  5. Hoymiles WR mit 1600W regeln
    6.0k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 368 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NobbyNobs
    Guten Abend miteinander,
    ich habe folgendes Setup:
    mME --> Einspeisung WR auf L1 --> ShellyEM 3 --> Verbraucher
    Dieser Aufbau ist den Gegebenheiten geschuldet.
    Ich schreibe meine Daten mittels des Shelly-Adapter in iobroker und mqtt mit. Die Daten des WR liefert mir eine OpenDTU - diese soll auch die neue Leistungsgrenze schreiben.
    Ich habe folgenden JavaScript-Code erarbeitet:
    // Datenpunkte
    const wrPowerDP = 'opendtu.0.1164a00f8949.ac.phase_1.power';  // Wechselrichter-Leistung
    const housePowerDP = 'shelly.0.SHEM-3#485519C98888#1.Total.InstantPower';  // Hausverbrauch
    const mqttLimitDP = 'opendtu.0.1164a00f8949.power_control.limit_nonpersistent_absolute';  // MQTT Limit-Datenpunkt
    const producingDP = 'opendtu.0.1164a00f8949.producing';  // Producing Status
    // Konfiguration
    const thresholdWR = 800; // Mindestleistung des Wechselrichters in Watt
    const thresholdDifferenceMin = 400; // Mindestdifferenz für das Setzen eines Limits
    const thresholdDifferenceMax = 50;  // Maximale Differenz, um das Limit zu erhöhen
    const maxWRPower = 1600; // Maximale zulässige Leistung des WR
    const changeThreshold = 10; // Schwellenwert für signifikante Limitänderung (in Watt)
    // Initialisiere Zähler-Datenpunkte für Prüfungen und Limitänderungen
    if (!existsState('0_userdata.0.solar.check_counter')) {
        createState('0_userdata.0.solar.check_counter', 0, {
            name: 'Anzahl der Prüfungen',
            type: 'number',
            unit: 'Prüfungen',
            read: true,
            write: true
    if (!existsState('0_userdata.0.solar.change_counter')) {
        createState('0_userdata.0.solar.change_counter', 0, {
            name: 'Anzahl der Prüfungen mit Limitänderung',
            type: 'number',
            unit: 'Prüfungen',
            read: true,
            write: true
    if (!existsState('0_userdata.0.solar.no_change_counter')) {
        createState('0_userdata.0.solar.no_change_counter', 0, {
            name: 'Anzahl der Prüfungen ohne Limitänderung',
            type: 'number',
            unit: 'Prüfungen',
            read: true,
            write: true
    // Differenz-Datenpunkt für Grafana
    if (!existsState('0_userdata.0.solar.wr_haus_difference')) {
        createState('0_userdata.0.solar.wr_haus_difference', 0, {
            name: 'WR - Haus Leistung Differenz',
            type: 'number',
            unit: 'Watt',
            read: true,
            write: true
    // Zustand für Low Power Mode
    if (!existsState('0_userdata.0.solar.low_power_mode')) {
        createState('0_userdata.0.solar.low_power_mode', false, {
            name: 'Low Power Mode aktiv',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
    // Funktion zur Berechnung des Limits
    function calculateLimit(wrPower, housePower) {
        let limit = wrPower - thresholdDifferenceMin;
        if (wrPower - housePower < thresholdDifferenceMax || wrPower - housePower > thresholdDifferenceMin) {
            limit = housePower + thresholdDifferenceMin;
        if (limit < 0) {
            limit = 0;
        } else if (limit > maxWRPower) {
            limit = maxWRPower;
        return limit;
    // Hauptfunktion zur Leistungsprüfung und Limitsteuerung
    function checkPower() {
        const wrPower = getState(wrPowerDP).val;
        const housePower = getState(housePowerDP).val;
        const powerDifference = parseFloat((wrPower - housePower).toFixed(2));
        const isLowPower = getState('0_userdata.0.solar.low_power_mode').val;
        const currentLimit = getState(mqttLimitDP).val;
        // Prüfungszähler erhöhen
        let checkCount = getState('0_userdata.0.solar.check_counter').val + 1;
        setState('0_userdata.0.solar.check_counter', checkCount);
        // WR-Leistung unter Schwellwert → Low Power Mode
        if (wrPower < thresholdWR) {
            if (!isLowPower) {
                console.log('WR-Leistung unter ' + thresholdWR + ' W – Low Power Mode aktiviert');
                console.log('Limit wird geändert von ' + currentLimit + ' W auf ' + maxWRPower + ' W');
                setState(mqttLimitDP, maxWRPower);
                setState('0_userdata.0.solar.low_power_mode', true);
                let changeCount = getState('0_userdata.0.solar.change_counter').val + 1;
                setState('0_userdata.0.solar.change_counter', changeCount);
            } else {
                console.log('Low Power Mode aktiv – WR-Leistung weiter unter ' + thresholdWR + ' W');
                console.log('Limit bleibt unverändert bei ' + currentLimit + ' W');
                let noChangeCount = getState('0_userdata.0.solar.no_change_counter').val + 1;
                setState('0_userdata.0.solar.no_change_counter', noChangeCount);
        } else {
            if (isLowPower) {
                console.log('WR-Leistung über ' + thresholdWR + ' W – Low Power Mode deaktiviert');
                setState('0_userdata.0.solar.low_power_mode', false);
            if (powerDifference >= 0) {
                const newLimit = calculateLimit(wrPower, housePower);
                if (Math.abs(currentLimit - newLimit) >= changeThreshold) {
                    console.log('Limit wird geändert von ' + currentLimit + ' W auf ' + newLimit + ' W');
                    setState(mqttLimitDP, newLimit);
                } else {
                    console.log('Limit bleibt unverändert bei ' + currentLimit + ' W – Änderung (' + Math.abs(currentLimit - newLimit) + ' W) unterhalb Schwelle (' + changeThreshold + ' W)');
            } else {
                console.log('Keine Regelung – WR-Haus Differenz negativ (' + powerDifference + ' W)');
        setState('0_userdata.0.solar.wr_haus_difference', powerDifference);
    // Sofort prüfen bei Produktionsstart
    on({ id: producingDP, val: true }, function () {
        console.log('Produktion gestartet – Starte erste Prüfung der Leistung');
        checkPower();
    // Zyklische Prüfung alle 15 Sekunden bei aktiver Produktion
    setInterval(function () {
        if (getState(producingDP).val === true) {
            checkPower();
    }, 60000);
    Ich möchte die Anzahl der Schreibvorgänge auf den WR so gering wie möglich halten, daher die eingebauten Einschränkungen.
