  4. Zigbee Update von 1.10.14 auf 2.05 Brett vorm Kopf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
7 Beiträge 4 Kommentatoren 652 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maddin44
    bitte nicht gleich steinigen. Habe gestern versucht meinen Zigbee-Adapter von Version auf Version 2.05 zu aktualisieren. Aber irgendwie bin ich zu blöd. Wenn ich in das Protokoll sehe erscheint da
    zigbee.0
    2025-04-13 19:06:19.445	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
    zigbee.0
    2025-04-13 19:06:18.825	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5
    zigbee.0
    2025-04-13 19:06:18.394	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2025-04-13 19:06:18.391	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2025-04-13 19:06:18.271	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 7.0.6
    host.raspberrypi
    2025-04-13 19:06:12.775	info	iobroker exit 0
    host.raspberrypi
    2025-04-13 19:06:12.303	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 11991
    Warum startet er denn immer den prozess in Version 1.10.14 ? Müsste da jetzt nicht die neue Version stehen?
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddin44
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @maddin44 sagte in Zigbee Update von 1.10.14 auf 2.05 Brett vorm Kopf:
      Wahrscheinlich weil das Update nicht erfolgreich war.
      Hast du dir das Log vom Update angeschaut ?
      Welche NodeJS version hast du ? Neuer als 20.18.0 ?
      A.
      • M Maddin44
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        welche Version ist denn jetzt drauf?
        zeig mal die Langfassung von iob diag
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @asgothian
          @Homoran
          Node 20.14.0 ist bei ihm installiert und damit schon das Problem eingegrenzt
          • haselchenH haselchen
            @asgothian
            @Homoran
            Maddin44
            @haselchen Okay. Dann werde ich das mal mit dem Node Update versuchen. Ich hatte irgendetwas von notwendiger Version 20.x gelesen und das erst einmal für nicht notwendig erachtet. Melde mich später nochmal. Danke für die Hinweise.
            • M Maddin44
              das geht ganz normal mit dem OS Update.
              Das dürfte dann auch schon länger zurückliegen
                Maddin44
                @homoran Gefühlt hätte ich gesagt, so lange ist das jetzt nicht her, aber in meinem Alter vergeht die Zeit ja schneller ;-)
