  4. [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich
    5.9k
zibgee
7 Beiträge 4 Kommentatoren 764 Aufrufe 4 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    schrieb am zuletzt editiert von v522533
    Guten Morgen zusammen,
    habe gestern das Zigbee Update gemacht, der Adapter läuft und alles funktioniert soweit. Nur das Pairen geht nicht mehr. Jedes Mal wenn ich auf Pairing drücke kommt folgende Meldung:
    Error: Failed to open the network: AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot permit join for more than 254 seconds.
        at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:245:39)
        at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
        at Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:217:31)
        at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:63:34)
        at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
        at Zigbee.emit (node:events:530:35)
        at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20)
        at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
        at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21). undefined
    Davor ging alles, was kann das sein?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      D Online
      D Online
      diwoma
      @v522533 Das hatte ich auch, die Zeit, in der man auf das Pairing wartet ist zu hoch eingestellt.
      Anscheinend gibt es jetzt eine Grenze.
      Stelle es auf 200 dann wird es gehen
      Gerade beim kopieren gesehen, dass die Grenzen ja vorgegeben sind
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      v522533V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D diwoma
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @diwoma
        Danke das war es.
        Gruß Chris
        • D diwoma
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @diwoma sagte in [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich:
          Die Grenze gibt es seit ca. 3 Jahren. Eine zahl > 255 liess sich nur über 'Umwege' Einstellen.
          A.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            soll ich das noch blinkend machen..
            • arteckA arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @arteck sagte in [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich:
              Lass mal - das sieht man doch nur wenn man auf die Konfigurationsseite geht. Da kommt doch keiner drauf wenn in der Fehlermeldung steht :
              /Sarkasmus Ende.
              A,
              Nachtrag: siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/228?_=1744272476223
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                D Online
                D Online
                diwoma
                @asgothian sagte in [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich:
                Na ja, ich hatte es zu Beginn auf 300 gestellt und ohne "Umwege" hat es funktioniert. Eben bis zum letzten Update (Gut ich habe in letzter Zeit nicht mehr benötigt). Aber ich habe die Error-Message verstanden, als ich es dann gestartet habe.
                Schön wäre es gewesen, nur eine Warnung auszugeben und mit dem Maximal-Wert zu starten.
                -- diwoma
