  4. Backup auf Fritzbox speichern
    6.8k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich wollte mein Backup auch auf der Fritzboxnas speichern. Irgendetwas muß ich falsch eingestellt haben denn ich bekomme folgenden Error.
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritziobr,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/BACKUP/IOBROKER /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    mein Pfad auf der Fritzbox ist BACKUP/IOBROKER
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      @ostseereiter sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
      definitiv nicht!
      wie heisst die Freigabe korrekt?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Freunde,
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @ostseereiter https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#cifs-smb-freigaben-unter-fritznas-7-auf-einer-fritzbox
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          definitiv nicht!
          ostseereiter
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            Hier noch mal meine Einstellungen:
            geht trotzdem nicht.
            Gruß OSR
            Plattform
              ist auch nicht das was in der von @simatec verlinkten Doku steht
              Den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis in der letzten Zeile muss man noch mit der Datenträgerbezeichnug ergänzen. Diese kann man u. a. hier finden: http://fritz.box/#usbOv
              ostseereiterO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                ostseereiter
                Ich habe das jetzt noch mal kontrolliert sieht jetzt so aus aber immer noch der Fehler.
                Gruß OSR
                Plattform
                  wo ist denn die Datenträgerbezeichnung?
                    ostseereiter
                    heißt bei mir doch bloß USB-Speicher
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter
                      hast du das beides nicht gelesen?
                      @homoran sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        die Datenträgerbezeichnug die ich brauche steht unter http://fritz.box/#usbOv genau was ich im Foto gepostet habe da steht nur USB-Speicher nichts anderes. oder ich finde das nicht.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          nee, das ist der Anschluss/Gerätetyp, nicht die Bezeichnung
                          hast du den Stick backup bezeichnet?
                            ostseereiter
                            oha das ist ne Festplatte ich glaube ich habe die gar nicht benannt muss ich noch mal schauen.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              @ostseereiter
                              ich habe jetzt nochmal mit den Paragon-Manager geschaut da steht BACKUP
                              also müßte der Pfad dann so heißen. /fritz.nas/BACKUP/BACKUP/IOBROKER aber auch das geht nicht.
                              Von meinen Homeassistant heißt der Pfad fritz.nas/BACKUP/HOMI und der funktioniert.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter
                                nee, wenn du auf dem Laufwerk nicht noch ein Verzeichnis /backup/ hast in dem das Verzeichnis iobroker/ liegt, dann war der bisherige Pfad doch richtig
                                Dann liegtcder Fehler an den Rechten.
                                Darf dein user auf das Verzeichnis zugreifen?
                                EDIT:
                                Du hast die beiden checkboxen noserverino und cacheloose nicht angehakt
                                  EDIT:
                                  ostseereiter
                                  Habe ich jetzt angeklickt. geht trotzdem nicht liegt bestimmt irgendwie an den Rechten.Ich habe auch mal den homeassistant Pfad eingeben der geht auch nicht.
                                  dann muss ich mal sehen mehr kann man ja nicht machen.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter dann zeig doch mal jetzt die aktuelle Meldung. die ist garantiert nicht identisch
                                    was ist denn mit
                                    edit
                                    hab erst jetzt den Screenshot erkannt
                                    reicht das? so allgemein?
                                      Schau in das Log.
                                      Du kannst auch in der Konsole von Hand mounten, da kann man schneller Optionen und Pfade ändern.
                                      Wenn das dann 'zu Fuß' funktioniert kannst du die passenden Werte im Adapter eintragen.
                                      Ich mach das z. B. im Expertenmodus mit diesem Eintrag in der /etc/fstab:
                                      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                                        Schau in das Log.
                                        @thomas-braun wo du gerade da bist....
                                        bezieht sich das hier
                                        auf die iobroker Seite und gilt nicht für die fritz!box?
                                          Damit wird der user und die Gruppe 'iobroker' auf jeden Fall zu den Eigentümern der gemounteten Dateien, egal wem die auf dem Server/dem FritzNAS gehören.
                                          Edit: Diese Option wird aber auch im Backitup-Adapter immer gesetzt, das hat nichts mit dem Expertenmodus zu tun.