    Allerdings klappt das schreiben des neuen Limit auf den WR nicht - habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Gruß, NobbyNobs
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      Die Logik in "calculateLimit()" ist für mich unklar.
      Diese Bedingung ist irgendwie logisch nicht richtig, glaube ich. Sie trifft immer zu, wenn powerDifference außerhalb des Bereichs thresholdDifferenceMax bis thresholdDifferenceMin liegt.
      Versuche das mal.
      // Konfiguration
      const debug = true; // Setze auf false, um Logs zu deaktivieren
      // Datenpunkt-Initialisierung
      const statesToInit = [
          { id: '0_userdata.0.solar.check_counter', default: 0, name: 'Anzahl der Prüfungen', type: 'number', unit: 'Prüfungen' },
          { id: '0_userdata.0.solar.change_counter', default: 0, name: 'Anzahl der Prüfungen mit Limitänderung', type: 'number', unit: 'Prüfungen' },
          { id: '0_userdata.0.solar.no_change_counter', default: 0, name: 'Anzahl der Prüfungen ohne Limitänderung', type: 'number', unit: 'Prüfungen' },
          { id: '0_userdata.0.solar.wr_haus_difference', default: 0, name: 'WR - Haus Leistung Differenz', type: 'number', unit: 'Watt' },
          { id: '0_userdata.0.solar.low_power_mode', default: false, name: 'Low Power Mode aktiv', type: 'boolean' }
      statesToInit.forEach(dp => {
          if (!existsState(dp.id)) {
              createState(dp.id, dp.default, {
                  type: dp.type,
                  unit: dp.unit,
                  read: true,
                  write: true
      // Limitberechnung
          let powerDiff = wrPower - housePower;
          let limit;
          if (powerDiff >= thresholdDifferenceMax && powerDiff <= thresholdDifferenceMin) {
          } else {
          if (limit < 0) limit = 0;
          else if (limit > maxWRPower) limit = maxWRPower;
          return limit;
      // Hauptfunktion
          const wrPower = getState(wrPowerDP)?.val ?? 0;
          const housePower = getState(housePowerDP)?.val ?? 0;
          const isLowPower = getState('0_userdata.0.solar.low_power_mode')?.val ?? false;
          const currentLimit = getState(mqttLimitDP)?.val ?? 0;
          let checkCount = getState('0_userdata.0.solar.check_counter')?.val ?? 0;
          setState('0_userdata.0.solar.check_counter', ++checkCount);
              if (!isLowPower) {
                  if (debug) {
                      console.log(`WR-Leistung unter ${thresholdWR} W – Low Power Mode aktiviert`);
                      console.log(`Limit wird geändert von ${currentLimit} W auf ${maxWRPower} W`);
                  let changeCount = getState('0_userdata.0.solar.change_counter')?.val ?? 0;
                  setState('0_userdata.0.solar.change_counter', ++changeCount);
              } else {
                  if (debug) {
                      console.log(`Low Power Mode aktiv – WR-Leistung weiter unter ${thresholdWR} W`);
                      console.log(`Limit bleibt unverändert bei ${currentLimit} W`);
                  let noChangeCount = getState('0_userdata.0.solar.no_change_counter')?.val ?? 0;
                  setState('0_userdata.0.solar.no_change_counter', ++noChangeCount);
          } else {
              if (isLowPower) {
                  if (debug) console.log(`WR-Leistung über ${thresholdWR} W – Low Power Mode deaktiviert`);
                  const diff = Math.abs(currentLimit - newLimit);
                  if (diff >= changeThreshold) {
                      if (debug) console.log(`Limit wird geändert von ${currentLimit} W auf ${newLimit} W`);
                  } else {
                      if (debug) console.log(`Limit bleibt unverändert bei ${currentLimit} W – Änderung (${diff} W) unterhalb Schwelle (${changeThreshold} W)`);
              } else {
                  if (debug) console.log(`Keine Regelung – WR-Haus Differenz negativ (${powerDifference} W)`);
      // Event- und Zeitsteuerung
          if (debug) console.log('Produktion gestartet – Starte erste Prüfung der Leistung');
          checkPower();
      // Zyklische Prüfung alle 60 Sekunden
      setInterval(() => {
          if (getState(producingDP)?.val === true) {
              checkPower();
      }, 60000);
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • agreenA Offline
        agreenA Offline
        agreen
        schrieb am zuletzt editiert von agreen
        Da du sowieso OPENDTU verwendest, verwende OpenDTU on Battery.
        Damit kannst du den Wechselrichter nach aktuellem Strombedarf steuern.
        https://github.com/hoylabs/OpenDTU-OnBattery
