  4. CCannot install custom npm package "dgram@latest"
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 525 Aufrufe 2 Beobachtet
    Aiouh
    Hallo, ich habe mal wieder etwas Zeit für die Pflege vom iobroker system gefunden und gehe das Logfile durch. Dort findet sich die Warnung
    Cannot install custom npm package "dgram@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dgram/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
    Leider habe ich trotz Suche dazu nichts gefunden.
    Ansonsten kann ich keine Fehler feststellen, das System läuft und ist komplett aktuell, auch das OS.
    Danke für jeden Tipp dazu
    • A Aiouh
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @aiouh
      Da niemand eraten kann welchen Systemzustand dein System hat, post bitte mal die LANGfassung von iob diag (in codetags). Dann sieht man was du in welcher Version installiert hast und kann eher das Problem analysieren.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @aiouh
        Aiouh
        @mcm1957 ich hoffe das ist das was Du mit LANG meinst:
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-vm
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-33-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:29:22 up  3:42,  2 users,  load average: 1.43, 0.97, 0.91
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2025-04-24 14:29:22 CEST
                   Universal time: Thu 2025-04-24 12:29:22 UTC
                         RTC time: Thu 2025-04-24 12:29:22
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        5.6G        9.6G        831K        1.4G         10G
        Swap:           9.7G          0B        9.7G
        Total:           26G        5.6G         19G
        Active iob-Instances:   83
                15615 M total memory
                 5370 M used memory
                  462 M active memory
                 5605 M inactive memory
                 9155 M free memory
                  143 M buffer memory
                 1227 M swap cache
                 9215 M total swap
                    0 M used swap
                 9215 M free swap
        top - 14:29:22 up  3:42,  2 users,  load average: 1.48, 0.99, 0.92
        Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15615.1 total,   9155.3 free,   5371.1 used,   1371.9 buff/cache
        MiB Swap:   9216.0 total,   9216.0 free,      0.0 used.  10244.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        [sudo] password for iobroker:
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  812K  1.6G   1% /run
        /dev/vda1      ext4       28G   21G  5.3G  80% /
        tmpfs          tmpfs     7.7G  4.0K  7.7G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        [Thu Apr 24 10:47:02 2025] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 24 10:47:04 2025] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/vda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.7G    /var/
        1.5G    /var/log
        1.1G    /var/log/journal/f3470a077a9640dbb13a1b57976d2a99
        925M    /var/cache
        Archived and active journals take up 232.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        495M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        681M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
        /usr/bin/node           v20.19.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.1-1nodesource1
          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iob-slave           iob-slave (version: 7.0.6, hostname: iob-slave     , alive, uptime: 13518)
        iobroker-vm         iobroker-vm (version: 7.0.6, hostname: iobroker-vm   , alive, uptime: 13342)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     8
        +-- evcc@ (git+ssh://git@github.com/evcc-io/evcc.git#984b899be37587ee4603936fbf048385b7a45fe5)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
        +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#d594992dea1183d5fac68cee56cea5c60c05e747)
        +-- iobroker.smartthings@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#41eede2d2694dd9d70ce2118f1c4ec38b935e3d1)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets.git#5f082c9d9da08dab0ffd8fa3cda0aed45c70b9a6)
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob-slave                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-slave                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave                                -  enabled
        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iob-slave                                -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-vm                              - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-vm                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iob-slave                                -  enabled, port: 80
        + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : iob-slave                                -  enabled, port: 80
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.10               : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.hm-rega.11               : hm-rega               : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.6                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.10                : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.11                : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              - disabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.8                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.9                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-slave                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.97, run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iob-slave                                -  enabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.modbus.10                : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.11                : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
          system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.9                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.6                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.7                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.8                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.ping.1                   : ping                  : iob-slave                                - disabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iob-slave                                -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartthings.2            : smartthings           : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.3         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.4         : sourceanalytix        : iob-slave                                -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.6                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-slave                                -  enabled
        + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.ve.0                     : ve                    : iob-slave                                - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-vm                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-vm                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-vm                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.97, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iob-slave                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
        Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 4.5.1
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Objects and States
        Objects:        46866
        States:         44200
        W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16940      550/cupsd
        tcp        0      0 192.168.178.97:2005     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22524      1538/io.hm-rpc.9
        tcp        0      0 192.168.178.97:2004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21508      1350/io.hm-rpc.6
        tcp        0      0 192.168.178.97:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19696      951/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.97:2003     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20618      1284/io.hm-rpc.5
        tcp        0      0 192.168.178.97:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20301      1252/io.hm-rpc.4
        tcp        0      0 192.168.178.97:2013     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22876      1635/io.hm-rpc.11
        tcp        0      0 192.168.178.97:2012     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21476      1515/io.hm-rpc.8
        tcp        0      0 192.168.178.97:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21598      1385/io.hm-rpc.7
        tcp        0      0 192.168.178.97:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18843      966/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.178.97:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22721      1580/io.hm-rpc.10
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      123        16922      566/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21673      1403/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       585852     47608/sshd: iobroke
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17218      659/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15995      659/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15738      571/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15700      465/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          552        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28059      2204/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15918      465/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1040/io.modbus.2
        tcp        0      0 192.168.178.97:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26605      2049/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17098      625/influxd
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33305      2023/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17390      707/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28536      2264/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17128      625/influxd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16939      550/cupsd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      123        16923      566/mosquitto
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15740      571/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          554        1/init
        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       585851     47608/sshd: iobroke
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15981      658/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20066      1172/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46662           0.0.0.0:*                           1001       26274      2023/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55024           0.0.0.0:*                           1001       24199      1763/io.tr-064.3
        udp        0      0 0.0.0.0:38640           0.0.0.0:*                           106        15588      462/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:47103           0.0.0.0:*                           1001       26603      2067/io.vis-inventw
        udp        0      0 0.0.0.0:47526           0.0.0.0:*                           1001       27778      2102/io.statistics.
