  5. Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oggy1
    @asgothian
    So habe ich das gemacht...
    @oggy1 dann setz mal einen Weiteren debug block direkt unter den Trigger vor dem falls und lass dir davon den Wert des Triggers ausgeben.
    Der Block Wert den du dazu brauchst gibt es in der Rubrik Trigger
    • AsgothianA Asgothian
      @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.
      A.
      O Offline
      O Offline
      oggy1
      @asgothian
      Okay, Fehler gefunden.
      Ich habe die Blöcke exportiert, in Kate angeschaut und siehe da, es stand bei <field name="OID"> 2x ein falscher Adapter drin. Dies habe ich auf den richtigen Adapter abgeändert, wieder alles importiert und nun funktioniert es :)
      • O oggy1
        @asgothian
        @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
        aber nicht sauber!
        Der Datenpunkt "fertig" wird bei jeder Leistungsänderun > 2W erneut auf false gesetzt
        Analog bei Werten <1 auf true
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          aber nicht sauber!
          O Offline
          O Offline
          oggy1
          Wie kann ich das ändern?
          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oggy1
            Da gibts mehrere Möglichkeiten.
            Zum Beispiel
            Wenn WERT >2 UND vorheriger Wert<2
            (Wert und vorheriger Wert ist der eben bereits erwähnte Block aus dem Bereich Trigger)
            • O oggy1
              guergen
              @oggy1 Alternativ gibt es den "Device Reminder" als Adapter, der funktioniert ganz zuverlässig.
              • O Offline
                O Offline
                oggy1
                Okay, danke, werde ich mir morgen mal in Aktion anschauen und wenn es nicht funktioniert, werde ich mal "Device Reminder" testen.
