  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Temperatursensor 18ds20
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
7 Beiträge 4 Kommentatoren 743 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    EbiBroker
    Wie binde ich 10 TempSensoren in iobroker ein?
    M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • E EbiBroker
      micklafisch
      @ebibroker
      ich hab meine mit einem Wemos D1 mini mit Tasmota Firmware eingebunden. Die Daten kommen per MQTT in ioBroker
      • E EbiBroker
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ebibroker Alternativ ein beliebiger Shelly Plus, z.B. der "Shelly Plus 1" mit dem "Shelly Plus Addon", daran kann man jeweils 5 Sensoren anschließen (so überwache ich alle ebenen meines Kühlschranks), dann hättest du es vermutlich auch gleich im Shelly-Adapter (ich nutze MQTT nativ)
        Bei 10 dann 2 Stück davon
        Edit: Da könntest du auch gleich Schaltregeln auf dem Shelly selbst definieren - ich steuere meinen Kühlschrank auch gleich so
        • M micklafisch
          @ebibroker
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @micklafisch sagte in Temperatursensor 18ds20:
          @ebibroker
          @EbiBroker Nachtrag: Ab Werk kann Tasmota maximal 8 Sensoren an einem Gerät. Mit Firmwareanpassung (selber kompilieren) ginge auch mehr,
          Ich würde es trotzdem auf 2 aufteilen, schon wegen der Stromversorgung etc.
            micklafisch
            hier stehen alle wichtigen Informationen zu Verkabelung/Widerstand und Konfig: https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
            • BananaJoeB BananaJoe
              @ebibroker
              micklafisch
              schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
              @bananajoe sagte in Temperatursensor 18ds20:
              da bin ich ganz bei dir. Bei der Anzahl lieber 2x D1 mini, je nachdem was zur Verfügung steht bzw. wo ioBroker läuft geht ja auch z.B. ein Raspberry Pi für die Sensoren
              sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M micklafisch
                sonnenscheinS Offline
                sonnenschein
                @micklafisch oder schau mal hier. Meine config läuft seit dem Beitrag hier im Forum ohne Probleme
                https://forum.iobroker.net/topic/79571/esp32s-mit-ds18b20-temp-sensor/8?_=1743782222264
                Gruß Sonnenschein
                PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                _nodeCurrent:20.18.0
                _npmCurrent:10.8.2
                Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