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23151      1718/io.tuya.1
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23152      1718/io.tuya.1
        udp        0      0 0.0.0.0:39786           0.0.0.0:*                           1001       19024      1096/io.mqtt.6
        udp        0      0 0.0.0.0:40134           0.0.0.0:*                           1001       27544      2189/io.vis-2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48455           0.0.0.0:*                           1001       25231      1918/io.discovery.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48991           0.0.0.0:*                           1001       29214      2256/io.kisshome-re
        udp        0      0 0.0.0.0:49079           0.0.0.0:*                           1001       17738      770/io.influxdb.1
        udp        0      0 0.0.0.0:32769           0.0.0.0:*                           1001       15975      659/iobroker.js-con
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14530      412/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          553        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:41687           0.0.0.0:*                           1001       17517      750/io.influxdb.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41891           0.0.0.0:*                           1001       119962     1703/io.tibberlink.
        udp        0      0 0.0.0.0:58301           0.0.0.0:*                           1001       23244      1748/io.tr-064.1
        udp        0      0 0.0.0.0:42077           0.0.0.0:*                           1001       17820      817/io.sql.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58645           0.0.0.0:*                           1001       17813      810/io.pushover.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59065           0.0.0.0:*                           1001       26276      2023/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27037      2023/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17164      465/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:51092           0.0.0.0:*                           1001       20491      1215/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51468           0.0.0.0:*                           1001       25282      1935/io.iqontrol.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51578           0.0.0.0:*                           1001       28832      2215/io.pvforecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:60167           0.0.0.0:*                           1001       27451      2142/io.parser.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60430           0.0.0.0:*                           1001       20198      1232/io.denon.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           1001       24705      1796/io.tr-064.4
        udp        0      0 0.0.0.0:60657           0.0.0.0:*                           1001       23722      1403/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:52515           0.0.0.0:*                           1001       20490      1215/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36188           0.0.0.0:*                           1001       20492      1215/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44482           0.0.0.0:*                           1001       28057      2204/io.jarvis.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60939           0.0.0.0:*                           1001       25064      1886/io.proxmox.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44700           0.0.0.0:*                           1001       24245      1779/io.tr-064.6
        udp        0      0 0.0.0.0:53273           0.0.0.0:*                           1001       28535      2264/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:53281           0.0.0.0:*                           1001       18525      803/io.javascript.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37500           0.0.0.0:*                           1001       19169      1143/io.robonect.0
        udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       24393      1796/io.tr-064.4
        udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       23438      1779/io.tr-064.6
        udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       23343      1763/io.tr-064.3
        udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       23246      1748/io.tr-064.1
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        15586      462/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56644                :::*                                106        15589      462/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          555        1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        15587      462/avahi-daemon: r
        2025-04-24 14:22:03.612  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.25
        2025-04-24 14:23:05.331  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:23:05.383  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:24:05.309  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
        2025-04-24 14:24:05.358  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
        2025-04-24 14:25:05.231  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:25:05.278  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:25:18.123  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 46722
        2025-04-24 14:25:21.187  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 46722 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-24 14:26:03.619  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:27:05.176  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
        2025-04-24 14:27:05.220  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
        2025-04-24 14:28:05.048  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:28:05.094  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:29:05.042  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.25
        2025-04-24 14:29:05.127  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
        2025-04-24 14:30:04.604  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 48875
        2025-04-24 14:30:04.640  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.27
        2025-04-24 14:30:04.645  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.27
        2025-04-24 14:30:08.615  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 48931
        2025-04-24 14:30:18.758  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 49028
        2025-04-24 14:30:19.568  - warn: ical.2 (48875) get state error: Connection is closed.
        2025-04-24 14:30:19.715  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.2 having pid 48875 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-24 14:30:21.414  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.0 having pid 48931 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-04-24 14:30:23.510  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 49028 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                v.2025-02-23
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1001
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:             16G        5.9G        9.2G        835K        1.6G         10G
        Swap:           9.7G          0B        9.7G
        Total:           26G        5.9G         18G
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.6.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                46866
        States:                 44200
        Size of iob-Database:
        66M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
