchen mit was mit "mach ich schon immer so", "Paranoia", "wenn das System das schon anbietet, probier ich´s auch gern mal aus", ... zu tun. Unbedingt notwendig wäre es nicht. Aber es abzuschalten, um einen Bug zu umgehen widerstrebt mir auch.
            • A Andersmacher
              DANKE
              Bitte ausfüllen:
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       7805 M total memory
                       2308 M used memory
                        338 M active memory
                       4732 M free memory
                         86 M buffer memory
                        962 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              754M    /var/
              490M    /var/log
              154M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.1
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8329
              States:         5965
              Pending Updates: 0
              haus-automatisierungH Offline
              @andersmacher Es gab schonmal einen ähnlichen Bug. Hast Du ein Sonderzeichen im Passwort? Wenn ja, welches?
              📚 Meine Dokumentation
              • A Andersmacher
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @andersmacher sagte in admin.0 verliert PW nach Update auf >=7.5.0:
                Mir widerstrebt es, eine potenzielle Fehlerquelle unnötigerweise einzuschalten. In meinem Heimnetz brauche ich das nicht, da die möglicherweise böswilligen Pupertisten keine mehr sind und bereits ausgeflogen sind.
                Grundsätzlich hast Du natürlich Recht.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @andersmacher
                  Andersmacher
                  @meister-mopper So, hab nun doch noch weiter "experimentiert":
                  Ohne Authentifizierung klappt es erwartungsgemäß. Insofern ersteinmal ein "workaround". Aber wenn es nun schon Authentifizierung gibt, würde ich halt auch erwarten, daß man sie nutzen kann. Bitte, bitte nicht weiter über Sinnhaftigkeit diskutieren, ich habe Euch ja verstanden.👌
                    Andersmacher
                    @haus-automatisierung Ich habe es mit und ohne Sonderzeichen probiert. Sowie / solange die Authentifizierung eingeschaltet ist, verlangt der admin nach dem Update ein PW was er jedoch nicht annimmt (auch wenn es definitiv korrekt ist), sondern in einer Endlos-PW-Abfrage hängen bleibt.😠
                    • A Andersmacher
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @andersmacher
                      Die aktuelle BETA / LATEST Version ist zwischenzeitlich 7.6.15. Wenn die Verwendung eines Passworts auch mit dieser nicht klappt, öffne bitte ein Issue beim Adapter admin.
                      An sich gibt es zig User die 7.6.3 mit Passwort verwenden (und damit auch einige Probleme hatten wie z.B. dass Passwortmanager nicht funktionierten). Von einem generellen "nicht einloggen können" ist mir aber nichts bekannt.
                      Ev. setze mal als Test ein Trivialpasswort (qwert ?).
                      Und teste ob nur die Migration von 7.5.x auf 7.6.3 mit gesetztem Passwort nicht funtkionioert oder ob du 7.6.x prinzipiell ohne Passwort verwenden kannst und wenn du dann ein neues Passwort eingibst und aktiv schaltest dieses auch nicht mehr funktioniert.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @andersmacher
                        Andersmacher
                        @mcm1957 Die Art des PW (trivial oder mit und ohne Sonderzeichen) und von welcher Version man updatet ändert nichts am Verhalten.
                        Ein Update auf die 7.6.3 führt zur Endlos-PW-Abfrage.
                        Mit Update auf 7.6.15 klappt wieder "jedes" PW.
                        Danke, jetzt warte ich auf die 7.6.15 im Stable-Repo.😊
                        • A Andersmacher
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @andersmacher
                          Danke fürs Feedback.
